@Gürgen:
Spur stell ich dann mit nem Zollstock ein :-D
Sollte reichen... wenn du wieder die Walzen draufsteckst rennt der doch eh jeder Rille hinterher :-D
Aber wenn die Traggelenke schraubbar sind, brauch ich doch keine Abzieher :-D
(noch nie gewechselt das Zeuch...)
woll :-D
muste ja irgendwie ausser Radnabe bekommen den Mist! Und da dann halt mitm Meissel innen Schlitz und dann den Hebel ansetzten zwischen Wagenboden und Querlenker! 2 mal Rucken und raus issa! Also ERST ausser Radnabe raus dat Ding und DANN erst die drei Schraubies lösen (Verbindung Querlenker / Traggelenk) - ansonsten Pappnase, denn dann bekommste dat nicht gehebelt :-D
Also Abzieher in Form eines Hammers und eines Meissels benötigt :-D
Und den 8er Bolzen GANZ rausmachen bevor du hebelst, da der durch ne Nut geht (a la Kickerhebel PX ;-) )
@ Gürgen: Das EBC ist aufgefallen, WEIL die Kontrolleuchte DAUERHAFT leuchtet :-D
Bearbeitet von Goof
Komischer Laden...
Muss man da Kunde sein, oder wie verraten die einem den Preis für die Werkzeuge?!?
Nein, in der Übersicht sieht man die Preise nicht.
Du klickst auf den Artikel und kommst auf die Detailseite, dort steht auch der Preis.
Der eine kostet ca. 22,-, der andere ca. 28,-
Heute gehts hier ja mal Automäßig voll ab :-D
Ich hab schon den ganzen Nachmittag Kopfweh und meine Kiste (PC) an der RAbeit macht heute nur Mukken...schon neu Aufgesetzt und dann mukkt er immer noch...den halben Tag damit verschwendet nix zu tun :-D
Und jetzt hab ich natürlich auch keine Lust mehr...
Würde den Zylinderkit eher gegen einen 177er (Polini, Pinasco, DR) tauschen. Denke mal ohne zusätzliches Gefräse wird das nicht halbwegs anständig laufen. Die Ausslassteuerzeit wird sich grob über den Daumen um geschätzte 20 Grad verlängern. Der Vorauslass aber zu stark reduzieren. Letzendlich zählt aber nur der Versuch und wenn Du günstig an einen Spacer kommst, würd ich's mal ausprobieren, sonnst tauschen.
Leider gehört der 149er nicht mir, ist ne Dauerleihgabe, da der Besitzer derzeit keine Verwendung für hat. Insofern ist fräsen nicht drin. Wenn ne Plug and Play Lösung möglich wäre, mach ich das mit 150er Welle, sonst halt mit der 80er Welle...
@kotze: ja samstag war ich zu schwach, hatte noch nen dicken kopp. sonntag war ich da - muss aber nochmal bei der schaltzug is scheisse alleine einzubauen (unten mit die gummis und so weisste ja selbst auch)
Kenn ich nicht, habe 1. Serie, mit 2 Zügen ala PX...
sacht, dass ich noch so ganz klar komme mit der Funktion zum Link erstellen ... !?
ich auch nicht...
Edith hatte grade ne wilde Fehlermeldung beim Beitrag einstellen....
Hat aber anscheinend doch irgendwie geklappt...
Kenn ich... Rate mal warum ich am Sonntag morgen gleich 3 Posts hintereinander gemacht habe :-D
Na siehste... :-D
Und find mal raus warum Sie das tut ;-)
Wann kann man eigentlich in dem neuen Forum nun sehen wer gerade alles das Topic ließt??
Muss doch mal wieder gehen irgendwann... :-D:-D
Weiss das teevir? :-D
Kefir äähhh Teefier is glaub ich derzeit eher jobmässig am Start und zeitlich Land unter etc ... ;-)
Aber interessieren würds mich ja auch - und das mit dem PMs eh...
Hab aber auch noch nicht nachgelesen - mach du doch mal - du weisst doch imma wo sowat steht... :-D
Bearbeitet von Goof
woll ;-)
muste ja irgendwie ausser Radnabe bekommen den Mist! Und da dann halt mitm Meissel innen Schlitz und dann den Hebel ansetzten zwischen Wagenboden und Querlenker! 2 mal Rucken und raus issa! Also ERST ausser Radnabe raus dat Ding und DANN erst die drei Schraubies lösen (Verbindung Querlenker / Traggelenk) - ansonsten Pappnase, denn dann bekommste dat nicht gehebelt ;-)
Also Abzieher in Form eines Hammers und eines Meissels benötigt ;-)
Na - bei 250.000km wird sich da bestimmt nix tun mit hebeln und kloppen ;-)
Denke, da werd ich mal Abzieher brauchen.
Aber auf dem Hof ist ja auch ein BMW-Schrauber - vielleicht hat der ja sowas!
Hmmmm - das ist ja teurer, als Traggelenke und Sprustangenköpfe zusammen kosten....
Und brauchen werd ich sowas sicher nicht mehr....
(es sei denn, der Passat hält noch weitere 250.000 :-D )
Das Problem ist, dass wenn Du den Zylinder so viel unterlegst, der Kolben die Einlassfenster sehr stark unterlaufen wird!
Die absolute Kolbenposition ist bei 80er und 150er rel. gleich im UT, und wenn Du dann den Zyli 5mm hoch setzt, unterläuft der Kolben um dieses Maß die Einströmfenster - und zudem krigst Du Steuerzeiten von > 135° oder mehr....
Gibt doch das BUG-FIX Topic...
Steht da nix drin?!?
Al.
Edith macht Feierabend und kauf sich Bremsbeläge für's Fahrradl!
Bearbeitet von wasserbuschi
tach schön,
schönes 4 Tage "Seminar" im Elsass is vorbei.
jetze bin ich Weintrinker :-D
der Franzmann ansich isst ja gerne mal und ohne Wein ist das ja kein Essen.
aber nach 4 Gläsern Wein zum Mittach war ich auch echt nicht mehr so aufnahmebereit :-D
weitermachen..........
hallo kotze, das wäre auch mir lieber mit der zweigeschichtlichen schaltraste...kagge.
@kleines: you are so beautifuuuuuuuuul to meeeeeeeeeeeeeeeee :-D
gibbet hier sonst noch puppen die ich bezierzen kann ?? :-D :-D
@nurmalso: ich glaube das ich den fehler im nachgang gefunden habe beia cosa - rausvibrierte HD ??!! kann das sein das sie nach vergaserreinigung lief und dann wieder nich und nach ein paar metern stotternd ausging ?? scheisse aber wenigstens neue siris...
kunta fuhr mit der PX wohl mal so, also mit ohne HD (meine ich zu glauben).
Ich schau mal vielleicht. :-D
___________________________________________________________________________________
So, hier nun Bilder vom VW Museum, hier sind BUS BILDER und andere Fahrzeuge kommen hier nun:
Ich mag den "Nasenbären" :-D
GäTäiH
HABEN WILL!
Einser GTI, angemeldet!
T2 im Traumzustand, mit Campingausbau.
Bearbeitet von issolaM
Nein wie geil.....
Sau coole Bilder :-D
Da wär ich wohl auch gerne hin jewesen, wa?!?
Krass,
grade mal geschaut:
*scheiße-link-einbetten-geht-grad-nicht* :-D
Bei egay gibts ne komplette Abgasanlage ab Kat für mein Audo für unter 100 Euro :-D
Ich glaub, die kauf ich auch gleich mit :-D
Al.
Watt issn das BUG-FIX Topic???
Das mit den überströmern glaube ich garnichtmal. Der Vespa-Michi hat den wohl mal vermessen, und meinte, der 149er würde die Kanäle bei weitem nicht ganz öffnen, wär doof gekürzt worden das Teil. Gute Steuerzeiten hätte er wohl mit der 80er Welle und 4,5mm untergelegt... Da dachte ich, das könnte mit der Welle ja gehen...
Ich steck das mal in deinem Spaßmotor trocken zusammen, mal gucken....
Meinen 80er Block habe ich ja noch nicht auf wegen dem :-D festgerostetm Bolzen...
Könnte King Kong´s Hilfe gebrauchen :-D
tach schön,
Ach da war er, hab mich schon gewundert....
Edith sagt noch Guten Morgen und Silber!!!
Bearbeitet von Kotzerider
Moin.
Dann könnte es doch tatsächlich auch so einer in Goof's TG sein.......
Aber hieß der Passat nicht immer GLI :-D
Nö. Der Rokko hat doch den markanteren Tankverschluss. Und das Eckzemblar in der TG hat den ooch. Mit GTI genn ich das Ding allerdings auch nicht, nur GLI. Der hat aber auch schon die (m. W. nach in (D)) seltenen gepimpten Stahlfelgen druff. Export-Model? USA isser wg. der fehlenden Seitenblinker jedenfalls nicht.
Back Ficks Tobbick. Hatte ich hier aber auch schon mehrfach drauf hingewiesen. Aber Du liest anscheinend nur "BlaBla Hannover" und "Mäckes oder Bürger Klaus" ... :-D
Gürgen:
Schicke Bilder! Ich glaub, da muss ich auch noch mal hin. Wie lange geht die Ausstellung noch?
Moinsen ;-)
Nein wie geil.....
Des glaub ich dir ;-) War echt interessant.
Krass,
grade mal geschaut:
*scheiße-link-einbetten-geht-grad-nicht* ;-)
Bei egay gibts ne komplette Abgasanlage ab Kat für mein Audo für unter 100 Euro ;-)
Ich glaub, die kauf ich auch gleich mit ;-)
Lange sollen diese billig Anlagen aber nicht halten... naja je nachdem wie lange du den Passerati
noch fahren willst... ;-)
so, heute geht'S endlich zum orthopäden der mir die füße wieder schmerzfrei machen soll! :-D
(der arbeitsunfall is ja schließlich auch schon 5 monate her)
Mein Fuß tut nun nicht mehr weh, habe mich doch dazu entschlossen nun die Hardcore Vartiante (Medikament
mit 100, teils heftigen, Nebenwirkungen) auszuprobieren. Naja was soll ich sagen, hilft. Aber länger als
3 Tage nehm ich das nicht... :-D
Ich meine auf dem Täfelchen neben dem Auto stand auch irgendwas von "Einzelstück" oder "Testfahrzeug" etc.
War aber wirklich cool gemacht, mit GTI Schriftzug auch hinten, Spucknapf Lenkrad, Spochtsitzen usw. usw. :-D
Aber Du liest anscheinend nur "BlaBla Hannover" und "Mäckes oder Bürger Klaus" ... :-P
Ich ooch :-D
Gürgen:
Die spezielle T3 Show noch bis Ende des Jahres meine ich, guck mal unter dem Link zum VW Bus Topic, da ist wiederum
ein Link zum Museum. Das Museum ist übrigens NICHT (in der /die) Autostadt, ist ein älteres, etwas unscheinbares Gebäude
etwas abseits davon. Und die alten VW´s stehen da immer, besonders sehr viele Käfers. Nur die T3 sind wohl ein Paar mehr nun da (lt. Museum 11 Stück, habe aber nicht mitgezählt :music: ).
Moin.
Sorry, habe da was durcheinander geworfen... Dachte es ging da um meine Fragen bezüglich des
Pinascos...
Im BUG Topic lese ich laufend, statt hier rumzunörgeln-bringt ja eh nix, irgendwann wird schon alles laufen :-D
gibbet hier sonst noch puppen die ich bezierzen kann ?? ;-):-D
@ i'm glad that i'm so beautifull toooooo yyyoooouuuuu :-D
(ach wenn du Gefahr läufst das ich ganz arg neidisch werde...die Boerde ist doch noch da... :-D )
Hach wie wahr, wie wahr..na gut, mit kleinen Ausnahmen *gg* ;)
Das will ich aber mal gehofft haben...!!! :-D
Also ich mag auch ganz gern Wein trinken, so abneds auf der Couch, bei nem guten Film...ach ja...feine Sache!
und noch einen Guten Morgen in die Runde werf!!!
Morning!
Ach das ist ein gekürzter großer?!?
Na dann sollte das doch möglich sein...
Pro-Bier-en
Na ja - die letzte Anlage, die ich drunter geschraubt hatte (auch Vor-, Mittel-, Endschalldämpfer) hatte das 3-fache gekostet und auch nur 3,5 Jahre gehalten...
Wenn die Billich-Töpfe jetzt 1,5 Jahre halten, sind se immer noch billiger als die Marken-Ersatzteile!
Eben :-D
Al.
Ach ja, stümmt, davon erzähltest du ja.
Na denn.. wird schon. Fährst ja auch viel Langstrecke... ist ja besser für den Topf. :-D
gumo to all ihr kleinen scootergirls/ scooterboys. ihr seit echt toll :-D
ach kleines du machst mir immer freude :-D
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
