MOINsen,
kann hier irgendwer einen Twingo gebrauchen? Mein Nachbar will seinen verkaufen.
Was ich weiß:
rot, 55PS Benziner (grüne Plakette), Bj98, ca 100.000km, sieht so ganz gut aus, Rückbank in der Position nach vorne und hinten verstellbar, insgesamt normale Gebrauchsspuren.
Telefonnummer kann man bei mir erfragen.
VB 1350€ ideal für den Winter.
edit sacht noch TÜV bis 04 oder 05/09
Bearbeitet von racer
* Leistung: 199 kW bei 7000 U/min
* Drehmoment: 302 Nm bei 5500 U/min
Dann will ich auch mal ne Zahl zum Schwanzvergleich hinzufügen:
405Nm bei 4000 :-D
405Nm bei 4000 :-D
Hat ja auch nur 3,2 l Hubraum!
Und 405Nm sind für nen 5l Sauger auch eher mager :-D
Außerdem hab ich meinen Schwanz nicht rausgeholt :-D
Al
Bearbeitet von wasserbuschi
405Nm bei 4000 :-D
Al
...ich benutze meinen Schwanz manchmal zum Gas geben wenn der Fuss mir lahm wird ^^ :-D
Bearbeitet von Dullie0815
So, mal wieder in Bayern angekommen :-D
Der einzige Trost: Morgen keinen Unterricht, sondern Kino (Baader-Meinhof Komplex als politische Bildung)!
Also, haltet die Ohren steif und euch auch ne angenehme Woche...
@Kunta
Dein Rahmen ist beim Strahlen...
der Töppi
Mohoinsen.
Da ham wars wieder... Montag ;-)
gürgen hats bestimmt wieda puttemacht. :-D
Falsch! Gürgen hat´s heile gemacht. :-D
Samstag schön um 9.00h den Polini mit Neuteilen wieder zusammengesteckt
und danach dann zum Kotze gefahren und mit Hilfe des Schraubstocks die
Kupplung auf 22 Zahn umgebaut.
Danach dann mit Kotze ne kleine Asufahrt gemacht und auf der L190 mal richtig
laufen lassen. Leicht angeduckt rennt der Cosak nun 113 km/h. :-D
Operation gelungen :-D
Morgähn ;-)
Irgendwie dacht ich, mein Wecker will mich heut verarschen, als er geklingelt hat...
Wollt er aber nicht, denn es war schon so spät :-D
Dann haben se heut endlich die Trocknungsmaschinen abgebaut und der Maler ist auch schon gleich gekommen!
Mal sehen, wenn ich wieder nach Hause komme, was der da heute so mit den Wänden veranstaltet hat...
Immerhin: fast 470,- Miete gespart :-D
(das ist allerdings noch nicht mal der Betrag, der NK- Nachzahlung :-D ; aber die wird ja grade auch überprüft :cheers: )
Ich liebe den Mieterverein :-D
Grüße,
Alex.
(das ist allerdings noch nicht mal der Betrag, der NK- Nachzahlung :-D ; aber die wird ja grade auch überprüft ;-) )
Wo hastn eigentlich gehaust in der Zeit? Ich meine mit so Trocknungsmaschinen in der Bude... ist ja nicht gerade so gemütlich. :-D
und mein Wecker ist heute morgen um 3:15 mit leerer Batterie stehengeblieben
Samstag bin ich in Bestform gewesen und habe in einem 8 1/2 stündigen (!) Kampf, meinen russischen Kumpel unter den Tisch gesoffen :-D
will jemand Clever und Smart und Sturmtruppen(weg, nimmt Heiner) Hefte?
Werd jetzt erstmal weiter räumen.
@psy: mal den Kanal von der Schwimmerkammer zur HD aufgebohrt? ist teils kleiner als hd.
Bearbeitet von Pitt
Ja ging so...
Waren dann doch nur 2 Industrie-Luftentfeuchter und so ein fettes Bau-Gebläse.
Die hab ich morgens angestellt und so ca. 2h vorm ins Bett gehen aus gemacht, damit die Luft im Schlafzimmer wenigstens etwas an Luftfeuchtigkeit zurück gewinnt.
Von daher gings eigentlich...
Jetzt dann noch die Stromabrechnung machen, und dann iss hoffentlich Ruh!
Al.
Jau, der ist auf 2 mm aufgebohrt.
130 is schon heftig.
klingeln?
Klingeln tut sie nicht. Mit der 128er Düse hat sie bei Vollgas etwas gestockt,
als ob sie nicht genug Sprit bekommt. Mit der 130er hat sie das nicht.
Vielleicht doch noch mal das Mischrohr austauschen...? Momentan BE3 drin !
mischrohr sollte eigentlich passen mit opuff.
viele der modernen vollsynth. öle machen ein eher graues kerzenbild.
rückschlüsse sind dann schwierig.
wenn sie nicht klingelt sollte das passen.
evtl. nochmal gößere hd testen.
was fürn schieber? cutaway?
vergaser wirklich sauber?
Ja ging so...
Al.
Da bin ich ja mal gespannt wieviel da zusammengkekommen ist. Die schlucken bestimmt ordentlich Saft, diese Bau-Gebläse.
Tagchen die Damen :-D,
sacht ma - hat einer nen Tip wo ich nen 50er Motor mit zwei Zügen herbekommen könnte? Ebay NERVT! Und ich hab meinem Rechtsanwalt versprochen ihm für seine 50N einen zu besorgen! Dafür haut ermich immer raus wenn ich mal wieder böse im Verkehr war :-D
Grüüüüüüüüsssssseeeeeeeeeee
Ju
@ Gürgen: Über 110 is ja geil!!! Und was lief oder läuft Kotzes?
Und merkt man die 22 Zähne das sie auch ruhiger läuft? Und ohne Zahngeheule???
Geht eigentlich...
Der eine Klotz hatte 480W, der ander gar nur 280W unds Gebläse 850W!
Der kleine unds Gaybläse liefen 305h, der große lief 322h...
Macht summa Summarum: 154,56 + 344,65 = 499,21kWh!
Bei 17,86Ct / kWh macht das also ~90?
Hätte jetzt auch gedacht, dass die mehr Strom fressen....
Al.
Kotze fuhr mit seiner PX mit DR 177cm drauf. Der hat kein Land gesehen... :-D
Also @60km/h dreht Sie nun im 4.ten Gang statt 4000 U/min so um die 3700 U/min (so genau kann man das nicht
sagen bei den wackelnden Nadeln :-D ) und von daher fährt es sich schon ein Quentchen ruhiger.
Zahngeheule.. nein ist doch nicht geradeverzahnt. :-D
Kann natürlich auch am Öl liegen. Denn noch größer als 130 halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber wer weiss...
Hoffe nur daß sie die Ausfahrt nächstes Wochenende ohne weiteren Klemmer übersteht ! :-D
Ich gehe davon aus daß der Vergaser sauber ist. Hatte ihn vor ein paar Wochen im Ultraschall-Bad.
Haben zwar noch den Durchgang zum Düsenstock aufgebohrt, aber auch penibel darauf geachtet daß keine
Metallspäne zurückbleiben. Schieber ? Ähhhhh, keine Ahnung. Original halt...
ick wees , ick wees - aber ich hatte das schon mal mit ner 80er - die hat ja auch ne 68 Primär und ne 20 Zähne Kupplung - un da hat dann die 22er Kupplung leider geheult :-D
Wahrscheinlich weil sich das Flankenspiel von der 20er schon seit 25Tkm auf die 68er Gegenseite eingearbeitet hat :-D
Egal - ist ja schön das se so lüppt :-D
:-D Mal sehen was dann wieder kommt.
So isses halt wenn K-R was empfiehlt und baut, es hat zwar ordentlich Druck und geht geil ab
aber dafür hat man ständig kleine Pannen und viel Arbeit bis das Resultat steht... :-D;-)
Egal - ist ja schön das se so lüppt :cheers:
Eben. Aber die Aktien stehen nun gut. :-D
aber dafür hat man ständig kleine Pannen und viel Arbeit bis das Resultat steht... :-D:-D
Laß ihn das bloss nicht lesen ! :-D
moin!! :-D
gestern mal wieder n versuch gestartet mir bei nem frisör die haare schneiden zu lassen; naja, es ging so... (und nein, bilder gibt's keine!!! :-D :-D)
leider kann irgendwie keiner mehr n vernünftigen "flattop" schneiden und das schlimme ist, wenn man versucht denen das zu erklären verstehen sie es einfach nicht, weil sie irgendwie nicht in der lage sind mal über den tellerrand hinaus zu schauen... sie machen nur das was sie gelernt haben ohne eigeninitiative zu zeigen... :-D
(sie verstand scheinbar noch nicht mal "senkrecht" für die seiten)
gibt es in H und umgebung irgendwo einen "scenefrisör" der auch so oldschool frisuren kann?!?!
(auch privat, is mir ladde)
Silbär - um diese Zeit :-D
Na ja...
Gleich erstmal "Project review" :-D
2h lang sich schön geredetes Gesabbel reinziehen :-D
Gott sei Dank bin ich jetzt in nem anderen Projekt....
@Simon:
ich kann mal ne Bekannte fragen... Die ist in der Rockabilly Szene unterwegs; die kennt da bestimmt wen :-D
Grüße,
Al.
Moin! Wasn hier los? Nix?
Seit gestern 16.15h nur zwei Beiträge... mei. :-D
Verglichen mit dem Autoschwanzvgl. Buschi vs. Dullie... :-D
Ich hab nen guten Langhaarschneider..... ;-)
Leiden... auf hohem Niveau :cheers:
Und was hat der Maler geleistet? :cheers:
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
