Verkaufe meine kleine Motobecane 125 lt zum wiederaufbauen.
Ein leichter französischer zweitakt Twin aus den frühen 70ern.
Zweizylinder mit 43 Bohrung und 43 Hub
durch die 43 Hub liesen sich wohl viele der Simson Tuning Zylinder adaptieren.
der Motor dreht und hat Kompression, muss aber natürlich neu gemacht werden.
sowie logisch das komplette Moped aufbearbeitet werden muss.
Farbe meiner Meinung Original, Chromteile noch aufpolierbar
auch sonst mit allen seltenen Teilen vollständig, Tachos, Tüten, Vergaser alles drann.
was fehlt wären die Zündspulen, hier passen die von der MBK 51, die sind Problemlos erhältlich.
stehen tut das Ding in Südtirol, Rodeneck. könnte ich evtl mal nach Innsbruck bringen.
von mir aus auch verschicken in 2 Kartons aufgeteilt oder so.
Kosten solls 750€
Papiere sind keine dabei
Kaufvertrag kann ich machen
Bearbeitet von Werner Amort
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
