Hallo Leute
Gibt es bei euch bei den 33,35,38er PWK Vergaser auch das Problem das sich die Düsennadel
nach schon recht kurzer Zeit abnützt und der Motor fetter läuft?
Erfahrungen sind gefragt und was man dagegen machen kann
Mit Sitz meinst du das Mischrohr?
Letzte Woche einen 35er AS gehabt, der einfach nur rumgestottert hat untenrum.
Alles Mögliche probiert, am Ende war es tatsächlich auch eine verschlissene Nadel.
Kannte ich aber bis dahin auch so nicht. War wohl auch schon länger in Benutzung.
Wenn man einen falschen, bzw. zu großen Nadelclip benutzt und die am Schieber nicht locker ist, geht das mitunter sehr schnell mit dem Verschleiß.
vor 3 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Bei mir war es der Nadelsitz. Den getauscht und alles wieder gut.
Der ist ja normal fix drinnen oder?
Wie hast du den getauscht und wo bekommt man den?
vor 2 Stunden schrieb McGregor:
Der 35er As ist normal im LLD Bereich so fast immer zu fett auf unseren Motoren
38er As ist da einiges besser was ich mich noch erinnern kann
Ne Nadelsitz ist dieses kleine Messingteil was in den Ansaugkanal ragt. Bei mir wars am 28er (und 30er nicht Keihin). Bei den Kleinen ist das vom Düsenstock her gesteckt, bei den großen wohl von oben gepresst.
Hier isses in dem RepKit für PWK, das Mittlere der drei Messingteile recht hinten.
KR hat den Sitz für die Großen auch in nitriertem Stahl, da wird dann aber klar die Nadel eher verschleissen.
Also bei mir war das am Ende so schlimm, das die Kiste ohne Gemischschraube nen AFR Wert von unter 9 hatte. Sitz getauscht und alles wieder wie am Anfang nachm Abstimmen.
Zwar keine Vespa aber KTM 200 EXC.
Der Originale erste Vergaser PWK 39 (22Jahre alt) war nicht mehr ordentlich abstimmbar.
Wenn man versuchte mit der KTM Düsen-Nadeltabelle zu arbeiten lief der Motor gar nicht mehr bzw. war nicht mehr fahrbar.
Ich hab mir einen neuen Vergaser gekauft und das Trauerspiel hatte ein Ende.
Also ich denke sehrwohl auch, dass die Bauteile einlaufen bzw. sich auswaschen.
Für die Reparatur des alten Vergasers hatte ich keinen Nerv.
    • Kostenpflichtig?       @166er: Mein Telefon klebt jetzt übrigens endlich nicht mehr ...
    • Hab meinen Lenkerspiegel so eingestellt, das ich super durch diesen in meinem Beinschildspiegel ALLES sehe...   Kwasi ums Eck - dann ist der Blendfaktor etwas geringer...
    • Innen is ja auch eher schlecht ...      Wurde bereits mehrfach gesagt: Beinschildspiegel taugen nur für TÜV und Optik. Im Dunkeln blendet auf Grund der tiefen Position jedes an der Ampel hinter dir stehende Fahrzeug. Außerdem verstellt sich so ein tief angebrachter Spiegel bei jedem Kontakt mit deinem eigenen Bein (enge Garage) oder durch sich am geparkten Roller vorbei mogelnde Fußgänger. Und mit zunehmendem Alter und winterlicher Bekleidung flutscht der Schulterblick auch nicht mehr so, wie vor 40 Jahren ...
    • ...13 Jahre später nun um glatte 1000 verkauft
    • Danke Dir für die Tipps. Ich bekomme eine Primär mit 69 Zähnen und Ruckdämpfer. Siehe Anhang. Dazu würde ich das 14er Ritzel nutzen, welches Original verbaut ist. Es ist auch das Original Getriebe drin und ich hatte bisher folgendes Setup: 85DR 19/19 Vergaser Polini Schnecke Sie lief sehr gut mit der Zündung, die ich repariert habe, ca. 78 kmh.   Wegen der Vibrationen und weil ein Kumpel mit über 90 und kleinem Schild von der Exekutive geschnappt wurde, will ich jetzt auf 50 kmh plus 10% gehen. Wohne in Offenbach und das Teil ist mein daily um durch den Stau der Stadt zu knattern.     Meinst du die Primär könnte ein Problem sein, mit dem Orig Ritzel?
