Habe nix Gaser gefräst... Welchen Puff fähst du dann?
Mein Auto wirst du sicher auch nicht billiger versichern können....
Natürlich hast du letzten Winter meinen Vergaser gefräst! Erinnere dich! :-D
Ich werde wohl vorerst noch mit dem originalen Auspuff vorlieb nehmen müssen!
Naja, wir ham halt alles bei dem. Gebäude-, Kranken- usw. Er meinte deswegen macht er uns so ein Angebot. Ach ja, mit Schutzbrief!! :-D
,..pennah!
passt meines Erachtens trotzdem noch nicht vom Beitrag! Außer er hat dich vorher bechissen und ihr habt Jahrelang zuviele Beiträge bezahlt. Denn soviel Spielraum beim Beitrag hat ansonsten kein Vertreter!
@kr: Kommt auf einen Versuch an, was dein Kfz angeht, die Preise zwischen Versicherern und Fahrzeugen schwanken enorm!
Dafür hat das Haus 145m², Fußbodenheizung, ist Kernsaniert und ist Denkmalgeschützt :uargh:
245.000 ist trotzdem ganz schön viel. Erst recht für Osterwald!
Bearbeitet von Scotti
Ich habe den Malossi auch nur draufgesteckt. O-Puff und Gaser. Für die 200er als Alltagsmöre reicht das. NIx gefräßt. Nur HD auf 120 geändert...
Endgeschwindigkeit?
Momentan ist der Original 200er langsamer als der gefräste 135er DR vom letzten Winter! Das geht mal gar nicht!
genau! Außerdem ist Denkmageschützt wohl das allerletzte. Da kannst du äußerlich fast nichts ändern.
Endgeschwindigkeit?
Lt. Lussotacho eigentlich immer 115 bei günstigeren Windverhältnissen auch gernemal >120.
Ich bin auf jeden Fall froh jetzt unter 500? zu liegen... :-D
Und jetzt mach's mir nich weiter mies, kauf Dir lieber nen Spochtauspuff... :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Das soll mir auch reichen! Muss nur konstant schneller sein als LKW und soll ja auch nicht endlos Sprit saufen!
Wobei mein PX alt Tacho dann wohl endgültig überfordert sein dürfte, der zeigt nämlich jetzt schon 120 km/h an bei günstigem Wind. Sind aber aber dann max. echte 100 km/h! :-D
Der DR ist laut Sigma Tacho sogar mal 108 km/h gefahren!
Und jetzt mach's mir nich weiter mies, kauf Dir lieber nen Spochtauspuff... ;-)
,..pennah!
Kann ich mir nicht leisten so lange du dein Auto nicht bei mir versicherst! :-D
Nee, war nur Spass. Ich bin Lufthansa Angestellter und habe nichts davon!
Einen Auspuff kann ich mir trotzdem nicht leisten! ;-)
Will schließlich ein Eigenheim kaufen! Das geht vor.
Auf der Tour nach Österreich hat der auf knapp 2000km einen Schnitt von etwas über 4l gehabt. MIT GEPÄCK!!
Damit war ich zufrieden und deshalb mache ich da auch nichts dran.
Im freien Fall vielleicht :-D
Im ernst? Die meisten Malossis die ich kenne(kannte) liefen im 3.Gang schneller als im 4...Wenn auch nur nen bischen Gegenwind war, habe ich mir manchmal den originalzylinder zurückgewünscht.
Nicht ohne grund wird die Höchstgeschwindigkeit auch nicht geändert wenn du das Ding eintragen lässt :-D
@Scotti: Viel Spaß! Obwohl,du fährst ja viel Autobahn,oder? Da müsst´s gut passen...
Überiwegend fahre ich schon Autobahn! Zumindest zur Arbeit und zurück ca. 40km am Tag!
Na Scotti, wir wieder die Letzten, wa?
,..pennah!
Sieht wohl so aus! Obwohl sich warscheinlich gürgen auch gleich nochmal zu Wort meldet!
Ich warte hier auf meinen 17.00 Uhr Termin und hoffe das der nicht lange dauert! Will noch zueinem Geburtstag, schjön einen Trinken! :-D
Na, na, na, inner Woche?! :-D
,..pennah!
Och! Ich brauchs ja keinem verraten! :-D
Edit winkt mal schnell der jungen Dame die sich zu uns gesellt.
:grins: *zurückwink* :grins:
Bin leider schon wieder so gut wie weg... Habe bis Freitag ne Hausarbeit abzugeben und werde die nächsten Nächte mit meinem Schlepptop im Bett verbringen! Yuppiiiiee! :uargh:
Nanana, das weißte doch sicher nicht erst seit heute!
SCHLAPPtop?? Da wird die Woche ja bestimmt noch um einiges härter für Dich was??
Telenieren nachher? Meld mihc nachm Fussball fix!
Herzlichst,
Bob der Baumeister!
:-D(
Jepp, du hast es erfasst, Bob!!! :sabber: :love:
:-D :wasntme:
Bearbeitet von Sanja
MOINSEN,
...Morgenstund hat GOLD im Mund...
... es ist nicht alles GOLD was glänzt...
...wer GOLD in der Kehle hat, soll ruhig den Schnabel aufmachen........ und wenn dabei der Käse rausfällt, dann macht das gar nix!
in diesem Sinne, wünsche ich allen einen schönen Arbeitstag.
Bearbeitet von racer
MOINSEN,
in diesem Sinne, wünsche ich llen einen schönen Arbeitstag.
... hast du schon wieder gesoffen?
Melde akurate minus 4 Grad bei teilweiser Sichtweite unter 50 Meter.... Der Winter scheint da zu sein*bibber*.
GB
Nööööö,
irgendwie überkam es mich gerade....
Vielleicht lag es daran, daß ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin........
jawohl!
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
