Meins
Nur hier
56754 Binningen
VB 50€ jetzt
Neue Kurbelwelle von Mazzu für Smallframe.
Mit 51 Hub und 87 Kurzhub Pleuel, 12mm Kolbenbolzen.
Evtl für 98er VMC? Oder andere "Kurzhub" Spielereien.
Natürlich 87mm Pleuel!!!
Bearbeitet von kim-lehmann.de
Am 31.8.2024 um 21:58 schrieb potatoPL:
Beim LTH-Verkauf falsch gekauft? Ich habe mich gefragt, was für eine mögliche Verwendung diese Rarität sein könnte.
Hab 20er Konus bestellt. 19 bekommen, war "falsch" verpackt.
Mit 19er kann ich nichts anfangen.
Wollte die mal auf 98er vmc testen/ durch messen ob das geht.
Wenn Sie hier weg geht Wollte ich dem Marco noch was zukommen lassen.
  • 3 Monate später...
@kim-lehmann.de
Ist das nicht die Kombi für die spanische PK 75 Primavera,
oder war das andersrum ?
Hab so einen span. Zylinder. Der paßt ohne abzudrehen auf das 1°serie-Gehäuse.
Falls die Welle für diesen Zyl. passend wäre, hätte ich Interesse an der Welle.
Nope, Bertram. Der PK75XL Zylinder, mit den fetten Kanälen hat einen 15mm Kolbenbolzen, 97mm Pleuel und 43mm Hub. Also Kurzhubwelle mit Langhubpleuel. Aber ETS Konus/Lager. Der PK 75 Primavera Motor hat eine normale 19mm "PK80-125S" Welle. Also 15mm, 97er Pleuel, 51mm Hub.
Kims Welle ist quasi ne "V90-PV-PK80-125S" Welle mit 87mm Kurzhubpleuel.
@kim-lehmann.de Du schreibst 83mm Pleuel? Hast Du Dich da verschrieben? 83mm wär fies kurz :laugh:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
  • Thanks 2
Am 23.12.2024 um 11:28 schrieb Dr.Tyrell:
Du hast 100% Recht!
Natürich 87mm Pleuel.
Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub!
Danke für die Korrektur!
