Hallo liebe Vespisti,
ich hab ein Problem mit der Schaltraste von meiner v50 L Italienische Version.
Und zwar hab ich versucht meine Schaltung nach zu stellen, es ging auch alles hat sich bewegt und so weiter aber nach 5-6 mal schalten im Stand und ich gucken wollte ob unten an der raste noch alles fest sitzt,hat sich die schaltraste nicht mehr bewegt somit hab ich die Züge abgemacht weil ich dachte sie wären zu stramm eingestellt aber das war es nicht. Jetzt weiß ich nicht in welchen Gang ich drin bin und die schaltraste lässt sich nicht mehr drehen
woran kann das liegen ??
Ich bedanke mich schon mal vorab für ein paar tips
vor 1 Minute schrieb Die94:
also im stand zu schalten, wenn der motor aus ist, ist schlecht.
du musst nach vorne oder hinten rollen.
bock die karre mal hoch, so das der reifen sich drehen kann. dann einfach mal diese schaltraste bewegen. wenn alles in ordnung ist, kannst du durchschalten, also immer schön reifen drehen mit der einen hand und die andre fummelt an der schaltraste ;)
falls das nicht geht, wirst du wohl spalten müssen. aber ich bin mir sicher das klappt :)
evtl. hilft dir das Bild (links) beim ausrichten (1Ter Gang und Leerlauf)
https://vespatipps.de/wp-content/uploads/2020/11/Schaltzuege_Einbau.jpg
vor 40 Minuten schrieb leckmaul:
Super ich danke dir schon mal,ich werde es gleich mal versuchen 👌🏻
vor 21 Minuten schrieb Die94:
Und zieh einen Werkstatt/Gartenhandschuh an...die Schaltgabel da unten hat fiese Kanten. Mit nem Handschuh tuts nicht weh ;-)
vor 2 Stunden schrieb leckmaul:
Dankeschön nochmal für die schnelle Hilfe😁👌🏻hat funktioniert,jetzt ist nur noch die Feineinstellung.die Gänge laufen nämlich nicht wirklich sauber
vor 1 Stunde schrieb Die94:
gerne doch:)
ich klebe oben den griff im mit dem lenker mit klebeband fest = Leerlauf
und unten kannst du dann schön die züge auf leerlauf stellen und fixieren. Mach es aber nicht zu stramm, dann vermeidest du zukünftiges Gangspringen. man kann sie unten dann jeweils noch ein bisschen über die justier-schrauben, wo sie durchgehen, feiner einstellen!
vor 47 Minuten schrieb leckmaul:
gerne doch:)
Super dann werde ich es so machen
heute habe ich echt kein Nerv mehr dafür egal wie oft ich es justiere so richtig will es nicht laufen aber danke für die tips die werde ich berücksichtigen 😁🏼
Also ich hab jetzt alles hin bekommen,aber jetzt läuft irgendwie mein vergaser voll also so im 3ten Gang grade wenn ich Gas geben will geht sie mir aus kann mir das jemand bitte erklären warum der sche*** vergaser jetzt voll läuft mit Sprit 😂hab unten mal ein Bild von der fütze gemacht damit ihr die Dimension mal sieht das war von nicht mal 5 min fahren
vor 5 Stunden schrieb Die94:
Läuft es munter im Stand weiter wenn dein Benzin Hahn offen bleibt?
Check mal im Vergaser ob die schwimmernadel abdichtet. Sieht so als würde das nicht so sein.
Schwimmer oder Nadel. Iwas stimmt nicht
vor 42 Minuten schrieb leckmaul:
Okey dann werde ich das morgen mal kontrollieren,ja es läuft alles munter weiter bis auf wenn ich Gas gebe spätestens im dritten säuft der ab.Also muss ich Dichtung und Nadel erneuern wahrscheinlich.danke ich werde berichten ✌🏼
Oder kann das sein weil ich die Düsen gewechselt habe .habe jetzt eine 74HD und eine 42ND
evtl hast du auch einfach den vergaserdeckel, also die kammer, nicht richtig zugeschraubt (aufpassen nach fest kommt ab) und es suppt jetzt raus
vor 13 Stunden schrieb leckmaul:
Also war tatsächlich die Schwimmer Nadel jetzt sifft auch nichts mehr Danke😁😁😁😁
