habs auch gerade auf einer "Flugzeugseite" gelesen, bischen schreckhaft der Kollege. Könnte mir vorstellen, das die Kotztüten komplett aufgebraucht sind :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Tja...angesichts der Tatsache was sonst so alles auf der Erde passiert, wieviele Tiere und Menschen täglich sterben
(weil andere Menschen es wollen und/oder billigend in Kauf nehmen) ist dies doch nur ne weitere effekthaschende
Schlagzeile für uns Wohlbehüteten in unseren geheizten Wohnzimmern :thumbsdown:
Passiert ist das im Mai, wird aber es jetzt, weil gerade nix spannenderes passiert ist (Nordkorea hat doch noch nicht die A-Bombe abgeworfen :crybaby: ) medial ausgeschlachtet.
Gut, dich als Vielflieger (zum Run mitm Flieger statt mitm Roller :inlove:) mag das noch interessieren, mich tangiert es
nicht mal peripher.
Bearbeitet von issolaM
:thumbsdown:
issa nich :crybaby:
Gaynau ;-)
wer weiss was / das / dieses / jenes schon...
:inlove:
Wat? Wo die Bahn schon wieder hinsteuert... ääh wo das Bild mit dem
356er aufgenommen wurde? Ick nicht. Passe. :crybaby:
gleich mal lecker essen und dann runter inne werkstatt. :crybaby:
What to do?
Noch 25min dann Feierabend! :inlove:
What to do?
to do einziehen the frontal bremszug, ziehen the old lagerinnenring off the alte crankshaft to put it auf the new welle for ermittling the steuerzeiten. and then we'll see what to do next. :thumbsdown:
hi richy
are u a littele bit neben the spur?
overthink mal...
Hast ja recht racer,
bin etwas aufgedreht, letzte nacht am PC verbracht.
Heut geh ich auch früh ins Bett.
versprochen,Sir :inlove:
:crybaby::crybaby::thumbsdown:
:inlove::crybaby::crybaby:
...dennoch schön dich mal wieder in action erlebt zu haben :thumbsdown:
welle ist vermessen und für gut befunden. habe nun grade dem flexkiller mal geschrieben wie's ausschaut mit lippen und wuchten.
in diesem zusammenhang nochmal mein dank an dich, müsli, bzgl. des angebots wegen flexkiller. aber ich dachte mir, dass ich ihm den ist-zustand und die gewünschten arbeiten im direkten kontakt besser erklären kann.
mal schauen, ob ich morgen schaffe, den zylinder noch zu henze zu bringen, damit der gemacht wird.
ich bin da, hab aber nix zu melden.... :thumbsdown:
Ach so, doch, was hast du für einen Stoßdämpfer vorn in deinem grauen Blitz ?
gerade von der Kantine gekommen, gefühlte Temperatur 2cm mit akutem Hodenhochstand :crybaby:
Bearbeitet von Der Lange
Da ist der Rs24 mit der S&S Verkürzung verbaut...
Das Teil tut in der Geldbörse zwar ziemlich weh, lohnt sich aber!
In Kombi mit nem Bitubo hinten ist das der absolute Traum
. Überlege den auch in meine PX zu verbauen (in Verbindung mit der Cosa-Gabel)
Moinsen.
Brrr ist echt kalt! Aber wenigstens (noch)kein Schnee hier.
würde gerne mal sehen wo überall Schnee liegt und bis wie nah an Hannover dran.
Katte, kannste mal kurz? :thumbsdown:
to do einziehen the frontal bremszug, ziehen the old lagerinnenring off the alte crankshaft to put it auf the new welle for ermittling the steuerzeiten. and then we'll see what to do next. :crybaby:
I see. That is a lot of Baustelle to get fertig. Guut lack
Moinsen in die morgenrunde,
also ich bin soweit ausgeschlafen
nur ein bißchechen Müd€ :crybaby:
@racer: Danke für die Bremse, Reiniger hab ich noch genuchh.
:thumbsdown: rr
Guten Morgen!!!
:inlove:
Aber ich hasse Kälte. Und dann noch der miese Wind dazu :thumbsdown: .
Katte, kannste mal kurz? :crybaby:
Mal sehen, was sich so machen lässt bzw. wo uns unser Weg hinführt :inlove: .
Guten Morgen!!!
:inlove:
Aber ich hasse Kälte. Und dann noch der miese Wind dazu :crybaby: .
Mal sehen, was sich so machen lässt bzw. wo uns unser Weg hinführt ;-) .
HIER is auch Arschkalt wenn mann die HeiZung nich anmacht
die verbindung nach China ist SAUschlecht.
A.U.€nde :crybaby::thumbsdown::inlove:
Moin.moin.
Schön kalt, werde aber trotzdem die Cousine satteln, hoffe sie springt bei der Kälte überhaupt an. Steht ja draussen, weil mir der Weg zur Garage zu lang ist.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
