in S-H
Brief aber lange abgemeldet
an Abholer
alles Original bis auf Riffelbleche und Handschuhfachverschluss
mail to:
mestral99@aol.com
  Bergfick schrieb:
wenn Abholer da steht, ist es normalerweise auf lau oder so, mal als Anmerkung.
s h hätt ich verstanden, aber "auf lau"....?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
