Wieso, geht doch :crybaby:
Nur nicht mit die wurstige Fingers zuviel oben wegnehmen beim kopieren.... :thumbsdown:
In Ordnung, aber über die wurstigen Finger reden wir noch! :crybaby:
hab' nur einen kleinen zum aufschnallen auf die flasche, wird dir wohl nicht viel nützen. inner garage isser gut, aber mit 'nem ganzen haus sicher überfordert.
reicht nicht aus, denke ich.
da geht was, kann dir was leihen, musst du ausprobieren.bin ab sonntag abend wieder in hannover.
hört sich prima an.
Ich melde mich Sonntag Abend mal bei dir.
stimmt handy noch? Endet auf 422?
@Heitaua:
Spielst Du eichelich noch Schlafzeuch? Hier 'ne schlechte Band mit eigentlich kultiger Mukke und grandiosem Schiessbudenmeister. Musste bis zum Ende kucken! Durchhalten!
"Foto Shooting" nochmalige Erinnerung!!!
Sonntag, 17.10.2010 12:00 Löwenbastion am Maschsee
Bearbeitet von müsli
Des campas Fluch
Schlechtes Wetter und besuch....
Ole Ole
Scooterrun is Kinderkacke gegen dauercamper !!!
arme sau :thumbsdown:
schnitz dir doch auchma ne reuse aus holz... :crybaby:
oder die etwas rustikalere variante :crybaby:
Moin Moin.
Die haben aufm Bild aber deutlich besseres Wetter. Vielleicht wirds ja noch........ :thumbsdown: .
Des campas Fluch
Ole Ole
Durchhalten!!!!!!
Moin,moin.
So, jetzt mal schön Cousine reiten. Geiles Wetter! Wenn es so weiter geht, muß sich die Dame von der Presse schön warm anziehen. :crybaby:
Ich komme aber, damit das Foto auch schön voll wird. :thumbsdown:
Ja, tolles Wetter... Heizlüfter schnappen, ab in die Garage und basteln... So sollte ich es jetzt machen, aber irgendwie fehlt mir die Motivation aus dem kuscheligen Bett zu kriechen :thumbsdown:
@Gürgen:Netter Abend, cooles Bier, geile Fotos :crybaby: :
So, nun kuppelt Pippi wieder. Jetzt habe ich noch KuLu Sets übrig.
Einen kompletten verstärkten 4-Scheiben Satz (Beläge, Scheiben, Federn) von D.R. für die kleine Kupplung,
sowie einen kompletten verstärkten 4-Scheiben Satz (Beläge, Scheiben, Federn) von Malossi für die große Kupplung.
Jemand Interesse ?
@Karla: Vielen lieben Dank noch einmal für die schnelle Hilfe ! :thumbsdown:
Na klar dabei :inlove: Da ich ja heute nicht beim Nighter bin :crybaby: , kein Problem!
Dachte, Du bist in Wien :thumbsdown:
Näxt Weekend! Und wie es der zufall so will, ist Sonntag da nen Nighter, Montag ist ja Feiertag in Österreich und ich bin auch bis Abends da. Lokation nur 500m entfernt ;-)
Jemand Interesse ?
Nein Danke! 4 Scheiben bin ich nicht son Freund von.... Du hast noch nix zum Preis für dein 22er Ritzel gesagt, den brauch ich noch...
@sogmir
geiler song. kannt ich garnich.
edith hat ein ingwerhuhn im ofen. :crybaby:
Song echt cool, kannte ich auch nicht!
Mich wärmt nach nem langen Garagentag grad ne Pfifferlingrahmsuppe ;-)
Und der Tag hat sich gelohnt,die Sprint läuft:
Na klar gibts noch gut was zu tun, aber fahren tut sie schonmal, und das viel geiler als gedacht. Der Motor ist nen Traum! Leider macht das LIMAlager beim Kuppeln gut Geräusche, aber ist nunmal LOW Budget.
So wie die gegossene Gepäckbrücke. Das der Guss mieser nicht sein könnte, war ja von anfang an klar, das ich aber 30min fräsen muss, bis das Ding überhaupt montierbar ist-ne Frechheit :crybaby:
Zum komplettieren fehlen mir noch folgende Teile:
-Unterlegscheibe für die hintere Lusso Bremstrommel(die mit 24er Mutter)
-Bremsseil Hinterradbremse, nur Innenzug, für Sprint(PX ist zu kurz :crybaby: )
-Abstandshalter für Zylinderhaube PX80-150, M7
-Hauptständer PX, der nicht für Rennauspuff modifiziert ist :inlove:
Ach ja, das Zünschloss mit nur einem Kablel und ohne Masse funktioniert tatsächlich, ich begreife das nicht :crybaby:
Falls jemand etwas davon hat, bitte morgen zum Shooting mitbringen :crybaby:
Pizza mit Parmaschinken, Rucola und Parmesan... lecker!
Da könnte ich jetzt auch drauf :-D
Bearbeitet von Kotzerider
Is nich viel, aber die Scheibe müsste ich noch haben.
Und für die Sprint natürlich :crybaby: , bis auf die vordere Felge :thumbsdown: .
    • Verkaufsrestaurationen? Wie versteht man das? Alter Ratten neu lackieren und Teile reinwerfen? Wenn technisch revidiert und optisch alles gemacht wurde, sollte es doch passen,oder? Ich bin ein Fan vom Original Werkszustand. Mache das auch mit Plattenspielern wo ich irgendwelche Gewichte, Sonderkristalle und Steckerumbauten hässlich und unpassend finde. Für verschrammte und gestürzte Ware würde ich kein Geld ausgeben.
    • Sie kommt nicht aus Augsburg, nie und nimmer. Was in den Papieren steht ist völlig egal. Die Papiere hat jemand ausgestellt worden der Null Ahnung von Vespas hat. Das ist bei Szene Fahrzeugen die Regel, es wird derjenige Prüfer gesucht der am wenigstens Ahnung hat. Da ist die Abnahme nämlich am einfachsten. Am besten ist noch ein Prüfer der keine Ahnung hat, aber von sich selbst was anderes glaubt.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/nebenwelle-rms-110512-fuer-vespa-125-gt-2-super-2-150-sprint-2-super-p150-s-1_88216000   Sollte auch gehen...
    • polini Box, neue Zündkerze verbaut, ca 30-40min fahrt, würde sagen mehrheitlich zwischen 50-80kmh, mehrmaliger vollgasbetrieb bis 115kmh auch übere längere Zeit (1-3min dauerhaft) wenn du das damit gemeint hast.  gruss
    • Hallo, ich bekomme den Ranger mit dem SI24 nicht zum sauberen Laufen, komplett überfettet.  Llgs egal  rein raus  —> keine Auswirkung Drehzahlschraube, Anschlag bis raus —> keine Auswirkung  hält nur die Drehzahl wenn ich den Gasgriff bewege bzw. den Schieber öffne. Den überschüssigen Kraftstoff drückt es in den Auspuff.  Kurbelwelle ist eine BGM Touring 57mm drin, Polini Box, Vergaser ist noch der alte aus 1983.   Folgende Düsensets habe ich probiert —> alle ohne Erfolg.   Nebendüse 50/120 noch die alte vom 10ps Nd 45/140 Nd 48/140 Nd 50/140 Nd 52/140 Nd 56/160   BE2 Hd 142, 144, 146 BE 4 Hd 190 noch die Alte vom 10ps Vom lesen des Si24 Topic würde ich auf eine BE3 mit HD 135 gehen.    Fremdluft habe ich schon geprüft, i.O. Alles neu gedichtet und den Kurbelwellendichtung Kupplung habe ich auch richtig herum eingesetzt.    Welche Düsenkombi soll ich noch probieren?    Das Abenteuer habe ich mir nicht ganz so kompliziert vorgestellt oder hatte es aus den 80ern freundlicher in Erinnerung.    Vielen Dank Grüsse Alex
