Guten Tag!
Der Vorbesitzer meiner V50 (6V / 5 Kabel am Kästchen) hat sie von 4-Fach Blinker auf 2-Fach Blinker umgebaut, das soll so bleiben. Ich habe jetzt einen anderen Kabelbaum verlegt. Die Farben passen nicht.
Was ich nicht hinbekomme sind die Blinker.
Das Blinkerrelais ist am Kabelbaum mit 2 gelben Kabeln angeschlossen. Das lässt mich vermuten, dass gelb also was mit blinken zu tun hat. Ich verstehe Wechselstrom einfach nicht. Was braucht dieses Blinkerrelais? Was lege ich zu den Kabeln an die Blinker, jeweils ein Kabel?
Der Schalter funktioniert so:
- Blinke ich links, wird rot auf lila und weiß auf hellblau gelegt.
- Blinke ich rechts, wird rot auf schwarz-gelb gelegt und weiß auf braun.
Kann mir das bitte jemand hier "anschließen"?
Viele Grüße
Felix
warum postet er nicht einen Schaltplan zu seinem Kabelbaum? Wie hat er die Blinker am Schalter nach Kabelfarbe?
Bitte Blinker li: Farbe Zuleitung/Ableitung ist an Masse? re: Farbe Zuleitung/ Ableitung an Masse?
Welches Blinkerrelais hat er verbaut? Bild/Link.
Naja, der Grund ist halt, dass der Schaltplan nicht zum Schalter gehört. Den Schaltplan zum Schalter habe ich nicht. Die Schaltvorgänge lassen sich aus meiner Beschreibung ablesen.
Der Kabelbaum ist der:
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-bgm-original-vespa-v50-special-v5b3t-modelle-mit-lenkerendblinker-7675134?number=7675134
Der Schaltplan dieser:
https://www.scooter-center.com/media/image/d8/9a/03/Schaltplan_c20.jpg
Die Farbe der Zuleitung zum Blinker ist frei gewählt und liefert keinen Hinweis. Lenkerblinker sind immer auf Masse.
Das Blinkerrelais photographiert er morgen.
Schalter - Kabelbaum
Rot - Gelb
Lila - Braun
SW/GE - Blau
ggf. die Blinker tauschen wenn links/ rechts nicht passt.
?:alien:
Ich verstehe weder die Frage, noch die Antworten.
Kabelbaum sagt:
Gelb vom Relais zum Schalter, blau nach rechts, braun nach links. Oder?
 Edit: du musst halt gucken, welches Kabel jew. zu deinen Blinkern geht.
Edit2: bei Lämpchen, Schaltern und Relais ist Wechselstrom = Gleichstrom.
Bearbeitet von Claudio
So, danke für die Antworten, ich weiß die Mühe zu schätzen, viel Schönes dabei.
@hiro LRSC Die von Dir beschriebenen Farben gibt es am Lenkerende des Kabelbaums nicht.
@Claudio Gelb gibt es am Schalter nicht. Und: die Farben zum Blinker sind frei vergeben.
Auf Wunsch von @zochen habe ich ein Bild des Relaises angehängt. Es wird mit 2 gelben Kabeln angeschlossen, da hört es bei mir auf.
Den Schalter habe ich ebenfalls noch mal geknipst. Das Kabel unten auf Bild xy501 ist hellblau.
Das sollte alles doch herleitbar sein? Im Kopf kommen scharz, rot (kill), grün (lampen) und gelb (blink an), verschwinden auf den genannten Farben im Schalter und dann schließe ich den Blinker links und rechts an die Farbe des Schalters xy an.
von Oben:
Danke schon mal.
hat das ganze vor dem Umbau schon geblinkert? mit AC?
wenn dein Relais zwei belegbare Anschlüsse hat, so wandelt es das  AC in ein getaktetes AC für den nachfolgenden Blinkerschalter. Der Schalter schaltet nur noch links/rechts oder kein Blinken erwünscht.
liegt Spannung am Relais an? Ja: bekommst du ein getaktetes Signal am anderen Stecker? (kann man wunderbar mit einer fliegenden Glühbirne testen. /Masse der Birne mit einem abisolierten Kabel umwickeln ->auf FZ Masse legen. +Pol an den freien Stecker halten. Oder man misst/oder Prüflampe)
wenn dieser Schritt getan ist, bitte wieder melden.
(Bin jetzt zu faul wieder alle Prüfschritte zu schreiben, da die Fehlersuche im Forum bereits sehr oft beschrieben wurde)
Ergänzend dazu noch:
Dein Gelb müsste dann wohl an das Schalter weiß. Und wenn ich den nachfolgenden Schaltplan richtig lese, müsste dein rechter Blinker an braun und dein linker an blau.
vor 8 Stunden schrieb kilmarnock:
Dann halt anders.
steht doch alles auf der Homepage. :wacko:Screenshot_20240902_062330_Chrome.thumb.jpg.41942f2a625ead7f743caa9c4def896a.jpg
