Hallo zusammen
habe die Schlüssel P200e verlegt und würde gerne einen neuen Schlosssatz kaufen.
kann jedoch keinen finden.
Rohlinge für das Zündschloss habe ich kaufen können, bräuchte jedoch jemand der auch den F18 Zündschloss hat und mir die Rohlinge schleifen lassen würde.
selbstverständlich wäre ich bereit den Aufwand zu zahlen!!
Besten Dank
Hanny1979
vor 1 Stunde schrieb hanny1979:
... würde gerne einen neuen Schlosssatz kaufen.
https://www.scooter-center.com/de/schloss-set-zadi-38-5x4mm-vespa-px-1984-v50-special-v5a2-bis-3t-gt125-vnl2t-ab-62685-gtr125-vnl2t-ts-vnl3t-pv125-vma2t-ab-028960-et3-vmb1t-super-150-vbc1t-3-teilig-4350106
Schau nach, ob du 4 mm Schlittenbreite am Lenkschloß hast (das wird´s sein) oder doch 6 mm. Und dann schau, ob du noch die originale Bank mit dem originalen Schloß drauf hast. der Zylinder sollte so aussehen wie der hier vorn rechts:
vor 8 Stunden schrieb 500 Miles:
die Zündschlösser von Siem funktionieren oft sehr gut mit diesen ZADI Schlüsseln auch.
d.h. 1 Schlüssel für alles....
Die funktionieren auch mit nem Schraubendreher oder dem Taschenmesser oder oder oder 🤣
vor 6 Stunden schrieb 500 Miles:
Das klingt interessant.
Wie kann man da ne gute Kombination machen / finden?
Ich habe eine PXalt-Sitzbank auf ner Lusso. Da wäre ein Schlüssel für alles schon super.
Aber da ist das Format vollkommen anders.
der Zylinder ?
nicht den Kasten aussenrum.
edit:
ah ok auf den Bildern sieht man, dass das nicht passt.
Ganzen Schlosskasten mittauschen wäre zu prüfen, ob da was geht.
Bearbeitet von 500 Miles
vor 52 Minuten schrieb Rita:
und andersrum paßt das Lussoschloß mit bissl Mehrarbeit in die PX-Alt-sitzbank....
ausschnitt größer feilen
Also das ganze Schloss?
Das müsste ich mal probieren.
Kann man einzelne Zylinder für den Schlüssel passend irgendwo nachbestellen oder müsste man da alle 3 tauschen?
Beim Komplett-Tausch könnte ich wenigstens das Lenkschloss noch umändern auf "unvermittelt abziehbar". Das scheint es ja zu geben.
wenn du ne frühe Lusso hast, bei der der Schlüssel nur bei "Lock" rausgeht....
kann ich Dir ne Schloßaufnahme und nen 3er Set gleichschließende Zylinder zuschicken
Rita
Ist aus 1988 - und der Schlüssel geht nur bei "Lock" raus. Total nervig.
OK, also Tausch der Schlossaufnahme. Geht das ohne größere Operation?
Den Platz in der PX-alt-Bank schau' ich mir mal an - ein Lusso-Schloss / eine Bank zum Vergleich habe ich.
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/gleichrichter-sip-performance-by-vape-r102-13-8v-dc-fuer-zuendung-sip-performance-by-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-125-v15-33-vm-vn-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vl-vb-acma-gs-vba-vbb-t4-gl-sprint-super-160gs-180ss-200-rally-2-px80-200-pe-lusso-cosa-t5-classic_51008200?q=A-R102-4   was ist dazu der Unterschied? auch dort stehen 13,8V
