Hallo Dirk, auch von mir alles Gute zum Geburtstag! :-D
Vielen Dank, anhand Deines im Profil hinterlegten Geburtstages müsstest Du Nico sein. Stimts oder habe ich recht?
Hier noch was zum raten - ist auch nicht aus Linden :-D
Das Rate Spiel :-D die Häuserzeile rechts musste vor ein "paar Monaten" einem extremen Neubau weichen .
Linke Seite ist nen Elektroteilefachmarkt drin ,der mit dem Saturn wenn ich mich nicht irre.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
100 Punkte!
@Goof: Schon Fortschritte mit dem Malle? Scheißwetter zum Gaserabstimmen...
Soweit isses mitm 139er :-D :
Bearbeitet von Goof
Julian, klingt schon potent der kleine Malle :) Was ist das für ein Geräusch bei höheren Drehzahlen. So ein "heulen / jaulen" oder so.
Find der klingt wie ne grosse Kettensäge :-D Einfach nur geil! Ist aber überhaupt nicht abgestimmt! Aber der dreht hoch wie als wenn es gar nix wär...! von 1500umin auf 8000 in einer Sekunde... :-D
Pfeifen sollte das HP4 sein!
Wegen abstimmen haste auch ne PM :-D
Bearbeitet von Goof
@ dirk, töppi oder wer es sonst noch weiß:
irgendwo war schon der termin für heidetreffen und an/abrollern bekannt gegeben, oder? wenn da wirklich schon was fest ist, würde ich mich freuen, die termine zu erfahren, da wir inner firma grad an der urlaubsplanung 2010 feilen.
wer sonst noch termine kennt, die im "termine"-teil des forums nicht aufgelistet sind, bitte um nachricht! peine, harzring, whatever else... :-D
Bearbeitet von Spiderdust
PHBH 30:
Für ein Grundsetup würd ich:
HD 128-135
ND 50-52
Nadel: X3/X2/X7
Mischrohr 260-262
mal versuchen.
Schau mal was Du an Teilen da hast. Klnag aber schon ganz gut die Gasannahme. Schon gefahren ?
Beste Grüße
Marc
PHBH 30:
HD 128-135
ND 50-52
Nadel: X3/X2/X7
Mischrohr 260-262
mal versuchen.
Beste Grüße
Is derzeit ne HD 120 drin! ND is ne 55er! Nadel X2 und das Mischrohr weiss ich grad nicht! schaue aber morgen mit Kotze nach...
Gasannahme irre mies untenrum bzw. bei Schieber voll offen nach Leerlauf! Anfahren nicht möglich, da dann aus! Aber wenn man sich über den Punkt mit Gasstössen hinweggerettet hat, steigt das Vorderrad... :-D
Hast du Zeit und Lust auf nen Telefonat? :-D
PM bekommen?
LG :-D
PM bekommen?
LG :-D
Miese Gassannahme best. wegen der in meinen Augen zu grossen Nebendüse. Geh mal auf ND 50 runter. Evtl. auch mit Gemischschraube experimentieren. Ganz reindrehen, 1,5 Umdrehungen raus ist die Grundeinstellung. Schieber und Mischrohr wären noch interessant. So muss jetzt wieder. Meine Begleitung wird sonst ungehalten.
LG
Marc
Nabend Spider!
Heidetreffen ist immer das letzte WE im August!
Heidetreffen ist wie fast jedes Jahr letztes August WE - also 27. - 29.08.2010, andere Termine habe ich sonst nicht.
Edith merkt noch an, dass man erst den Tread zu Ende lesen sollte, bevor man antwortet :-D
Bearbeitet von dirk_vcc
Moinsen!
@Goof
Jetzt ist die DVD unterwegs. Da ist mir in der Poststelle nen "kleiner" Fehler unterlaufen :-D . (erzähl ich dir mal, wenn wir uns sehen, zu peinlich um es hier breit zu latschen).
Moinsen!
@Goof
Genau das wollen wir doch hier alle, Peinlichkeiten! Also los, breit latschen :-D
@Goof: Schau doch auch mal hier als Anhaltswert:http://lfs.alexander-hepp.de/
Habe die Düsen bei mir im Taxi, falls Du sie schon mal früher haben willst, zum schonmal probierren.
Bin um ca. 14.15-14.30Uhr am Annastift, falls Du magst...
Das habe ich dabei:
AS266
AQ266
HD´s:
128 x 2
122
118
108
105
90 x 2
112
82
115
und im Roller habe ich noch 3-4 die größer als 130 sind, allerdings weiß ich ja nicht, ob das nicht nen bischen groß ist. In meinem Link sind im PHBH von 120-135 verbaut, aber gefühlt finde ich das für nen 139er zu groß, also mal schauen.
ND:
63
67
55
52
Nadeln:
X1
X5
Bin ja mal gesapnnt, was Du für nen Mischrohr drin hast, da habe ich ja nicht viel Auswahl, aber vielleicht hast Du ja noch in dem 30er was anderes...
Mohoinsen.
So M55 in Betrtieb genommen, mei ist wirklich noch wie früher... mit "dit dit dit" wenn es Netz gefunden hat
und "düdelüdedüt düdelüdedüt düdelüdedüt düdelüdedüt..." wenn man eine Nummer wählt und die Verbindung gerade
hergestellt wird. :-D
Das Display ist Pixelig und die Klingeltöne gerade mal Polyphon.
Aber schon kultig, mal sehen wie es sich die Tage nun im Alltag bewährt.
Soweit isses :-D :
Heiss! Klingt echt nach Kettensäger im Wald.
Uiuiui will nicht wissen wie der Bock nach vorne schiebt, aber hoffentlich lebt
der Motor diesmal auch länger... :-D
Tach!
Also mein Tag wird heute bestimmt net toll....
Als ich heute morgen aufgewacht bi, hätte ich mich gleich wieder hinlegen können, so fertig war/bin ich grade.
Und das, wo ich doch gestern schon um halb 12 das Licht ausgemacht habe :-D
Weiter machen.
Al.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
