Dann lass es uns doch den Hannoveranern gleichtun, und es um eine Woche verschieben, also Dienstag, 09.03..
Dann ist's sogar zeitgleich. Und Micha kann in die Wurst-Mail gleich den Münchner Termin mit aufnehmen ... :-D
Klingt gut :-D :-D
gleich geht's wieder in die garage. plan für heute:
- bremse befüllen und entlüften
- reserveradhalter montieren, vorher ein gummi zum unterlegen schnitzen
- vergaser nochmal demontieren, kleinere HD rein, gemisch voreinstellen
- am auto kennzeichenbeleuchtung und linke standlichtbirne rausnehmen, sind defekt. morgen dann neue besorgen.
Dich mag ich!!! :-D Mal ne Frau die dem Goofy endlich mal richtig Paroli bieten kann :-D
Wenn du wüsstest wie sehr sie mir Paroli bietet ^^ :-D
Hast du fein gemacht... :-D
Sag mal, ich find in dem ganzen Krams gar nicht ob ich die Unterlagen unterschrieben zurück schicken muss...?!?!
Muss ich??? :-D
Mit Homezone beantragen und so...
Also ich hab ja nur was bei dem Dödel von Hermes unterschrieben! Alles andere war Telefongeschäft! Ich muss gar nix mehr zurücksenden! Aber ich hab mir auch bis jetzt keine Gedanken über ne Homezone gemacht! Kostet die extra?
@ Olli: Gute Besserung! Rufe gleich ma durch...
@ Micha: Hab gestern mal den Lader rausgezogen! Müsste ja voll sein...
Ich hab jetzt endlich meine Brücke drin, welche jetzt auch passt...!Nun hoff ich nur mal das ich auf das NEM ( Nichtedelmetall) auch nicht allergisch bin! Steht nickelFREI drauf...
Bearbeitet von Goof
Müsste meines Wissens nach Kostenfrei sein.
Ja aber in dem tollen Päckchen von Hermes lagen ja noch so einige Unterlagen mit drin...hab ich mir durchgeschaut und frag mich ob die das zurück haben wollen...
Was meinstn genau? Dann schau ich ma nach ob ich das auch habe...
pass auf...da war ein umschlag mit den ganzen nummern und der pinkarte...und bei mir lag dann noch ein schreiben dabei wo das deckblatt der packzettel war und dahinter waren angaben zum vertrag und noch ein retoureschine falls mans zurück schicken will...
und die kundendaten, die ab seite 2 anfangen kann man ja rein theoretisch ändern und auf seite 4 von den kundendaten ist noch mal was wo man unterschreiben soll...und da überleg ich halt ob mans zurück schicken soll...aber das steht auch nirgends....aaaccccghhhhhh...ich weiß doch auch nicht...und auf seite 2 in der mitte kann man das mit der homezone beantragen...glaub ich...
Eben angesehen! Du musst gar nix zurück senden! Und eine Homezone ist, wenn ich das richtig lese, beim O2 O NICHT möglich!
mmh, jetzt is der Schnee wech aber die Sprint will nicht so wie ich das will......... :-D
ich habe eine Luftblase im Benzinschlauch und kriege die nicht wech, einer nen Tip für mich ??
is so ein wenig wie Rodeo Reiten ab 75 Kmh.
hoppladihopp :-D
so, alles erledigt für heute. bremse entlüften ist mal echt für'n arsch. aber reserverad sieht richtig fesch aus, harmoniert optisch gut mit der sitzbank. :-D
abziehen (und dann kürzen)?
hoppladihopp :-D
Wo is'n die Bloasen genau?
Sonst würd ich auch erstmal soweit wie geht kürzen, um zu dolle Biegungen usw zu vermeiden...
Bearbeitet von Töppi
Ok, danke! Ich war vorhin da und habe mal das Kabel umgelegt und die PX rangehängt. Kannst Du wenn Du das nächste Mal da bist nochmal den Rüssel reinstecken?
Ach ja: Und bitte Deine MeiämmiWeissSakko-farbene Schwuckenkiste (die ohne Ständer) etwas zur Ordnung rufen. Die kuschelt ...
töppi, wenn du da unten deine muttersprache verlernst, solltest du schleunigst um versetzung bitten. :-D
@ henning-walter: bist du in der gegend? seh' dich grade lesen. werde morgen den koti vom lacker holen, dann kommt die gabel endlich rein udn der roller ist wieder komplett. komm doch rum, wennste zeit und bock hast! :-D
Wird erledigt! :-D
Göttliche WURST-Mail :-D
kurz vom Vergaser, achso als info, 28 dello neu draufgezaubert.........
Verstehe. Kann es sein, dass der Schnuffi am Vergaser (wo der Schlauch drauf gesteckt wird) im falschen Winkel steht und sich so künstlich ein zu hoher Punkt bildet?
Habe so in Erinnerung, dass beim PHB und Co der Anschluss gelöst und verdreht werden kann. dadurch ändert man den Winkel des Schlauchs zum Gaser.
Bild dazu gefunden:
Bea merkt noch an: Cooler WURST-Verteiler! :-D
Hoffe das mit'm HB klappt. Wäre ne coole Nummer.
@Spider
Yo, auch gefühlt wird es wieder Zeit in die Heimat zu kommen...
Schlaft gut, euer Töppi.
benzodiazepine verursachen schon nach der ersten einnahme entzugserscheinungen. :-D
aber wenn's hilft, ist der nutzen wohl größer als der schaden, also rein damit (und nicht mehr auto fahren).
Ich denke auch. Wenn ich dafür morgen früh hoffentlich mir weniger Rückenschmerzen aufwache...
Und wegen der Entzugserscheinungen mache ich mir keine Sorgen. Wie gesagt, da habe ich schon ganz andere Erafhrungen gemacht ! :-D
So, dann dröhn ich mir das mal rein und empfehle mich... Good N8 !
Gute Besserung Olli!
Hast ein schönes Medikament verschrieben bekommen :-D :-D :-D
Dank Dir ! Nennt sich Tetrazepam das Zeug. Bin mal gespannt... Das "Diclo 75 SL" wirkt jedenfalls schon ganz gut.
Kann mich wenigstens schon wieder etwas bewegen. Und liegen bzw. sitzen ohne das Gefühl zu haben durchzubrechen...
Schön daß ich IMMER NOCH keine bekomme ! Herr MichaT4 !!! ;-)
Schön daß ich IMMER NOCH keine bekomme ! Herr MichaT4 !!! :-D
Ich fass es nicht! Schon wieder? :-D
Moment ...
moinsen,
@Töpi jau is zum verstellen,der Schnuffelstück, kucke isch heute nochmal, Danke.
Bearbeitet von V50N69
Tach,
Teile zu hause, Zylinder nochmals überarbeitet, dann mach ich mich heute mal an den neuen Block (sowas hatte ich noch nie).
pennah, hatte gestern leider keinen Stick dabei, sonst hätte ich dir die Datei geschickt.
Nächstes mal nimmst du aber E-Teile mit und einen intakten Motor :-D
