Tach auch,
so ma wieder blöde Spätschicht bis 10 heute und morgen...aber Montach dann den Ausgleich! Also ab 8°° morgends annen Rechner und ballern!
Und gestern schön Schweigen der Hammel geguckt? "Ich genoß seine Leber mit ein paar Favabohnen und einem Chianti!" :-D:-D
,..pennah!
Na da mach ich wohl Überstunden heute... :-D
Werd jetz ma meine Pause machen und mir "lecker" Fertig-Cannelloni reinziehen...
,..pennah!
Kann ja nich immer Frischgekochtes geben...Auffer Arbeit reicht mir so'n Fertichzeuch echt aus und da ich eh nich so den Hang zum Dickwerden habe und es mir einigermaßen schmeckt, geht schon. Aber die Spinat-Lasagne is echt sehr, sehr lecker von denen...ok, ok, sollte man keinem Italiener sagen... :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Karla:
hat geliefert. War aber kein Aufkleber dabei ...
klasse !
bringste mir das am fr. mit ins via veneto ?!
quanta costa ?
versand teilen nicht vergessen, mussu ja nicht alleine bezahlen.
edith: erster !
Bearbeitet von karlakolumna
Moin Männerz...
Konnte grippal gayschwächt nicht teilnehmen.
Gibt es schon Bilder?
Bearbeitet von Dokma
Tach,
letzter Tach der Spätschichtwoche. Vorhin war ganz lustig, 2-mal mit Axel Schulz telefoniert, Navi im Phaeton wohl defekt. Sehr netter Typ am Phone, aber seine Nummer um ihn zurückzurufen hat er mir nich gegeben :-D ...Witzig war auch im Hintergrund hat ihn jemand nach Autogrammkarten gefragt und dann hörte man nen Edding quietschen... :-D
,..pennah!
Und ich BLECH :-D
Guten Morgen meine Gefrierbrand-Schäfchen...
Ich hoffe Ihr seid alle im trockenen (und warmen)
Fleissiges Wöchlein...
MOINSEN,
juten Wochenanfang. Trotz eisiger Kälte ist hier momentan sehr schöner Wetter!
Heute Abend noch ein paar kleinigkeiten am Roller machen und sehen, was die Woche so bringt...
/r
...und sehen, was die Woche so bringt...
/r
Morgen Eisregen, Mittwoch Schmuddelwetter, ab Donneratag wieder das gleiche wie jetzt biggthumpup1kr.gif
Bearbeitet von issolaM
Tach Ihr Eiernacken!!!!
So da hab ich ja wohl nen sehr guten Nighter verpasst! Heiner ist immer der Beste in BS an den Turntables!!!!
!!!ACHTUNG RUTSCHGEFAHR!!!!!
Hatte aber auch so nen Partymarathon hinter mir! Samstag von 11 Uhr Morgens saufen auf dem 65sten meines Erbauers und dann noch auf den 40sten beim Schwager der Freundin. Und wiedereinmal musste ich feststellen, dass man sich nüchtern saufen kann!!!!
Also ich werd dann gleich Feierabend machen!!!
Tchüss Ihr Eiernacken!
Moin caballeros.
@racer: Wann kann ich denn heute mal vorbeikommen?
So, wie es aussieht, werde ich wohl ab 1630h zu hause sein. Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch an den Rollern zu machen. KOmm einfach zwischen 1630 und 1800h irgendwann vorbei......
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
