7 1/2 std hin und ca 6 1/2 zurück.
anstrengend, schön, keine Panne!!!!
Toll
PS: Wann is schrauben? Morgen? Kotze? Achso, Kotze: Grüße von Yesko und Stefan.
Von wo nach wo?
Und ich dachte du wärst noch in Italien....
Ja schrauben morgen bei Kotze., ab früh. 9.30h oder so.
Kommscht auch? :-D
was sie auch nich schöner macht und ihre daseinsberichtigung als reiner pack und nutzesel unterstreicht.
wedemärker cosacken ts ts... :-D
Ach komm, du magst deine doch auch so langsam... :-D
So in 30min nach Hause und dann WOE!
Bearbeitet von issolaM
Nabend :-D
@Kotzerider ich will ja morgen bei mir den Spannungsregler einbauen undn Kabel durch den Rahmen ziehen, wann geht das denn los bei Dir? Könnt ich mich ja auch aufn Weg machen...bei Dir zuhause? Wo muss ich da nochma genau hin? :-D
Gebongt :-D
v.l. Ulzejucken, de Bianca und der pennah
;-):-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Nabend :-D
:-D:-D
,..pennah!
Starten um 9.30Uhr! Gasgrill vor Ort, allzeit bereit. Strecke super von dir: B188>Uetze>Burgdorf>Großburgwedel>Bissendorf-Wietze. In Bissendorf-Wietze an der 2.Ampel(sind beides Fußgängerampeln,gibt nur die) rechts, der strasse 1200m folgen, dann recht in den Rügener Weg. Am ende der Sackgasse links.
komm ma rum
Nabend ;-)
:cry::-D
,..pennah!
flotter dreier oder was........... :-D:-D
Sie war ja mit ner Freundin aus Münster, die auch "nett" war, mitm Ulzejucken und mir auf unserer ersten Tour dieses Jahr in Amsterdam...vielleicht sollte ich nächstes Mal mit ihr wo hinfahren, wo es triebFÖRDERNDE Substanzen gibt... :-D
Edith sacht noch aussem Flur, dass ich nochma zur Garage geh und den Rucksack für morgen packe :-D
,..pennah!
Nabend! Ist ja ganz schön was los hier.
Endlich wieder auf norddeutschen Boden.
Wünsch euch morgen bei Kotze. Viel Spaß beim schrauben.
Muss morgen leider auf ne Silberhochzeit. Sonst wäre ich auch mal wieder rum gekommen.
Rinjehaun,
der Töppi
Die Tasche is jepackt. Hab noch den Polini Zylinder mit allem Zipp und Zapp+Gaser und Co eingepackt. Eigentlich wollte ich den ja erst nach Ostern einbauen zwecks der Langstreckentauglichkeit, aber wer weiß... :-D Hast Du nen Kabel da was ich durch den Rahmen ziehen kann Stefan oder soll ich am Baumarkt anhalten vorher? Kabelschuhe hatte ich auch nur noch 2 :-D
Nehme grad über Winamp Shoutcast Radio nen geilen Northern Soul vs Motown-Mix auf. Sehr fein...
,..pennah!
neues aus der kupplungsschmiede hiltown:
jetzt wieder (mal) umgerüstet auf XL2 von V50 kulu. geht wesentlich besser, trennt noch nicht perfekt, aber damit kann ich wohl leben.
jetzt noch ein neuer vergaser her (hat jemand evtl. noch einen guten, nicht siffenden 19.19er?), dann sollte et dat jewesen sein, hoffe ich. :-D
edith schmeißt ein "gute nacht" hinterher, denn morgen muss ich wieder mal den ganzen tag malochen.
euch allen viel spaß bei kotze! hätt' wohl auch gern beim großen schrauber-treff vorbeigeschaut.
Bearbeitet von Spiderdust
Wenn ich demnächst auf den erwähnten Doppel-Polini umbaue kommt auch ein anderer Gaser in die Kiste, dann is mein 19er über...
,..pennah!
komm ma rum
Nicht links? :-D
Ja , es war links. Kam mir gleich komisch vor, aber gemerkt hab ichs dann erst an der Pferdewiese, also am Ende der falschen Strasse :-D
War nett, auch wenn meine Aktion Spannungsregler in einem zu hell glühenden Draht der vorderen Lampe :-D also muss ich nochma bei. Hab aber erstma den vorherigen Zustand, bis auf den falschen Spanungsregler wieder hergestellt.
Fands gut, wieder ein paar Gesichter kennenzulernen. Gleich mal einkaufen gehen für die Grillung Teil II
,..pennah!
wie war das? "endlich normale leute"
genauso war dem!
jederzeit wieder!
Kanns nur bestätigen!
...mal wieder sehr nett bei Kotze und viele nette bekannte Gesichter und auch sehr nette neue people! Umbedingt bald mal wieder...
@ Gürgen: geile Grimasse ^^
,..pennah!
danke für's angebot, aber ich schätze, ich werde mir 'nen neuen holen, da es ziemlich pressiert und ich dann auch ziemlich sicher sein kann, dass er wirklich dicht ist (kann ich dann auch umtauschen, sollte er es nicht sein). mir geht jeden tag jede menge sprit flöten durch das siffen und das startverhalten ist auch nicht das beste auf die weise.
um meinen lufi weiter verwenden zu können, werde ich mir auch wieder einen SHBC 19.19 E holen, also die PK variante. kommt der deckel für zugaufnahme etc. von der SHB version drauf und dann passt's.
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
