Mahlzeit.
Noch einmal werden wir wach......
Vorhin noch fix meine 1000m-Schwimmabnahme erfolgreich erledigt und nu kann ich übers Fest gut futtern.
wo ist den die Leiste mit Link einfügen usw hin ?
Die Smileys sind auch weg...
Hatta die Sachen wieder gefunden? Die Smiley-Leiste is bei mir auch ab und zu wech. Dann musste nur auf den verbliebenen Smiley klicken und die Leiste is wieder da.
Frohe Weihnachten ihr VespenReiter,
ich stelle uns jetzt mal einen
W.u.R.St Weihnachtsbaum auf :thumbsdown:
euer WurstWart
Hatta fein gemacht! Sehr schöner Baum :crybaby: .
Supi :thumbsdown:
Frohes Fescht dir Wurstwart!
Mahlzeit.
...vielen dank ihr beide :crybaby:
Mahlzeit.
Glückwunsch! :crybaby: Wenn unsere Polizei so fit ist, kann man ja ruhig schlafen und das Fest geniessen! :crybaby:
Hatta fein gemacht! Sehr schöner Baum :inlove: .
Hatta recht, aber keine W.U.R.S.T am Baum? Schade! :thumbsdown:
Bearbeitet von Cousine
Bitte gerne Danke.
So nun noch eine Spedi abwarten und wenn die da war heisst es für alle: Ab nach Hause! :crybaby:
Und dann Frei bis 03.01., bis auf 4 Std. Notdienst am 27.12.
:thumbsdown:
Ein Versuch von mir am Baum von Müsli zu spielen, mit einem Gruß aus Celle an die W.U.R.S.T._ler und damit frohe Weihnachten an alle:
post-33136-072848700 1293122200_thumb.jp
Gruß Der Lange
Bearbeitet von Der Lange
nö, icht ein Smiley, kein Link einfügen...
nüscht geht.
Wurstbaum gefällt jetzt nur noch das Cola-Männecken wegmachen !
ich wünsche euch ein ruhiges, entspanntes und schönes fest ihr lieben !! :crybaby:
Ich wünsche Euch allen auch ein frohes Weihnachtsfest... :crybaby:
Der Baum gefällt :thumbsdown:
klar reicht ein Bademantel, unter Amadeus´ Möchtegernterassenüberdachung/Wintergarten oder was man dazu sagen kann, ist es sicherlich kuschelig warm :thumbsdown:
Gruß Der Lange
So ist schön! :thumbsdown:
Quoten hilft also doch! :crybaby:
hatta sich noch 'nen ersatzlenkkopf für die MV ersteigert, in erstlack! :thumbsdown:
hoffentlich kommt das teil auch hier an, is' nämlich direktemang aus espana (krieg mit meiner tastatur kein "enje" hin...).
*hicks*
bin wohl für morgen raus! Wenn das hier so weitergeht, weiss ich inner Stunde meinen namen nicht mehr :crybaby:
aber goil isses1 DAS IST GLAUB ICH DER FÜNFTE GIN TONIC :crybaby:
viel spass euch ...
ps. hier sind sooo viele liebenswert bescheuerte leute und viele knusprige weibchen ...
jaja, nur gucken ^^ :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Nabend,
endlich zu hause. Für den Hinweg zur Arbeit 3 Stunden gebraucht, für den Rückweg über B1 und B65 dann 3,5 Stunden, A2 war leider dicht :thumbsdown:
Jetzt nur noch schlafen.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
