Ich suche einen Eurocil 135 watercooled für mein unvervollständigtes 90 ger Jahre smallframe projekt !
Der Zylinder hat eine 58 Ger Bohrung und einen 15 er Kobo.
wurde damals beim rollershop,  Stoffi ect. vertrieben.
Meiner ist leider stecken geblieben und leider unrettbar zerkratzt 😔
Würde mich sehr  freuen, wenn wer einen solchen Zylinder noch verkaufen würde und ihn, in diesem Thema anbietet…
Bräuchte nur den Zylinder selbst mit Kolben und den Ringen  …
Freue mich über jede Rückmeldung für mein Projekt 👍✌️
LG JJ (:
Gerade eben schrieb Primavera-Opa:
Ja, die mein ich.
wird schwierig werden, den Zylinder in brauchbarem Zustand aufzutreiben - wäre selber auch interessiert .
Hab den Block und Gestell eh schon brauch nur noch den Zylinder draufstecken , Abstimmen FERTIG ……
vor 3 Stunden schrieb Smallframe watercooled:
Bilder vom Eurocil
Also ich finde den noch voll gut! Da bin ich schon deutlich beschissenere Zylinder noch gefahren. Wenn da an der Beschichtung nix abgeplatzt ist, würde ich den so weiterfahren.
Notfalls neu beschichten und einen Kolben von ner alten CR/YZ oder so verbauen, aber selbst den Kolben find ich noch ok :laugh:;-):cheers:
  • Like 3
Der Zylinder auf dem Bild ist ein auf Membran-Einlass umgebauter Zylinder. Normalerweise sind diese Zylinder schlitzgesteuert. Ich würde empfehlen, den Zylinder neu beschichten zu lassen. Zylinder aus dieser Zeit wurden oft mit Chrom beschichtet, was nicht sehr robust ist und dazu führen kann, dass sich die Kolbenringe aufgrund dieser Reibpaarung schnell abnutzen. Zur besseren Einordnung: Der Zylinder ist für eine Cagiva SST, die normalerweise luftgekühlt ist. Die Stehbolzenabstände sind ähnlich, aber letztlich ist der Zylinder ohne Anpassung nicht für Vespa passend.
Ist das der Zylinder vom Schöni seinem Umbau?
Am 7.9.2024 um 21:05 schrieb Smallframe watercooled:
Aber für ne neue Beschichtung müsste ich den aufhohnen und dann ist die Lauffläche schon sehr sehr dünn ……
oder einfach drüberhohnen und neu beschichten 🤔🤷
Zylinder werden für eine Instandsetzung zunächst chemisch entschichtet. Anschließend erfolgt eine neue Beschichtung. Nach der Beschichtung wird der Zylinder gehont, um das Laufspiel einzustellen. All diese Schritte werden vom Beschichter durchgeführt.
Am 10.9.2024 um 19:50 schrieb Polinizei:
Danke für die vielen Infos 😀😇 der Zylinder ist definitiv nicht von „Schöni“seinem Umbau sondern ist Mitte der 90 ger in  einer grünen pk cutdown in Ried OÖ gelaufen  , Name Heineken   . Werde mal einen Beschichter anschreiben ob er mir das teil macht , man muss ja beim entchromen stehen bleiben und ein händchen dafür haben ……. Würde in gegebenfalls Nikasil beschichten und nen passenden kolbenring dazu besorgen . Mal beim örtlichen Vespa Shop fragen wer so was macht. Nen Versuch währ‘s wert . Tausend Dank für die Tipps ,   Lg Jonas 🤞✌️
vor 2 Minuten schrieb jolle:
Zeig doch erst mal Bilder von deiner Laufbahn. Vielleicht muss er ja gar nicht neu beschichtet werden.
Und sonst kannst du hier beschichten lassen: https://gasgas-outlet.de/epages/5181df9d-e65c-41ac-ba1d-962ae1010113.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/5181df9d-e65c-41ac-ba1d-962ae1010113/Categories/Zylinder_Beschichten
Muss den erst mal wieder suchen ist schon länger her das der fotografiert wurde , aber hat eine ca 3 cm lange Riefe in der Laufbahn neu beschichten und dann hoff ich rennt der wieder … Danke für den Tipp mit dem Gas Gas Outlet Lg Jonas 😄
Eine Riefe kann womöglich auch einfacher repariert werden.
Das hier ist ein gutes Beispiel dafür:
Wurde vom PR gepanzert. Läuft einwandfrei.
vor einer Stunde schrieb AUGUST:
Ist das der 07er Falc von damals noch?
vor 2 Stunden schrieb AUGUST:
Ich muss mal blöd fragen...das Foto zeigt den Schaden vor dem Panzern,oder?
vor 12 Stunden schrieb AUGUST:
Mit Schlangenöl betupfen soll auch helfen.
Ist halt schwierig zu bekommen.
Am 6.9.2024 um 20:24 schrieb lukulus:
Iss das jetzt der "zerkratzte " ?
Warum nicht neu beschichten?
Luk
Könnte so einen zylinder  wissen
Hätte auch noch einen kompletten inkl. Gehäuse
Kit ist glaube ich noch NOS...
Muss mal guggen
