Sersen!
Der Rest von heute, morgen nochmal voll und Donnerstag bis kurz nach 2,
dann ist auch erstmal 10 Tage Frei angesagt!!!!
(okay, Freitag Nachmittag noch schnelle Abteilungsrunde, aber das zähl ich jetzt mal nicht als Arbeit :-D)
Aber "glücklicherweise" wird das Wetter ja wieder schlechter :-D
Grüße,
Al.
Mag ja sein. Aber das da oben (GL) ist doch 'ne Largeframe. Da passt Schwingsattel und Mettbrötchen bessa ...
Ich schließ mich dem Pennah an, die Corsa für Smallframe (gibts ja auch mit umbaukit für Largeframe) passt am besten! Schließt perfekt mit dem Heck ab!
@Karla: Los, kauf dir die Corsa, ich nehm dir die Super Corsa dann ab!
@K-R:
Ach ja....
Kulu vonner Teevier hab ich natürlich noch!
Ob das ne 22er ist: keine Ahnung :-D
Wenn ja, kannst se erstmal haben; denke nicht, dass die Mopete in den nächsten Monaten läuft :-D
Liegt (glaube ich) in der Garage in Hanne; komme am Donnerstag in Norden und hab dann U-Laub!
Dann kann ich mal schauen......
Al.
@K-R:
Ach ja....
Al.
Ich denke das ist eine 22er, nehm ich! Jetztr noch die Frage ob ich Membran mache oder nicht. Wenn Membran, brauch ich die Welle wenigstens nicht flexen und wuchten. Ich denke Membran ist geiler. Ewig nicht gemacht, hoffentlich kann ich das noch...
Habe in eine V50-Welle (kein Nadellager) ein neues Bronzeauge eingepresst.
Nun muss der innere Druchmesser (idealerweise mit einer Reibahle) auf den korrekten Durchmesser gerieben werden.
Jemand Erfahrung damit?
Habe Suche schon benutzt, Ergebisse nicht sooo ergiebig.
So, Paket ist nicht gekommen, haben Kai s Adresse von vor 5 Jahren rausgekramt und versucht den Kram dort zuzustellen. Ich habe jetzt von Mercedes Nutzfahrzeuge Kühlschlauch als Vergasergummi verwendet und jetzt funktioniert es.
nönö, die kommt wieder auf die payickes. :-D
So treffen war super.
was heißt das?
wann gibbet endlich mal bildazz?
Aloha von der Urlaubsfront. :wheeeha:
So heute will ich mal in die Garage und versuchen die Cosa wieder zum Bremsen zu bekommen.
Die letzten Tage nur bei Muttern im Garten geackert aber nun geht die Brunnenpumpe usw.
Gestern dann Zahnarzt naja und nun endlich mal Zeit für´s Wesentliche :wheeeha:
Die Explsionszeichnungen bei SIP helfen mir leider auch nicht weiter denn die Cosa
Bremse vorne wird nicht gesondert abgebildet. Wie auch in meinem Cosa Rep-Handbuch... :-D
Naja mal sehen was ich hinbekomme.
Ganz bestimmt NICHT!!!!
Wenn ich schon wegen des geilen Wetters rauf komme - wenn, dann außerdem bis incl. Montag - dann werde ich die ganze Zeit in einem roten Auto verbringen und mit sicherheit nicht in einer Garage :wheeeha:
Dann fahr halt rum.... :wheeeha:
ist das DER Jugendkeller beim Fössebad ?
GB
Ne ist in der Kirche am Waterloo.
Ja Filem gucken und grillen war schon sehr geil, die Nacht auf dem Sofa war auch nicht so wild.
Nur meine Mutter hatten nen Unfall (es war fast nichts von hinten ist ihr eine raufgayfahren, aber sie macht halt terror) und dann musste ich heute um viertel nach 9 mit ihr zum Arzt fahren und Einkaufen :-D
Aber naja was macht man nicht alles für Mutti :-D
MFG Max
du kriegst das schon hin!!!! :wheeeha::-D
du kriegst das schon hin!!!! :wheeeha: :wheeeha:
JEPP! :wheeeha:
Cosa bremst wieder, ist nun frisch getüvt (leider nur bis 10/2009 :-D:-D ) und hat bei ner schönen
Tour nach Hannover und zurück mal wieder richtig Laune gemacht. Kofortabel wie ein Ami-Schlitten. The Mopar-Vespa :wheeeha:
Das geilste war: Habe erstmal die Handbremse vorne nachgestellt, dann Probefahrt gemacht um zu gucken ob die denn
wenigstens geht und urplötzlich geht auch die hydraulische Bremse wieder :wheeeha:
Hat sich wohl übern Winter selbstentüftet :wheeeha:
Egal, Pegel im Ausgleichsbehälter passt und auf den 70km die ich heute gefahren bin bremste Sie perfektens.
Soderle...
Moin Mädels,
gestern gebastelt und irgendiwe kam ich nicht zu dem Ziel, das ich erwartet habe.
Ziel war, sowohl in die Fuffi von ner Bekannten als auch in die Lusso, die ein Bekannter meines Vaters im Tausch gegen ein Moped bekommt, die Motoren einzuhängen. Aber:
Bei der Fuffi musste nur der Zylinder drauf. Leider hatte ich bei der Demontage bemerkt, dass sich die Bronzebuchse im oberen Pleuellager verdreht hatte, damit die Ölbohrungen zu waren, ausserdem mal irgendwas durch das Lager durchgewandert ist (fette Riefen und Grat) und die Buchse nur noch zu 2/3 im Pleuelauge saß.
Ich also neue Buchse besorgt, eingepresst und muss die jetzt "nur noch" auf Maß reiben. Aber ich finde keinen, der das macht. Die einschlägigen Vespahändler machen das nicht, der Motorenbauer um die Ecke kann nur wenige 1/100 aufreiben, die Buchse hat aber noch 11 mm Durchmesser, muss auf 12 mm, und der Motorradinstandsetzer, der mir empfohlen wurde, macht auch nur 100%ige Arbeit, der will die ganze Welle auseinanderpressen um die Pleuelbohrung auch wirklich winklig hinzukriegen.
Ist ja alles richtig ... aber wer macht mir jetzt eine schöne 12H7 Passung in die Buchse bei eingebauter KuWe ...???
Hat da jemand ein Lösung?
Bei der PX wollte ich den fertigen Motor einhängen und noch schnell ein paar Rostflecken im Radhaus wegmachen. Aber als ich mit Flex und Drahtbürste anfing und dabei auch überlappend in die augenscheinlich gesunden Bereiche ging, musste ich entdecken, dass unter dem gut aussehenden Lack fetter Rost war. Am Ende habe ich das komplette Radhaus freigelegt und war doch recht erschrocken über das Ausmaß des Rost. Jetzt verrichtet gerdae mein Freund "Fertan" seine Arbeit ...
Man Mann Mann ...!!! :-D
Heute geht's dann zum Boot, das muss (nachdem wir auch da einige GfK-Reparaturen durchgeführt haben) poliert werden, die Elektrik vom Hänger i.O. gebracht werden ... dann kann der Zossen hoffentlich am Wochenende ins Wasser.
Und dann muss ich noch bis Samstag meine alte Wohnung gestrichen haben, denn am Samstag lasse ich endlich Laminat in die Bude legen. Dann sind da nur noch Kleinigkeiten zu machen und ich kann hoffentlich ab Juni vermieten.
Das alles kombiniert mit Job und Hochzeitsplanungen und -vorbereitungen ... aaaaargh!
    • Hast Du ne 172er Kurve zu bieten in dieser Preisklasse, damit man erahnen kann, was man sich da einkauft?
    • Hallo, Freunde der gepflegten 2-Takt-Technik, ich suche einen 200er PX-Motor mit Malossi-Sport oder ähnlichem Zylinder, auf jeden Fall drehschieber-gesteuert. Der Motor sollte nicht kurz vor der erforderlichen Revision stehen und mehr oder weniger plug and play sein.
    • Hier kann ich nur immer wieder empfehlen :   2000km fahren, dann Zylinder/Kolben ziehen und Kolben mit mos Kolbenbeschichtung behandeln, einbrennen , zusammenbauen und man bekommt ein ideales Kolbenspiel. @Linamera Du erinnerst Dich vielleicht noch an das Treffen auf der "Insel" wo Du mich fragtest warum mein M260 so leise/ruhig läuft, der hatte da ca 5000km und da hatte ich das genau so gemacht. Bei meinem BFA306 habe ich das ebenfalls gemacht. Hier habe ich in dem Bereich der Nebenauslass Stege ein wenig hinterschliffen am Kolben, Dimpels im dem Bereich rein und dann beschichtet. Der Läuft super.    Mein Pinasco hat jetzt 7000km und ich überlege gerade den diesen Winter zu ziehen und das auch zu machen.     Grüße   Dominic
    • Ich war auch immer der Meinung an meine Kisten keine Batterie zu brauchen...  Mittlerweile weiss ich das sehr zu schätzen. Bei meiner GT 160 war das eigentlich nicht sehr schwierig.. Ok, ich bin vom Fach aber eigentlich der Typ "Faul"...  Ich hab die Lösung mit dem eltako Relaise, das über den killschalter deine Zündung an und aus macht.  Hab schon einige moppeds so umgebaut und funtzt einwandfrei.  Die erst sip gelbatterie von vor 5 Jahren die immer eingebaut ist und nicht geladen wird im Winter, will einfach nicht verrecken.. Sonst würd da natürlich ein lifepo4 akku reinkommen.
    • Hab in meiner VNB eine 57/105 Tameni-Welle, hab damals nichts negatives zu den Wellen gefunden. Zur 200er Welle kann ich leider nichts sagen.
