  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
Ich suche einen Eurocil 135 watercooled fĂŒr mein unvervollstĂ€ndigtes 90 ger Jahre smallframe projekt !
Der Zylinder hat eine 58 Ger Bohrung und einen 15 er Kobo.
wurde damals beim rollershop,  Stoffi ect. vertrieben.
Meiner ist leider stecken geblieben und leider unrettbar zerkratzt 😔
WĂŒrde mich sehr  freuen, wenn wer einen solchen Zylinder noch verkaufen wĂŒrde und ihn, in diesem Thema anbietet
BrĂ€uchte nur den Zylinder selbst mit Kolben und den Ringen
Freue mich ĂŒber jede RĂŒckmeldung fĂŒr mein Projekt đŸ‘âœŒïž
LG JJ (:
Gerade eben schrieb Primavera-Opa:
Ja, die mein ich.
wird schwierig werden, den Zylinder in brauchbarem Zustand aufzutreiben - wÀre selber auch interessiert .
Hab den Block und Gestell eh schon brauch nur noch den Zylinder draufstecken , Abstimmen FERTIG
vor 3 Stunden schrieb Smallframe watercooled:
Bilder vom Eurocil
Also ich finde den noch voll gut! Da bin ich schon deutlich beschissenere Zylinder noch gefahren. Wenn da an der Beschichtung nix abgeplatzt ist, wĂŒrde ich den so weiterfahren.
Notfalls neu beschichten und einen Kolben von ner alten CR/YZ oder so verbauen, aber selbst den Kolben find ich noch ok :laugh:;-):cheers:
  • Like 3
Der Zylinder auf dem Bild ist ein auf Membran-Einlass umgebauter Zylinder. Normalerweise sind diese Zylinder schlitzgesteuert. Ich wĂŒrde empfehlen, den Zylinder neu beschichten zu lassen. Zylinder aus dieser Zeit wurden oft mit Chrom beschichtet, was nicht sehr robust ist und dazu fĂŒhren kann, dass sich die Kolbenringe aufgrund dieser Reibpaarung schnell abnutzen. Zur besseren Einordnung: Der Zylinder ist fĂŒr eine Cagiva SST, die normalerweise luftgekĂŒhlt ist. Die StehbolzenabstĂ€nde sind Ă€hnlich, aber letztlich ist der Zylinder ohne Anpassung nicht fĂŒr Vespa passend.
Ist das der Zylinder vom Schöni seinem Umbau?
Am 7.9.2024 um 21:05 schrieb Smallframe watercooled:
Aber fĂŒr ne neue Beschichtung mĂŒsste ich den aufhohnen und dann ist die LaufflĂ€che schon sehr sehr dĂŒnn
oder einfach drĂŒberhohnen und neu beschichten đŸ€”đŸ€·
Zylinder werden fĂŒr eine Instandsetzung zunĂ€chst chemisch entschichtet. Anschließend erfolgt eine neue Beschichtung. Nach der Beschichtung wird der Zylinder gehont, um das Laufspiel einzustellen. All diese Schritte werden vom Beschichter durchgefĂŒhrt.
Am 10.9.2024 um 19:50 schrieb Polinizei:
Danke fĂŒr die vielen Infos 😀😇 der Zylinder ist definitiv nicht von „Schöni“seinem Umbau sondern ist Mitte der 90 ger in  einer grĂŒnen pk cutdown in Ried OÖ gelaufen  , Name Heineken   . Werde mal einen Beschichter anschreiben ob er mir das teil macht , man muss ja beim entchromen stehen bleiben und ein hĂ€ndchen dafĂŒr haben
. WĂŒrde in gegebenfalls Nikasil beschichten und nen passenden kolbenring dazu besorgen . Mal beim örtlichen Vespa Shop fragen wer so was macht. Nen Versuch wĂ€hr‘s wert . Tausend Dank fĂŒr die Tipps ,   Lg Jonas đŸ€žâœŒïž
vor 2 Minuten schrieb jolle:
Zeig doch erst mal Bilder von deiner Laufbahn. Vielleicht muss er ja gar nicht neu beschichtet werden.
Und sonst kannst du hier beschichten lassen: https://gasgas-outlet.de/epages/5181df9d-e65c-41ac-ba1d-962ae1010113.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/5181df9d-e65c-41ac-ba1d-962ae1010113/Categories/Zylinder_Beschichten
Muss den erst mal wieder suchen ist schon lĂ€nger her das der fotografiert wurde , aber hat eine ca 3 cm lange Riefe in der Laufbahn neu beschichten und dann hoff ich rennt der wieder
 Danke fĂŒr den Tipp mit dem Gas Gas Outlet Lg Jonas 😄
Eine Riefe kann womöglich auch einfacher repariert werden.
Das hier ist ein gutes Beispiel dafĂŒr:
Wurde vom PR gepanzert. LĂ€uft einwandfrei.
vor einer Stunde schrieb AUGUST:
Ist das der 07er Falc von damals noch?
vor 2 Stunden schrieb AUGUST:
Ich muss mal blöd fragen...das Foto zeigt den Schaden vor dem Panzern,oder?
vor 12 Stunden schrieb AUGUST:
Mit Schlangenöl betupfen soll auch helfen.
Ist halt schwierig zu bekommen.
Am 6.9.2024 um 20:24 schrieb lukulus:
Iss das jetzt der "zerkratzte " ?
Warum nicht neu beschichten?
Luk
Könnte so einen zylinder  wissen
HÀtte auch noch einen kompletten inkl. GehÀuse
Kit ist glaube ich noch NOS...
Muss mal guggen
vor 6 Minuten schrieb Rö!:
Muss mal guggen
BrĂ€uchte nur Zylinder mit Kolben
.. kannst du mir bitte ne Pn schreiben wennst zeit hast??😁😁
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
