Guten Abend zusammen, fahre in meiner vnb einen 125ccm px motor mit quattrini m1x mit  Membran und 30er vergaßer. Aktuell ist eine bgm bbt Box darunter,ich bin vom fahren her voll zufrieden, nur sie ist mir einfach zu laut (zu blechchig). Was würdet ihr mir empfehlen? Ist ein doppelwandiger reso evt. Sogar leiser als eine Box?
bild mit motordaten hänge ich an.
lg Patrick
Bearbeitet von p-890
Servus, ich bin auch Lange M1X gefahren, aber auf 64Hub. Ich war immer sehr zufrieden mit dem Pipedesign Charger bzw. Voyager. mit deinen Steuerzeiten musst dann kucken das es zum Auspuff passt. mit 181 Auslass kannst den Reso schon fahren aber ich denk Richtung 185-188 verträgt der gut. Ist wie immer, musst wissen wo du hinwillst....
vor 6 Stunden schrieb tom2309:
Servus, danke für deine Antwort, auf so eine habe ich gehofft, hatte den voyager garnicht aufm Schirm, hab pipedesign mal angeschrieben.
danke dir
Das wird aber eine völlig andere Hausnummer als mit der BBT2.
Die PD Anlagen sind schon derbe auf Durchsatz getrimmt, dafür fehlt dann konzeptgemäß unten heraus einiges (wobei der Voyager da noch sehr sehr gut ist).
Sprich der Motor wird deutlich aggressiver und (imho) aber auch nerviger zu fahren.
Du fährst da ja eine 23/65 Primär. Mit der Box super, mit einem Reso könnte das im vierten schon was lang sein.
Ich hatte mal jemanden, der UNBEDINGTeinen Reso fahren wollte.
Da er bereits einen Scorpion hatte hab ich ihm dann einen M1X drauf gesetzt und den Zylinder relativ hoch gesetzt.
Das passte dann ganz gut, hat etwas Band gemacht und fuhr auch recht harmonisch, allerdings mit recht kurzer Primär.
Vorher war auch eine (alte) BBT drauf. Hier mal der Vergleich:
BLAU: Drehschieber, BBT + Zylinder (BGM) nicht höher, Auslaß original
ROT: Membran, Scorpion + Zylinder (M1X) höher (Auslaß nicht gefräst).
Mit tiefer liegendem Zylinder wollte der Scorpion nicht so recht. Wurde immer besser je höher der Zylinder kam.
Will sagen, Box ist immer sehr schön harmonisch, auf einem Motor mit Membran der was kann wird es dann aber meist oben raus etwas langweilig.
Mit dem Reso könnte es sein das du runterritzeln musst, sprich z.B., BGM 22Z für 65Z Primärrad.
Bearbeitet von Angeldust
vor 11 Stunden schrieb Angeldust:
22/65z liegt schon bereit, wurde mir auch empfohlen, falls ich mich für die s Box entscheide.
Habe mittlerweile auch schon mit Marco von pipedesign geschrieben, er hat mir auch den voyager oder die s Box empfohlen.
bin mit der Leistung so zufrieden, mehr ist natürlich immer gut ☺️
für den voyager spricht natürlich Optik und durch die doppelte Bauweise die Lautstärke.
sbox leistungsentfaltung und Lautstärke,
es soll ein Tourer mit etwas bums bleiben.
angehängt noch meine Kurve.
Hi zusammen, leider bekomme ich von pipedesign keine antworte mehr, hab mich mal etwas umgeschaut und bin auf den sip Performance camaro gestoßen. Hat vielleicht jemand Infos dazu? Vorallem wegen der Lautstärke?
lg Patrick
vor 6 Stunden schrieb p-890:
lg Patrick
Der @PXCop hat glaube ich mal mit dem  Camaro am M1X rum gefummelt....
Guten Abend zusammen, wollte mal ein kurzes Feedback geben.
habe mittlerweile die s Box unter der Vespa.
bbt kommt ab ca. 4300-4400 Umdrehungen und dreht bis 8200
vmax laut gps Messung 121
resoeinsatz richtig spürbar.
die s Box kommt bei mir ab ca. 3700 Umdrehungen und dreht bis 7700
vmax nach gps Messung 109
bei ihr ist vom resoeinssatz eigentlich nicht wirklich was spürbar, beschleunigt von unten bis oben sauber aber auch kraftvoller durch.
vergaser habe ich noch nichts geändert, evt. kann ich da noch etwas rausholen.
sie ist wesentlich angenehmer vom Klang.
Schönes Wochenende euch allen
lg Patrick
