... so auch nicht ganz richtig. Goof(dein Hauptdreibeiner denke ich mal :-D ) hat hier heute grad mal 6 Beiträge geschrieben, Du hingegen 10, gleich 11 ;-)
Naja, ich habe ja auch von 3-4 Leuten gesprochen, dich eingeschlossen ;-)
Und goof war ja heut erst am Mittag da ;-)
11
:-D :-D :-D :-D :-D;-)
@ Micha: DU BIST DER HELD!!! :-D
Next Wurst :-D - aber mehr als eins...
Und zieh dir Handschuhe an... :-D
@ Kunta: wenn du ganz ganz lieb bist :-D , hab ich was extrem geiles für dich von Micha im Auto und dazu ne ziemlich geile Nachricht bzgl. Schülinda vom Schmalrahmenschraubär ... :-D
PS: geh jetzt vorn Fernseher - aber falls deine Kinderkarte wieder Guthaben hat, würd ich mich über nen Anruf freuen... :-D
Bearbeitet von Goof
14 :-D
So bissen neue Mucke noch auf die Speicherkarte damit ich morgen beim cruisen im Multitronic Fiesta nicht einpenne. :-D
Werde Fotos machen und berichten.
N8
Wegen Schülinda, meinst P. D.A.?
Fernsehen solltest Du mal Rach, der Restauranttester am Montag um 21.15, RTL. Da ist das Café Tabac :-D dran, welches ja auch schon W.u.r.s.t. Kneipe war.
Ich schau mir das mal an, wenn die da alles Umgebaut haben sollten, spricht doch nix gegen Tabac Reloaded, oder was ihr alle dazu?
@Gürgen:PX wird morgen geliefert, direkt zum Clubtreffen. Weitere Einzelheiten:
Motor O-Tuning PX 200 12PS,Kurbelwelle umgebaut auf zahme Rennwelle,Steuerzeiten optimiert Kanäle aufgemacht, Zylinder höher gelegt, oben abgedreht, garniert mit Gravedigger Kopf. Dazu Sito Plus, Getrennschmierung tot gelegt.
GSF Gepäckbox unter Backe, Reserverad hinterm Beinschild, Klarglasscheinwerfer, K58Snowtex, Schwingsattel, Seitenständer.
Das wird dann ja wirklich nen Traumroller mit Traummotor :-D
Wieviel hast schon poliert?
Der ganze Kauf war schon eine Art feuchter Traum :-D
Hab hier ein Album angelegt
Bearbeitet von kuntakinte
Moin!
Na, konnte der Rentner etwa nicht schlafen? :-D:-D:-D
Ne, der Rentner ist gerade nach Haus gekommen und weil er fidel ist :-D , gehts auch schon wieder weiter! :-D Aber nur kein Neid, wenn Du Glück hast, kommste auch mal soweit :-D Alt werden heisst: Ich bin noch da! ;-)
Moin :)
nächstes WE Samstag jemand in Bremen auf dem Nighter ? Wollte dem schaiss Karneval in Köln entfliehen :)
Wusste garnicht, das da was ist... Mal schauen... Wo issn das? Lagerhaus?
Und zieh dir Handschuhe an... :-D ...
Gleich noch mehr: heute gegen 16:00 ist Anlieferung. Falls Du da in der Gegend bist, kannste Dir gleich was rüberholen. Ansonsten hau ich's erstmal bei mir rein.
Moin! Beim Nighter bin ich auf alle Fälle! Komme gerade von der Classic Motorshow zurück, allllder, da standen Träume!
@gürgen: Ich vermute du hattest angerufen, denn ich hatte eine unbekannte Nummer im Display, nur leider hab ich das Handy im Auto liegen lassen und habss erst gemerkt, als ich auf der Heimfahrt war... :-D :-D Tut mir Leid!
Hat jemand hier 'nen Recorder und kann mir morgen Vormittag 45 Minuten N3 mitschneiden? Die Sendung heisst
Hannover - das 20. Jahrhundert - 1945 bis 2000
N3, 07.02.10, 11.30 12.15 (45 min.) :-D
so, kurz vor'm ins bett fallen noch müde grüße an goof & begleitung (und an kunta und henning-walter latürnich). :-D
war ein sehr netter abend mit euch! nett unterhalten und ich kann sicher gleich gut schlafen ob des für mich ungewohnt hohen alkoholkonsums. :-D
rinjehauen, ich bin dann mal weg... :-D
    • Hat der Gummi innen „Einkerbungen“, passend zum Schaft? Oder ist es ein Standardgummi, nur breiter?
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
