Hoi!
Also ich kenne mich mit der Konstruktion von Auspuffanlagen nicht im geringsten aus. Das Prinzip ansich ist mir natürlich schon klar. Was ich bei den ganzen RAP`s nicht verstehe, ist warum die alle so einen Krach machen. Netter Sound ist ja ganz ok, aber schließlich hat doch fast jeder sei es beim Eintragen oder auch später immer damit zu kämpfen, seinen Auspuff leiser zu kriegen! :-D
Jetzt klärt mich mal bitte auf, warum das so sein muss. Kann doch nicht sein, dass Leistung gleich laut sein muss, oder? :-D
Mal ganz doof in den Raum gefragt:
Warum konstruiert niemand Rap`s die leise sind? Könnte man sowas nicht mal angehen?
Bitte die Auspuffexperten mal Stellung zu nehmen.....
Gruss
den Krach macht ja nicht der Auspuff, sondern die Explosion die im Brennraum statt findet. Willst du nen leiseren Sound, dann sorg dafür dass die schwächer wird, kann man u.A. mit weniger Verdichtung und weniger Vorzündung (bedeutet beides auch weniger Leistung) erreichen. Des Weiteren kann man dafür sorgen dass der Schall weniger "aggressiv in den Puff abgegeben wird wenn man die Oberkante vom Auslass rund gestaltet (=in der Mitte am höchsten, dann nen Bogen nach außen). Klingt sanfter/zahmer und wird auch ein bisschen leiser (empfunden, habs nicht gemessen damals als ich das getestet hab, kann auch sein dass es wirklich leiser wird)
Dann kann man noch dafür sorgen dass überall wo Schall dahinter is schöne dicke isolierende Wände sind, also zB Wasserkühlung am Zylinder, Auspuff aus dickem Material (aber mehr als 1mm is echt schon ne Qual zu bauen) und halt ein guter Dämpfer der möglichst den Schall nicht in Dämpfer-Eintrittsrichtung austreten lässt.
Nicht Genügend, SETZEN!  ;-)   :-D
falsch, den Krach den er meint macht nur die Explosion, die anderen Kracher :-D die's so an nem Roller gibt wie schnorchelnde Vergaser (meist sogar größte Lautstärkequelle ab einer gewissen Drehzahl) und klappernde Handschuhfachdeckel, Abrollgeräusche etc kommen ja noch dazu.
Ja nu, egal wo der Krach herkommt, wieso kriegt mein Originalpot das so schoen leise hin, und eine Reso-Analge nicht?
Warum baut man dann keine RICHTIG guten Daempfer an die RAP oder wie oder wat... :-D
O-Puff - weniger Krach weil weniger Drehmoment was ne schlechtere Füllung bedeutet was weniger Krach sowie Leistung erzeugt weil der Bums ja kleiner is weil man ne schlechtere Füllung hat :plemplem:
Ausserdem nuckelt der nich so am Auslass... :-D
Und der RAP, egal wie scheisse er is, dämpft IMMER, einfach mal Auspuff abmachen und antreten, Lanz Bulldog für Arme :-D
Bearbeitet von Crusher
O-Puff - weniger Krach weil weniger Drehmoment  was ne schlechtere Füllung bedeutet was weniger Krach sowie Leistung erzeugt.
und er hat ein kleineres Loch da wo's rauskommt :-D
also:
1. in einem verbrennungsmotor explodiert i.d.r nichts, und wenn dann nicht oft :-D
2. der lärm kommt vom druckunterschied :-D
Bearbeitet von lummy
Bin der Meinung, daß der Originalauspuff nach dem Reflexionsprinzip arbeitet. Beim RAP wird der Schall lediglich durch Absorption gedämpft.
Grüße,
Basti
...und ein guter Reflexionsdämpfer würde schwerer ausfallen als ein Absorptionsdämpfer, teurer in der Herstellung kommen, extremst viel schwieriger auf den RAP abstimmbar sein (resultiert leicht in deutlichem Leistungsverlust, meistens auch noch gerade da wo man die Leistung am dringendsten braucht, Stichwort Ganganschluss) etc...
Einen besseren Absorptionsdämpfer zu bauen wäre erstmal kein Problem, allerdings würde dieser teurer und aufwendiger in der Herstellung kommen, außerdem bräuchte er deutlich mehr Platz, der an den Rollern einfach nicht verfügbar ist... was nützt ein leiser Auspuff wenn du ihn alle 50km zum Schweißen bringen musst weil er ständig irgendwo andengelt?
Mal davon abgesehen dass ein noch so guter Dämpfer nichts bringt, wenn der Auspuff wegen dünnem Blech scheppert. Dicker wird's nicht gemacht weil dann der Auspuff extrem schwer würde, extreme Anforderungen an die Halterung stellen würde und sehr viel schwieriger herzustellen wäre. Eine konsequent doppelwandig gebaute Anlage würde auch was bringen, aber wie gut die Hersteller darin sind weiß ich nicht.
Bei den richtig schnellen Motoren wird aber eigentlich jeder halbwegs gewartete Auspuff noch locker vom Ansauggeräusch übertönt...
Aber du könntest mit gutem Beispiel vorangehen, einen lauten Auspuff hernehmen und einen guten, leisen, einfach aufgebauten und nicht zu großen Dämpfer dafür konstruieren, der seine Dämpfungswirkung nicht durch inakzeptable Drosselung oder mit starker Aufheizung des Motors erreicht (der Strömungswiderstand darf über die gesamte Drehzahlbreite in der der Motor betrieben wird nicht zu groß und auch nicht zu klein sein um richtig zu funktionieren) und uns dann teilhaben lassen wie das geht! Gegenüber den jetzigen Dämpfern ist in jedem Fall eine Verbesserung drin, es muss halt mal jemand richtig konsequent mit Zeit und Ideen rangehen! Ich würd ja gern aber hab keine Zeit das dann zu bauen...
Die frühen Micron Anlagen von MSC hatten einen Reflexionsdämpfer, aber nicht gerade erbauliche Leistung...und viiiiel leiser waren sie auch nicht.
Bei der Bimota V Due gehen beide Puffis zuerst in so eine Art Vorschalldämpfer und dann in Absobtionsdämpfer, habe das Edelteil aber nur auf der Bike gesehen und noch nie gehört. Was sich im "Vorschalldämpfer" tut, konnte ich im Internet nicht finden, kann aber auch kein Italienisch.
Einen "Double Skinned" Fresco hatte ich mal, da war so ein Lochblech innerhalb des ganzen Korpus, allerdings ohne Dämm(m)aterial dazwischen (eh klar), war sicher eine meiner lautesten Anlagen überhaupt :-D
Ich probiere über den Winter einiges an Dämmung am Rest des Rollers, vielleicht baut ja bis dahin jemand den perfekten Schalldämpfer, ich drücke dafür die Daumen.
Ich bin da was am planen dran............. :-D
Nee,mal im Ernst: Ich habe da schon eine konkrete Vorstellung aus einer Mischung zwischen Reflexions- und Absorbtionsdämpfer,den ich nach meinen letzten Klausuren mal durchrechen und bauen werde.
Er soll möglichst den selben Strömungswiderstand bieten wie ein vergleichbarer normaler Absorbtionsdämpfer(wie der von meinem Scorpion)
Vergleichstest auf nem Prüfstand mit Band vorher/ nacher wirds dann zeigen!
Und vor allem,ob das Teil überhaupt leiser ist! :-D
Edit:rächtschraipunk
Bearbeitet von Der Papst
der vespasprint aus dem forum hat ein wirklich lauten jl auf der px gehabt.
er hat einfach eine umwicklung dämmwolle rausgenommen,und das teil schnurrt jetzt wie ein originalpott.,kein scheiss glaubte es selbst nicht,bis ich ihn gehört habe.
ja, Dämmwolle darf nicht zu strak gestopft werden...
Ansonsten könnt ich mir vorstellen dass man den Auspuff durch umwickeln mit Hitzeschutzbändern leiser bekommt da der Körperschall von der Birne selbst minimiert wird... ist halt eher hässlich dann... :-D
    • Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM. Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
