Hi Leute,
ich brauche dringend eure Hilfe. Ich habe mir vor zwei Jahren eine Vespa P80X zugelegt, die die ganze Zeit in der Garage stand, weil die Schaltzüge gerissen waren. Jetzt am Sonntag habe ich die Schaltzüge endlich getauscht, damit ich noch ein bisschen dieses Jahr fahren kann. Nach dem Tausch hat auch alles super funktioniert, und ich bin etwa zwei Stunden gefahren, als plötzlich weder das Licht vorne noch das Rücklicht ging.
Ich bin absolut kein KFZler oder Zweiradmechaniker, aber als Installateur habe ich auch keine zwei linken Hände. Allerdings bin ich beim Thema Elektrik und Strom echt raus. Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie ich das Problem Stück für Stück angehen kann? Wo könnte ich mit der Fehlersuche beginnen?
Danke im Voraus für eure Unterstützung
Schreib mal ein bisschen mehr zum Fahrzeug. P80X hießen sowohl die alten als auch die Lusso-Modelle.
Wenn du einen großen Tacho mit Benzinuhr hast, solltest du einmal unter der rechten Haube in dem kleinen schwarzen Kästchen auf dem Lüfterkanal (so bei ca 11 Uhr) des Motors nachsehen, ob dort die Verbindungen des runden weißen Zwei- oder Vierfach-Steckers noch in Ordnung sind.
Lichtschalter ist an? Birnen durchgebrannt :-D Sorry soll keine Verarsche sein, aber habe mir angeeignet immer die einfachen Sachen zuerst checken.
Danach würde ich mich vom Leuchtmittel im Lenker bis zum Spannungsregler durchmessen.
Also kommen 12V am Scheinwerfern an, dann am Schalter, Stecker, Regler, Ausgang Lima.
ja, messen hilft. ;-)
Und sonst die Sicherung checken, unter der linken Seitenbacke sollte ein Sicherungshalter sein. In der Nähe der Batterie bzw. vom Spannungsregler.
vor 11 Minuten schrieb t4.:
vor 59 Minuten schrieb Tommy90cro:
Hi und danke für schnelle Reaktion
Ist eine px alt
Dann s. @hiro LRSCs Beitrag. Faustformel: kein Kabel ab, gleiche Farben immer zusammen.
Funktioniert noch irgendwas auf der Standlichtschaltung (Schlüssel nach ganz links)?
vor 2 Stunden schrieb Tommy90cro:
Ist eine px alt
Ich hatte das neulich auch mit meiner PXalt, und das auf dem Weg zum TÜV... :wallbash: Hab' dann den Motor ausgemacht, also am Zündschloss gedreht. Und siehe da: das Licht hat kurz aufgeleuchtet. Dann noch mal den Motor angemacht: Kein Licht! Dann habe ich den Zündschlüssel mehrmals hin und her gedreht. Und seitdem geht's wieder. Keine Ahnung warum. Es scheint aber mit dem Zündschloss zusammengehangen zu haben.
Bearbeitet von kbup
vor 4 Stunden schrieb kbup:
Dann solltest du mal das Zündschloss zerlegen und vom Schmodder reinigen.
vor 11 Minuten schrieb hiro LRSC:
Das is' aber doch erst 40 Jahre alt... Und hat immer funktioniert! :-D Hab' jetzt erstmal Kriechöl reingesprüht. Ob's was bringt, weiß ich nicht. Hab' das vor längerer Zeit nach langer Standzeit schonmal gemacht, weil es sich nur noch schwer drehen ließ. Hat jetzt 13 Jahre gefunzt. Aber Danke für den Hinweis! Werde die nächste Zeit sicherheitshalber nur im Hellen fahren. Man weiß ja nie... :cheers:
