gsf WA: unterschrank küchenradio - anlasser kaputt??
hab hier ein küchenradio, bei dem seit gestern plötzlich das display mit hoher (aber ungleichmäßiger) frequenz (3 bis 5 mal in der sek.) an und aus geht. nun ist das problem nicht das blinken der anzeige selbst, sondern dass man das gerät per taster noch einschalten muss, um radio oder cd zu hören, während die uhrzeit im standby immer in der anzeige steht. die stromversorgung wird scheinbar aus irgendeinem grund wieder und wieder unterbrochen, sodass es nach dem einschalten sofort wieder ausgeschaltet wird. jemend ne idee, welches bauteil schuld sein kann? stromkabel hab ich schon erneuert.
Bearbeitet von karren77
habe das sch** teil grad über den jordan gebracht. habe hinter diesen transformator ne 9v blockbatterie an die beiden pole gedrückt, jetzt hat das ding nichtmal mehr zündfunke. egal. kaufe ein neues. :sigh:
    • Vibriert ein bisschen weniger als ein voller BGM 195er motor den ich vorher drin hatte. das einzige unangenehme ist eigentlich dass der motor manchmal schwer anzutreten ist. als einer dame wuerde ich das nicht zutrauen :-).
    • Die Bitubos hatten m.W. keine ABE. Es gab eine Version mit Gutachten, aber das war glaube ich die Variante ohne Ausgleichsbehälter. Das was eingetragen ist, muss auch verbaut sein um legal unterwegs zu sein. Eine ABE gilt i.d.R. auch nur für ein Serienfahrzeug. Also ohne anderen Zylinder, Auspuff usw.   Wenn du mit den Bitubos zufrieden bist, dann würde ich hier über "Suche Teile" einen guten kaufen und verbauen. Alternativ Stoßdämpfer mit ABE kaufen (YSS, BGM & Co.) - aber trotzdem eintragen lassen. Bzw. bei nem Serienroller die Bitubos austragen lassen.
    • Leider steht auch in der Grund ABE drin das eine Reifenfreigabe vorliegen muß. Zwei mögliche Gründe, Freigängigkeit (wir wissen alle das da nicht genug Platz ist, da darf der Hersteller sein eigenes Süppchen kochen, der Hersteller von Zubehörfelgen aber nicht) und bei 3.50-10 die Massfelge, eigentlich braucht ein moderner 3.50-10 Reifen mindestens eine 2.15 breite Felge. Das sind dann auch die beiden Gründe warum eine Reifenbindung eingetragen werden müsste.
    • Hallo Zusammen,   suche eine Vespa V50 Rundlicht in gutem bis sehr guten technischen Zustand. Gerne auch O-lack aber ohne groben Rost. Komme aus dem Raum Freiburg.   Preisvorstellung: bis 4k
