Si Düsen hab ich auch noch, die brauch ich wohl nicht mehr ;-)
Hab grad mit Arcor telefoniert, bekomme jetzt die 2000 Leitung mit Flatrate zum gleichen Preis wie zuvor die 1000 mit Flat :-D
:-D Na hoffentlich echte 2000, man kennt das ja bei Arcor.... :-D
wieso? sind deren Leitungen etwas wie Lusso Tachos?? :-D
edit fragt pitt noch, ob die durch die 2000er Leitung auch 2000MBit durchschicken, oder bekommst du nur die dickere Leitung......mit 1000MBit
Bearbeitet von racer
Moin!
@Racer:
Nichts ,wirklich garnichts auf der Welt übertreibt mehr als nen Lussotacho :-D
Was würdest du eigentlich für den Ansaugstutzen haben wollen?
@Scotti: Mir kommt ne 120er HD sehr klein vor,allerdings bin ich den nur für nen paar Sekunden mit dem Drosselauspuff gefahren :-D;-)
@Gürgen: Kilkenny gayt klar,wenn du nen Träger mitbringst zu Julian heute Abend nach deinem Feierabend ;-) Können wir anstoßen auf den geschweißten ET3 Kolben! Habe ich
gratis gemacht bekommen,beim WIG Schweißer neben Ahmet!
@Pennah:Meinst du wirklich das ne Anzeige Nottut? Kommt mir doch sehr heftig vor dat ganze...
Rauchst ne Sportziggi mit ihm und schon wird´s easy :-D
Becks, OK ein Sixpack (teures Zeugs :wasntme: )
Da brauchst du gar nicht erst auf die Idee kommen nur mit einem Sixpack anzukommen!
KISTE!
@racer & Pitt: Her mit euren Düsen!
@KR: Gerold hat gesagt er fährt eine 120er, verlasse mich mal auf sein Urteil!
KISTE!
Mach mal. Wie gesagt,war ja auch nur ne Vermutung. Weil Original ja fast genauso groß...
120er reicht! hatte als die Ölpumpe noch aktiv war ne 118er drin.
@KR: Keine Ahnung, neu kostet das ding 52Euro. Der Membranteil ist nicht benutzt und der Teil, der am Motor ist auch nicht. Nur der erste Teil am Gaser.
*fixdurchstopichusch :-D
:plemplem: Uuuuups, bin wohl zu müde um rechtschreibfehlerfrei zu schreiben... :-D
Bearbeitet von Sanja
*zurückwinkunddichzurbegrüßungdrück* :-D
...und wech!
drückzurückundCarriegleichmit!
Bearbeitet von Kotze Rider
@kotzel-reiter: Bei Julian ? Also @ your Mom´s Home... richtig? :-D
KJauf du doch mal lieber einen und stell schonmal kalt. Leckerer ist´s dann... :-D
@scotti: Ja die Bude wird voll werden ;-) Kiste, na gut, ist ja Urlaubszeit und der Durst ist groß...
@pitt: Naja die Telekom soll da besser sein, sagt man allenthalben.
Mein 1000er DSL macht Downloads mit bis zu 130 b/s (oder wie die Einheit beim Downloaden heisst...),
von anderen (1&1, Arcor) Usern weiss ich das da nur so um die 110 b/s anliegen... ;-)
Naja aber dafür istAcor ja auch meist billiger im Vergleich... :-D
Ach und Lussotacho´s sind nur genau, that´s the right answer ;-)
@scotti: Ja die Bude wird voll werden :-D Kiste, na gut, ist ja Urlaubszeit und der Durst ist groß...
Naja aber dafür istAcor ja auch meist billiger im Vergleich... ;-)
Schaff ich leider auch nicht so schnell... Bin gleich wech und auch erst 17.50Uhr hier...Bringst halt was anderes,kaltes von der Tanke ;-) Oder eben magenfreundliches Kilkenny vom R-Kauf!°
Brrr. Ja auch hier: Schnee :-D
Guten Morgen!
Scotti, ich war gestern in meiner Garage und habe gesucht und.... gefunden.
Habe leider nur mit nem Zollstock messen können... :-D
Der eine Ring ist ca. 1,2mm breit, der andere ca 2,0mm.
Ich denke mal das der 2,0mm Ring das letzte Übermaß ist.
Kannst ja mal gucken bei Scooter Center welches Maß der hat...
oder du weisst es ohnehin schon ;-)
@kotze-rider: Danke für´s Kilkenny, war mal wieder lecker.. :-D
Guten Morgen!
oder du weisst es ohnehin schon :-D
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das normale Maß 2mm, das größte Übermaß ist meines Wissen 2,65mm!
Habe aber bei Kalle auch mal angefragt, ob der sowas besorgen kann!
Erstmal mitbringen einplanen und danke fürs gucken!
Näää!
Normales Maß ist 1mm, die Übermaße gibbet in 1mm Sprüngen. auf jeden Fall gibt es 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 mm.
Näää!
Laut Scootercenter Katalog ist bei PX "alt" das Normalmaß 2mm! :-D
Naja, wir werden sehen, was reinpasst.
Mag sein das ich mich auch vermessen habe, zumal der Zollstock nicht wirklich genau ist und
ich zudem noch zitterte (das Bier habe ich erst danach bei K-R getrunken :grins: ).
Den Ring habe ich bei Kalle gekauft im Mai oder so, halt als ich beim restaurieren war. Ich meine
das er mir damals sagte das wäre der fetteste.
Na schaun mer mal. Ich kann den dann ja auf jeden mitbringen... :-D
Sehr gut! :-D
No prob.
Und man kann ja auch mehrere Ringe einsetzen, bei mir sind jetzt auch 2 drin die Zusammen
das perfekte Maß abgeben.
Na denn...
also ich habe vor ca. zwei wochen mit jemandem vom sck telefonier und einige sachen bestellt.
Unter anderem auch ein schulterring. Der hat 2/10tel übermaß und ist 1,2mm dick.
Ich weiß nicht, was ihr da für ringe drin habt, aber normal ist 1mm.
So, getze du!
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
    • Ich denk mal drüber nach...      Aber wehe, hinterher jammert Einer rum
