…und lässt sich in der Basisversion auch preisgünstig nachbauen :cheers:
Ich schau mal dass ich den Quellcode auf Github bekomme und die Schaltungsskizze fertig bekomme.
vor einer Stunde schrieb vnb1t:
@-=SkReeK=-hui das wäre mal was anderes wie Akkuschrauber auf Stufe 1 :-D
Hat bisher immer gute Dienste geleistet - macht genau 60 km/h :-P
Aber ich beobachte das Thema durchaus interessiert ;-)
@pfupfu: wie hast du dir die Handhabung vorgestellt? Also wie wird der Tacho auf dem Gerät gehalten?
Handhabung aktuell eher wie der Akkuschrauber: linke Hand Motor, rechte Hand Tacho. Perspektivisch würde ich die Welle oben aus einer Art Kiste raus schauen lassen dann hält man den Tacho kurz fest während man misst und hat noch ne Hand frei.
Hmmm, also ich fände eine Halterung mit der man den Tacho fixiert super.
Dann hat man im besten Fall beide Hände frei und kann hochkonzentriert die Nadel direkt bei der anliegenden Geschwindigkeit aufstecken :-)
Mach ich mitm Akkuschrauber auch so, ist aber halt etwas Gefummel.
Es gibt auch bezahlbare Arcade Industrienetzteile mit 3 getrennten Betriebsspannungen.
https://www.fruugo.at/arcade-netzteil-5v-24v-ac110v-240v-fur-arcade-spielautomat-jamma-arcade-games-brettteile-netzteil/p-319206523-709147888?language=de&ac=KelkooCSS&asc=pmax&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImuP7qIbIiAMVyzUGAB2ObCrAEAQYAyABEgLYO_D_BwE
Der Gegentaktwandler wird am +5 Volt Pfad geregelt, womit Du auch TTL Logic, USB unsw. direkt versorgen kannst
Das ist natürlich charmant mit den 5V, so ein Arduino braucht aber glaube ich 7V damit er seine logischen Pegel hält. Ich hab ein einfaches Steckernetzteil von Reichelt https://www.reichelt.de/universal-schaltnetzteil-9-24-v-1500-ma-snt-1500-p142085.html?&trstct=pol_4&nbc=1 und dann auch gleich noch ein paar Mosfets und den Spannungsregler für die Logik mit rein geworfen damit alle Bauteile komplett sind.
Diese kleinen Sperrwandler Steckernetzteile sind von der Energieeffizienz gut brauchbar, außerdem schaltet der Wahlschalter die Spannungsteiler am Präzisions-Shuntregler um, deshalb werden auch die vorgewählten Ausgangsspannungen recht stabil gehalten!
Wenn Du beispielsweise einen kleinen Rasperry Pi anstelle von Arduino nützen willst (verfügt auch über HDMI Ausgang), benötigst Du dafür die +5 Volt aus der USB Versorgung.
vor 15 Stunden schrieb pfupfu:
Du kannst den arduino auch direkt mit 5v versorgen.
Die größer 7v braucht er nur an der Hohlsteckerbuchse.
Du kannst ihn über den 5v pin versorgen.
Das hat aber den nachteil dass du zum flashen eines neuen Codes immer sicher sein musst Dass die 5v Stromversorgung aus ist. Oder du zerschneidest ein usb kabel und versorgat ihn daruber mit 5v.
Dann hast du automatisch sichergestellt dass beim flaschen die Spannungsversorgung ab ist...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
Ich glaube damit habe ich mir mal nen USB-Port auf dem PC-Motherboard getötet.
:whistling:
Mir kam noch die Idee, ob man irgendwie mittels parallel angetriebenen Scheibe (o.Ä.) und Fahrradtacho einen Abgleich machen könnte.
Klar wäre das mehr mechanische Bastelei als elektronische, aber für viele vielleicht leichter zu realisieren.
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
siehste, da hatte ich nur die halbe Wahrheit im Kopf! Ist mir aber zu stressig  da ich wenn ich mal am Projekt arbeite ständig am flashen bin und zu 100% was zerstören würde :-D
Ich zeige ja auch nicht DEN weg, sondern nehme euch mit auf meinem Weg :cheers:
  • 3 Monate später...
Am 29.8.2024 um 12:55 schrieb jolle:
Hier noch ne einfache Lösung, wenn jemand nen 2., einigermaßen passenden Tacho zur Hand hat.
Akkuschrauber -> Streichholz einspannen --> funtionierenden Tacho antrieben und Geschwindigkeit ablesen --> anzupassenden Tacho antreiben und Tachonadel entsprechend einstellen
Am 29.8.2024 um 13:00 schrieb sucram70:
Also wenn es nur um die Stellung der Nadel geht und man das gerne selbst machen möchte, empfehle ich immer:
Nadel einigermaßen auf 0 stellen, Tacho einbauen, fahren und mit GPS vergleichen (z.B. maps).
Differenz bei z.B. 50-70 merken und anschließend die Nadel un das Delta verstellen.
Dann ist es genau und (fast) ganz ohne Hilfsmittel.
Zu den beiden einfachen wie funktionalen Lösungen hätte ich noch eine 3:
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man die Nadel über den unteren Anschlag hebt, fällt diese ja in die Ruhelage. Diese dann am Rand des Tachoblattes markieren und schon weiß man, wo man die Nadel nachher wieder montieren muss
Servus,
Ich hab mir einen Elektromotor gekauft und eine biegsame Klemmverbindung.
Tachowelle rein.. klemmen und laufen lassen - bis der Tacho stimmte.
Drehzahl entsprach dann etwa 100kmh am Tacho.
    • Dann fahr mal nen Kilometer Vollgas, dann gleichzeitig Kupplung ziehen und Zündung aus, ausrollen, Kerze raus, anschauen. Das wird dann sicher anders aussehen...
    • bei Unterbrecher variiert man den Abstand, bei elektronisch kann man die Löcher etwas aufbohren
    • Huhu, ist super geworden, der blaue Otto!   Und ich wiederhole gerne meine Idee von 2021 (hier auf Seite 3 - Klick -),  den Roller bei der jährlichen Oldtimer-Markt-Auktion im Januar versuchen unterzubringen, wenn die für 2026 noch Fahrzeuge "brauchen".   - Eine Vespa hatten die in XX Jahren noch nie, glaub ich. - Man ist die rechtliche  los! - Vielleicht hat die Redaktion Interesse an einem 2-seitigen Bericht über die Entstehungsgeschichte.
    • Hallo, ich habe eine PX Lusso ohne Batterie, der Hupengleichrichter ist kaputt. Möchte eine Schnarre verbauen. Meine Frage wäre, an welchen Kabeln stecke ich die Schnarre an? 1 x schwarz grün wäre logisch oder ? Vom Hupenknopf oder Kabeltunnel und 1 x ????? Evtl. hat ja auch einer eine Idee wie ich ohne den Gleichrichter die Hupe anschließe.  Bei meiner Elestart habe ich auch eine Schnarre, die ist an schwarz/grün vom Kabeltunnel und an einem grauen Kabel angeschlossen, das funzt.  Die nicht Elestart Lusso hat leider einen anderen Kabelbaum. Danke schon mal für >Tipps
    • Welcher Vergaser denn überhaupt genau , konnte ich nichts lesen. Welcher Luftfilter , Membran oder DS? Also ich wäre ja bei einem 130er mit einer ND kleiner als 45 vorsichtig.  Würde da schon eher höher gehen, grad mit einem nicht Original Auspuff.   Okay hab mal ein paar seiten weiter vorne gelesen.
