Alt: ca. 2 Jahre
Zustand: NEU!
Größe: klein; ich schätze mal so 54 oder kleiner.
Ich kann nächste Woche aber mal genauer schauen, da bin ich in Hannover...
Preis: 325,- fest incl. Aufbewahrungssack (allerdings von UFEX)
Weitere (leider etw. unscharfe) Fotos kann ich Dir gerne per Mail schicken...
Grüße,
Alex.
54, ist das ein kinderhelm?
ich habe schon einen kleinen kopf und größe 58.
wer sollte den Helm denn mal tragen?
Na Dein Kind zum Beispiel :-D
54 iss ja auch geraten; kann sein, dass der auch etwa größer ist...
@Jamos:
zu teuer???
Weiß der Interessent, was der im Laden neu kostet?
Und wie gesagt, der Helm IST neu :-D
N8.
Al.
Moin moin ;-)
Mann wurde hier viel geschrieben am WE.... :-D
Während ihr alle vorm Rechner gehockt habt war ich am Samstag 8 Stunden
lang bei Muttern gärtnern. Parkplatzeinfassung gepflanzt (45 Pflänzchen),
Findlinge zurechtgerückt, Hecke gestutzt usw. :sly:
Mei und da die Sonne so schön geschienen hat habe ich im Nacken nen leichten
Sonnenbrand bekommen. Der erste in 2009 :-D
@Kotze: WURST-Kneipe ich hätt da evtl. was. War Samstagabend
Ecke Marienstraße aus der U-Bahn gestiegen, da war so ne ganz nett
aussehende Eckkneipe, aber da wir gleich weiter sind konnt ich mir den
Namen net merken. :cry: Man wird halt alt.
- In der Lodenhose ist ein Hoden lose
Und danach Ringelpiez mit anfassen, gelle? :-D
Bearbeitet von issolaM
GEIL! Grad nen 133er Doppel-Polini mit 24er Stutzen für 100 Schleifen abgegriffen :-D Klasse, hat noch nich viel runter und neue Ringe druff. Für mein Plug&Play-Projekt genau das Richtige! :-D
,..pennah!
Glückwunsch!
Ich hätte den auch gern genommen
Muss an meiner ZGP alle Kabel erneuern.
Die sehen ja sowas von fertig aus und eigentlich kann ich mir gar nicht erklären wie der Strom durch diese unisolierten, ausgefransten, zerrissenen Adern überhaupt noch fliessen konnte.
In diesem :shit:Hildeheim gibt es aber auch nicht mal nen Boschdienst, wo einfach so nach Feierabend den nötigen Kram kaufen könnte.
Bearbeitet von kuntakinte
Glückwunsch!
...gibts nicht noch diesen Boschdienst von 1950 am Bahnhof? Strasse heisst meine ich Butterborn :-D - gegenüber vom Friedhof ...
Taaaaag!!!!
4 und der Rest von heute :-D
Und da lass ich mich aber mal sowas von überhaupt nicht mehr stressen :-D
Heute kommt nochmal ein potenzieller Mitbewohner, morgen Konzert, Mittwoch Familienabend, Donnerstag Kino, Freitag Urlaub feiern!!!!
Samstag ne Bekannte auffm Flughafen besuchen und Sonntag im ollen Passat Richtung Haaamat :-D
Freizeitstress galore......
Ja mei,
reingehauen!
Al.
Laut Internet nicht mehr :-D
Werde da heute trotzdem vorbeifahren und gucken
@Issola
Danke für die Adresse!
In Sarstedt soll es auch nen Boschdienst geben aber wenn wir am WE nach Hannover fahren, kann ich nen Abstecher dorthin machen.
@Issola
Wie wärs mit selber anlöten?!?
Hab ich auch schon bei ein paar Platten gemacht...
Ist recht easy, wenn man schonmal einen Lötkolben in der Hand gehabt hat :-D
Al.
@Issola
Bitte bitte,
gefunden bei der Suche nach Boschdienst bei "go yellow". Komsicherweise hat er mir den an der Vahrenwalderstraße
höhe Mäckes nicht angezeigt... gibt´s den auch nicht mehr?
Da habe ich mir nmämlich mal vor über 10 Jahren die Kabel anner Zündgrundplatte neu machen lassen,
das haben die so klasse gemacht das die noch heute 1A funzen.
Naja bei sowas würd ich trotz einiger Löterfahrung (LED Rücklicht) den Fachbetzrieb machen lassen.
Dann hält´s wenigstens :-D
Wieso? Wenn Du ein Kabel anlöten kannst, kannst Du ein Kabel anlöten!
Dann ists doch W.U.R.S.T. ob an nem Rücklicht, oder Zündgrundplatte :-D
Naja stümmt, Übung mach ja den Meister und damals hatte ich die ja noch nicht so wie heute :-D
So gerade vom Chinamann aus der Markthalle lecker Ente mit Hongkongsauce (scharf) geholt.
Njam njam :-D
@Kunta
Wenn du noch ein paar Tage warten kannst, kann ich dir auch die paar cm KAbel geben/schicken/abholen... Hab da noch was über, von meiner *Kabelbaumselbstbauaktion*
(muss meine Holde nur die Farben prüfen lassen, welche ich noch habe. Bin ja in Bavaria). Welche Farben benötigst du denn und wie lang?
ich hab' 'nen ganzen karton voller (rest)kabel. sollte doch was bei sein, oder?
werde nachher auch wieder mal unten sein, wollte nochmal die kupplung aufmachen.
Das wäre unter euch Garagennachbarn ja dann auch der kürzeste Weg.
Falls zusätzlich noch Kabel benötigt wird, sagt mir welche Farbe und ich lasse das zuhause prüfen...
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
