@KOTZE: deine Zündplatte bringe ich Dir zum nächsten WURST mit, wenn das in Ordnung ist...? :wheeeha:
:inlove:
da is der DR schon mal raus.......... :thumbsdown:
:inlove:
Nimm den Polini, dazu die neuen GS Ringe, 24er und gut ist. Reicht um vernünftig von A nach B zu kommen, den Rest kannst du später ändern.
Malossi ist klasse, verzeiht aber weniger Fehler. DR ist nur mit O-Pott und 24er gut, für weiteres ist er schnell überfordert.
Also mit Resopuff würde ich mind 28er oder 30er Vergaser fahren, schon der besseren Kühlung wegen, von der Leistrung mal ganz abgesehen. GS Kolben oder Kolbenringe sind Pflicht, oder gleich den Malossi, dann braucht man nicht alles umrüsten, da passt gleich alles :rotwerd:
28er Dellorto und Ansaugstutzen hätte ich sogar noch günstig zu verkaufen! :crybaby:
Ausserdem kann man den ja auch noch haltbar optimieren. Davon ist ja Kotze gerade so angetan. ;-)
Ja, aber erstens habe ich ne 200er und GT ne 150er, und
2. ist so nen O-Tuning auch nicht billig und mal eben zu machen:
-Kanäle am Zylinder öffnen und weitere Zylinderbearbeitung
-diese aufs Gehäuse anpassen
-dicke Fußdichtung selber bauen oder kaufen
-Kurbelwelle umarbeiten
-Zylinder um 4,5mm abdrehen
-Graviekopf machen lassen
-Vergaser ovalisieren
-Luftfilter modifizieren
-kälter Kerze verbauen
-Vergaser neu bedüsen
-Sito+ oder PEP kaufen
-Kolben bearbeiten
-Zündzeitpunkt verändern und blitzen
-Auslass bearbeiten
Ich glaube hätte er ne 200er wär:
-Malossi stecken
-Hauptdüse+Zündkerze wechseln einfacher :crybaby:
Guten Morgen!:crybaby:
Hab gestern auch schon mal den Schlafsack gewaschen...duftet jetz auch toll :thumbsdown: heut nachm Zahnarzt nochma beie Kutte beigehen, son paar Sachen wieder befestigen.
@Kotze: Wann fährst Du wo lang am Freitach? Vielleicht kann man sich ja unterwegs irgendwo treffen??
,..pennah!
@ kunta: denkst du bitte an morgen? werde dich noch anfunken, wenn ich den wagen hier habe, ok? hassu nochmal nach gurten gucken getan? muss sonst morgen noch welche kaufen.
Moin!!!!
Ruf kurz durch wenn du soweit bist!
Spanngurte hab ich leider nicht oder ich finde se gerade nicht.
Moinsen.
So Streckverband streckt, vielleicht werd ich ja nun sogar noch ein wenig größer :inlove:
Flunk wird besser auf jeden Fall. :rotwerd:
Bei meiner schwarzen iss doch auch alles eingetragen...
Verstehe die gazen Vorbehalte gegens Legalisieren irgendwie nich :thumbsdown:
Tja aber wie war das damals noch? Ins sonstwo extra hingeeiert und nen Prüfer mit Sachverstand, Geldmangel
oder Weitsicht gefunden gehabt :wheeeha:
@Gürgen:
Das mit der Kupplung iss ne Japaner-Schwäche...
Sollte tatsächlich mit auffüllen und dann Undichtigkeit beseitigen getan sein.
(hatte Renn-Starlet auch damals mal...)
Ja sowas sagten man mir nun auch schon anderswo. Werde erstmal nachfüllen heute und dann
Donnerstag zu Karsten fahren, inner Werkstatt kann man ja besser nach der Undichtigkeit suchen.
Das die Karre überhaupt schon ne hydraulische Kupllung hat :crybaby:
Grade bei der Post abgeholt. Fürn Polossi. Fein isser geworden ;-)
-Malossi stecken
Stümmt. :inlove:
Ergo also beim 150er:
- 166er Malossi stecken
- Hauptdüse+Zündkerze wechseln. Fertig :cheers:
Moin!
Gestern :thumbsdown: Tag...! Egal...
@ Gürgen: Auffüllen reicht natürlich nicht! Da ist dann Luft im System! Evtl. kannst du die rauspumpen OHNE zu entlüften, da der Geberzylinder viel weiter oben sitzt als der Nehmer und die Leitung recht kurz ist! Um zu erkennen, ob es überhaupt am Flüssigkeitsmangel liegt, wäre es spannend mal den Stand im Ausgleichsbehälter zu sehen!
Welcher Zylinder (Geber oder Nehmer) im Arsch ist, siehste auch daran, ob im Innenraum (wo häufigst der Nehmer sitzt) du Flüssigkeit unter der Fusssmatte hast! Wenn as so ist - DRINGEND beseitigen! Das Zeug ist wie Abbeizer! Viel Wasser hilft!
Nehmerzylinder müsste nen Fleck unterm Wagen sein Höhe Kupplungsglocke!
Wenn de Pech hast, is der nich undicht, sonder die Topfmanschette is umgeklappt!
@ GT: Mach erstma den PM Evo drauf und schau was geht! Bisschen Bedüsung ändern und fahren! Lt. Stefan ist der PM DER Auspuff, welcher auch für O-Zylinder entwickelt wurde. Daher verstehe ich jetzt nicht den Kram hier mit weiteren Tuningvorschlägen??? Der wird schon was bringen der Puff! Genau wie Gürgen sagte, lief sein O-200er mit RZ-Puff schon sehr gut!
Bearbeitet von Goof
- Hauptdüse+Zündkerze wechseln. Fertig :thumbsdown:
Hast Dir die Bremsflüssigkeit aus dem Handschuhfach genommen? Oder soll ich sie nachher rumbringen?
166er mit PM Evo, dann bitte nen PHBH Vergaser dazu, damit er auch hält :crybaby:
WHY??? :thumbsdown:
@ Kunta: Wann weisstn das mit den Überstunden? Hab kein Prob damit, auch später zu fahren...
Bearbeitet von Goof
:thumbsdown: Heisst, wenn ich Pech habe funktionert die Kupplung auch nicht nach dem Nachfüllen bzw. wenn eh
genug im Ausgleichsbehälter ist, dann ist es definitiv die Topfmanschette? :crybaby:
Wie komme ich dann am Donnerstag bloß zu Karsten? Habe extra Urlaub genommen! :crybaby:
Beim Kauf des Wagens war das auch schonmal fast so, kam die Kupplung sofort nachm heben des Fußes.
Nach längerer Fahrt wurde es dann besser und so bin ich dann ohne Probleme 1 1/2 Jahre gefahren.
Wenns nun wieder nicht geht, scheint ne plötzlich aufgetretene Undichtigkeit ja eher unwahrscheinlich.
Kann man die Topfmanschette selber wieder zurückklappen? Wo sitzt die wenn? Oben im/am Nehmerzylinder
oder unten am Geberzylinder? Ich werde da auf jedenfall als erstes mal gucken obs da feucht ist, wenn ja
alles rausreissen und beseitigen.
So ne Scheisse...
Jepp, liegt schon im Fiasko. ;-)
Jepp, liegt schon im Fiasko. :thumbsdown:
Kannst vielleicht morgen die Stühle im Fiasko mitnehmen, und inner Firma neben meinen Roller stellen? Oder bei mirrumbringen fürn Duff, ich stells auch kalt. Können wir auch gerne heute machen, bin ab 17uhr inne Garage, will Winterreifen runter nehmen vonne Lusso...
Also da ein Kollega aus Dudenbostel sein Auto heute morgen inne Werkstatt gebracht hat und mich nett Fragte ob ich ihn nach Hause bringen und morgen wieder mit zur Arbeit nehmen kann, bin ich sowohl heute als auch morgen auf dem Dienstweg schon mehr strapaziert, muss heute zumdem dann auch dringend nach der Kupplung im Luden nochmal gucken bevor es dunkel wird (kein Licht in der Garage). Sollte diese Manschette hin sein, muss ich mir für morgen nen Plan einfallen lassen wie was ich mache mit dem Auto (ADAC Plus, schleppen die auch von zu Hause zur Werkstatt?).
Daher ist es schlecht, bin voll unter Strom gerade weil mal wieder nix so klappt wie ich es mir vorgenommen habe :crybaby:
Sollte, BESTE SITUATION, tatsächlich nur der Nehmerzylinder ein wenig siffen und ein Fleck auf dem Garagenboden sein und durch nachfüllen alles wieder vorläufig funktionieren, dann kann ich danach die Stühle innen Fiesta einladen und zu dir kommen. Wird aber nicht vor 19h sein, dann biste doch eh schon wieder vor der Glotze, oder? :thumbsdown:
Duff kannste auf jeden schonmal kalt stellen :crybaby:
Bearbeitet von issolaM
Ich hab ihn gefunden...wo krieg ich jetz nur 16.500 Schleifen her??? Lotus so wie er sein soll...
Alles so wie ich es will! Lenkrad auf der richtigen Seite, nette Farbe aussen so wie innen, sogar Hardtop dabei, schon Fahrwerk und Auspuff in sportiv...perfekt!
Ich muss ma nen Pokerturnier überfallen glaub ich :thumbsdown:
,..pennah!
Mahlzeit!
Nachher mal meinen Passat versuchen zu reaktivieren und ins Versteck fahren.....
Hab jetzt nen Ticket wg. abgaylaufenem TÜV dran :thumbsdown:
Nach Ostern dann mal Auspuffen und (versuchen) TÜV zu bekommen :crybaby:
Sonst.............
Al.
P.S.: schon wieder 35°C hier auf dem Balkon :crybaby:
Ich muss ma nen Pokerturnier überfallen glaub ich :inlove:
Schick schick.
Ach und du warst das der da so dilletantisch an die Kohlen wollte? :inlove:
Hab jetzt nen Ticket wg. abgaylaufenem TÜV dran :crybaby:
Nach Ostern dann mal Auspuffen und (versuchen) TÜV zu bekommen :rotwerd:
Sonst.............
....inne Tonne? Da kannste ihm doch nicht antun nach all den Jahren. :crybaby:
Restaurier ihn doch, Platz hasste schließlich genug in deiner Halle da. :wheeeha:
P.S.: schon wieder 35°C hier auf dem Balkon ;-)
Genieße es, denn ab (spätestens über-)morgen...
HANNOVER
MÜNCHEN
:thumbsdown:
Da kann man nur schön inner geheizten Garage hocken und schrauben :cheers:
....inne Tonne? Da kannste ihm doch nicht antun nach all den Jahren. :thumbsdown:
Restaurier ihn doch, Platz hasste schließlich genug in deiner Halle da. ;-)
Da kann man nur schön inner geheizten Garage hocken und schrauben :inlove:
Mal schauen, wie lange der ADAC in MUC downtown so braucht :crybaby::crybaby:
Al.
Hat jemand dirkten Kontakt zu den Veranstaltern vom Osterrun?
Ab wann kann man da Freitags einfallen? Wollen evtl. Donnerstag nachts los, morgens ankommen, ne Runde schlafen und Nachmittags/Abends dann PRATEEEYYY...
die E-Mail Adresse auf der Internetseite funzt nicht...kommt wieder zurück die E-Mail... :thumbsdown: Wie seihts denn da mit den Preisen aus? Zeltplatz im Eintritt inbegriffen? Eintritt?...Fragen über Fragen...
Schreib doch dem Scytheman im Osterrun Topic einfach ne PM. Bekommst da bestimmt ne Antwort.
Bea meint noch, dass du auch beim "GesichtsBuch" mal schauen kannst. Da sind die Jungs auch zu sehen, wenn du die Veranstalltung ansiehst). zB Kai H*r**h, P*t** Mö***r,...
Bearbeitet von Töppi
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
    • Ich würde auch einen Satz nehmen.  Grüsse Alex
    • Servus,  Verkaufe diesen kompletten SS Motor da ich keinen passenden Rahmen dafür habe und so ein seltenes Stück wider in einen SS Rahmen gehört.  Motor war bei einer Vespa dabei habe diesen nur ausgebaut und gereinigt dann Zylinder demontiert. Motor ist Nummergleich und Drehschieber sieht unbeschädigt aus. Motor dreht leicht durch.  Kurbelwelle ist noch orginal Piaggo. Der Motor sieht aus wie wenn er noch nie geöffnet war Reifen von 91 und orginale Bremsbeläge noch drauf. Zylinder und Kopf sind nicht orginal habe aber noch eine Kiste mit Zylinder dazu bekommen werde die Tage schauen ob ich den orgnialen finde.  Soweit ich gesehen habe gibt es nur 2 Mängel  1. Am Lüfterkanal ist ein Stück abgebrochen dieses ist aber vorhanden und kann bei Revision wider angeschweist werden.  2. 1 Loch von der Lüfterradabdeckung ist ausgebrochen kann auch repariert werden.    Meins Liegt in: 89584 Ehingen  Preis 2000€
