mOIn @ all!
Das wird ne prima Woche!
Hab nämlich nur heute Unterricht, morgen dann Deutsches Museum und danach gleich wieder nach hause.
REST DER WOCHE FREI!!! :-D (Hab frei genommen, da meine bessere Hälfte Geburtstag hat. Sie weiss auch nichts davon, soll ne Überraschung werden) :-D
So, Motor hab ich nu auch zusammen. Bin mal gespannt, wie das so mit dem 28er Mikuni und der Backe so passt. Rahmen dürfte kein Problem werden, da der Motor durch
den 110/80-10er Schlappen ja nach rechts versetzt wurde. Mal schaun.
Rinnjehaun...
,der Töppi
Guten Tach.
Auaaaa, wart das gestern ein Tag. Samstag auf ner Dorfparty gewesen (muss ich noch mehr erzählen? :-D).
10? Eintritt, Saufen bis man nicht mehr kann. Ich dachte wohl das meine Speisengrundlage genug war - war Sie aber nicht. :-D
Nach kurzer Nacht dann den ganz Sonntag mit Superschädel zu Hause rumgekrebst. Na wenigstens war nicht der versprochene
Frühling draußen am werkeln, so hab ich mich wenigstens nicht geärgert das ich den Cosak nicht erweckt habe.
So dann....
wie jetzt, sie weiß garnicht dass sie heute geburtstag hat?!?! :-D
Doch sicher hat sie auf dem Schirm, dass sie mittwoch geburtstag hat.
Sie hat aber keine ahnung, dass ich zu ihrem geb auch zu hause bin...
Ich warte nur noch auf meine Trittleisten, damit ich die Löcher bohren kann und dann geht meine auch ab nach celle zum lacken
nee, strahlen in H / Seelhorst...
Bei Strahlemann & Söhne :-D
Moin @all !
Tach Du.
Schon was an der cosa gemacht am wochenende, mit julian oder so?
Der Julian rief mich Samstag an und wollte sich mal an die Cosaken Kupplung machen die ich
Ihm gegeben hatte. Na mal sehen ob er des Rätsels fündig wird. :-D
nö, bilder reinstellen reicht schon... :-D
Wenn ich
a) ne Kamera dabei gehabt hätte und
b) ab ca. 23.30h noch in der Lage gewesen wäre diese Artgerecht zu bedienen
dann hätte ich bestimmt einige gemacht. So kann ich nur sagen was ich eben von nem Kumpel
erfahren habe der mitveranstaltet hatte:
Erschienen waren 110 Leute, 10 Fässer a´30L Krombacher sowie etliches an Prosecco und Mischgetränken
ging raus. Unter strich sagt er haben Sie etwas Plus gemacht.. da kann man nicht meckern.
Zumal Lichtanlage und DJ echt ordentlich Stimmung in den ollen Vereinsraum vom Schützenverein gezaubert hatten :-D
Bearbeitet von issolaM
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
