ich mach noch ganz andere Sachen
So wie ich Doof verstanden habe, könnten die Zündschlösser in den von ihm gepostetet Links auch, bis auf das Standlicht,
und die Batteriezumstromkreishinzuschaltfunktion
passen und die sind identisch mit dem Schloss, das ich habe.
Man könnte natürlich die beiden fraglichen Kabel ausserhalb des Zündschlosses dauerhaft verbinden. Dann funktionieren Hupe, Blinker und Bremslicht allerdings auch ohne Schlüssel ...
Tarnung dient dazu, das Erscheinungsbild eines Individuums oder einer Sache so zu verändern, dass sie nicht mehr oder nur noch mit Mühe zu erkennen sind.
(Wie haben noch nicht erkannt was du bist :-D )
Mag sein, jedoch muss ich mein Erscheinungsbild nicht groß verändern...
Ich kenn nur Peppi vom Kleinen Arschloch...der LSD-Test-Hund :-D
,..pennah!
Der hat wer bin ich moderiert...oder was bin ich...?!?!
Edith wusste gar nicht mehr das Peppi LSD bekommen hat... :-D
Bearbeitet von Kleines
Wer sich tarnt, wird schon einen Grund dafür haben :-D
Weiss Einer/Eine/Eines wo ich schnell und günstig bis Samstag nen Lagersatz für PX Lusso Motor kriege?
Ja!
Ich habe noch einen im Keller. Wenn du nen neuen bestellst, kannste den erst mal haben.
is das n kompletter umzug oder is schon was drüben?!; eher große sachen oder kartons?!; alles verpackt?!
...evtl. kann ich auch...
is schon was drüben. vepackt isses bzw. wird es vorher auch.
außer waschenmaschiene egentlich nix schlimmes. alledings vom 3 og runter.
Bearbeitet von karlakolumna
Naja das avatar hasst du ja schonmal geändert.
Merkwürdig finde ich vorallem das Du seit 2004(!!) dein Account hast, aber noch
nicht mal 30 Beiträge voll sind. Erst anmelden, dann warten (ein Paar Jahre), dann
schreiben und alle Rätseln lassen... Wer isser nur? :-D
Kurios kurios....
man kann sich auch einfach nur Infos holen ohne was zu schreiben. Irgendwann wird man vieeicht mal aktiver.
Männer-PX....Pffff. Kann dann nur wieder sagen/fragen: Fahren also nur Männer mit falsch-konstruierten Motoren, wo dem Kupplung auf dem Kurbelwelle rumfuhrwerkt?!?!?! :sly:;-) Hm...dat seh ich anders :-D
Dass die Smallframes Mädchenroller sind (die ich zugegebener Massen auch ganz gerne Mal fahre ... meine weibliche Seite ... :cry: ) erkennt man doch alleine schon daran, dass man den Dingern nur schrauben kann, wenn man Mädchenhände hat. Nicht mal einen Zündkerzenwechsel schafft man vernünftig, ausser man hat besagte Mädchenhände. Und meine Eindrücke sind recht frischdiesbezüglich, meine letzte Smallframe-Bastelei ist gerade ein paar Tage her und ich habe mich gefragt, warum ich vier von den :-D:-D -Dingern habe. Und davon sind dummerweise nur zwei angemeldet und die anderen benötigen noch intensive Zuneigung mit Mädchenhänden ...
nee, momentan warte ich jede Stunde auf Nachwuchs.
Sind schon wieder 9 Monate um?
Hast Du nicht gerade erst Nachwuchs bekommen?
Puuuuuuhhhh....eben schon Schnapp-Atmung und Herzkasper-Gefahr erster Kajüte gehabt...Sollte fast am Wochenende wo der Run von den Tortured Maniacs is, Spätschicht am Wochenende machen und es hätte sich fast keine® gefunden um den Dienst zu übernehmen...aber hat doch noch geklappt.... :-D
Hm, naja...einfach nen gekröpften Kerzenschlüssel(der sich bis zum Oster-Wochenende noch in meinem Besitz befand :-D ) und schon geht das fast von selber... ;-)
,..pennah!
Philipp wird schon 2 Jahre. Gerade erst ist wohl was anderes, oder?
@pennah: meist du, dass ein 27er Gaser im Vergleich zum 25er noch ordentlich mehr Leistung bringt?
Weiß nich ob man das so übernehmen kann, aber ich fand vom 25er auf den 28/30er Oval-Flachschieber hat bei mir schon Einiges gebracht. Wenns möglich is, vielleicht einfach mal leihweise die Mikunette mal testen :-D Allerdings läuft der 27er wohl auch nur richtig gut oder besser, läßt sich besser abstimmen, wenn man die Nadel vom 30er Mikuni nimmt.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
,..pennah!
den mikuni habe ich ja...
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
