Bin uebrihens wieder unter den lebenden, alles gut !!
Schön zu hören!!! :crybaby:
Goof, bei mir waren nur die Finger wegen der Sommerhandschuhe kalt, nächstes mal Winterhandschuhe, Und an den Armen wo kein Stoff war hat es gebrannt. :thumbsdown:
;-) Jaja, auch Erfrierungen sind Verbrennungen :inlove:
@Herr der ocktzyhdiehrten Kabelsalatschüsseln:
Mein Held :crybaby:
:inlove:
Redet nur alle vom essen ihr saecke darf leider noch nicht...
Aha, auf dem Weg der Besserung! Fröhliche Genesung weiterhin und nachts immer schön den roten Knopf drücken!
@all: Yipppiieeeee
Heute Nachmittag auf der kleinen PK eine Runde um die Ortschaft gedreht, da ist mir doch glatt das Grinsen im Gesicht festgefroren. Gut das ich einen Überlebensanzug dabei hatte - im Handschuhfach :thumbsdown: So war's dann nett ganz so kalt.
Hatte auch die Leerlaufdrehzahl des Vergasers neu eingestellt und siehe da, das Leistungsloch ist beim beschleunigen nimmer so gross! Und tut jetzt wieder sauber einkuppeln, die blöde.... Das Knacken is wech! Immer dieses Automatik-Luxusproblem!
Endgeschwindigkeit weiterhin schwindelerregend! :crybaby:
So, Burschen, Gut's Nächtle
Moin.
Heute auf nach Berlin, mal sehen, was die Bahner fuer mich mit Ihrem Streik so alles in petto haben....
Kaffee, Tee, frisches Obst, Rührei und Bacon, Sitzplatz am Fenster, keine Kinder im Großraum-Abteil, aktuelle Tageszeitung, Fußmassage :thumbsdown:
Moin übrigens!
Moin!
Moin Moin!
...zur DB: W-Lan was funktioniert, pünktlich sind sie bestimmt auch und die Preise im Bordbistro sind bestimmt auch billiger geworden :crybaby::crybaby:
...du vergißt die Damen bis Mitte 20 in den knappen Zweiteilern... :thumbsdown:
Jajaja, macht Euch nur ueber mich lustig.
Ich steht ja nachher nicht am Bahnhof und wisst nich ob und wann Ihr da weg kommt.
Heute wird's ja wohl noch gehen. Aber Donnerstag wieder nach Hause, das wird'n Drama. :thumbsdown:
Donnerstag! Mmmmh,
BERLINLINIENBUS Berlin - Celle, 10.03.11
Abfahrt 07:30 Uhr Berlin, ZOB am Funkturm
Ankunft 11:00 Uhr Celle, Neumarkt, Weisser Wall
Kosten 27,00 EUR
dann erst wieder am Sa, 12.03.11
Tachens
Süße Träume :inlove: .
Danke... hatte ich. Was da alles vorkam :thumbsdown:;-)
So Maedels, alle dran denken - UND AUCH VORBEI KOMMEN - Freitach Abend ist wieder Stammtisch in Celle ! :crybaby:
Ei schon wieder. :crybaby:
Na mal sehen ob ichs einrichten kann... Samstag habe ich volles Programm, muss um 8.00h inner Werkstatt sein.
Warum iss'es bloss noch so kalt? Kaiserwetter aber -4 Grad.
Jetzt schoen: 22 Grad im Schatten, dann wuerde ich heute die Mopete nehmen.
Tja, noch ein wenig Geduld, bald isses soweit. :inlove:
Mich juckt´s auch schon aber wenn ich die Nachbarn morgens noch das Eis vonnen Autoscheiben kratzen seh´, dann... :crybaby: Naja, bald :-D
Ich werd gleich die Mopete nehmen! Zum TÜV :inlove:
Warst du da Beteiligter bei deinem Träumen... :crybaby::inlove:
Mitte 1920? Will ich gar nicht sehen ...
Och, die waren damals bestimmt recht griffig :crybaby:
Moin!
Hier auch -4°C aber blauer Himmel, Sonnenschein!
Meinetwegen kanns jetzt echt langsam Frühling werden - da ists dann nicht mehr so kalt in der Garage zum Schrauben...
Diese Uhrzeit-Tages-Kombination gibt es für Termine doch gar nicht :thumbsdown:
Grüße,
Al.
Ich werd gleich die Mopete nehmen! Zum TÜV ;-)
Wenn ich erst gegen Mittach ausm Haus müsste würde mir das bestimmt auch leicht fallen ;-)
Bestimmt :inlove:
Stümmt. Will ja auch mal bei die Möhre bei, aber Momentan... brrr. Gerade ja erst krank gewesen weil am Audi inner kalten Garage geschraubt
Klar! Bei uns aufm Dorf schon :crybaby: Jäkel in Berkhof hat Samstags ab 8.00h open.
Und da ich dann, nach dem Einbau des KLR´s, den Wagen endlich (dann mit EURO2 :-D) anmelden will
und das ebenfalls Samstags in Langenhagen (bis 12 Uhr) geht, muss ich so früh dort sein damit ich
das auch alles schaffe. :crybaby:
-4Grad, PAH! 8,8 grad unter Null hier heute morgen! dafür dann Freitag +15/16Grad :crybaby:
Aber Nachts trotzdem Arschkalt, die Garage ist auch bitterkalt... Und natürlich pünktlich zur Garagenparty gibt unsere Heizkanone den Geist auf :thumbsdown:
Mal sehen wo ich auf die nschnelle eine herbekomme... :crybaby:
    • PX Box sieht am Besten bei SF Reverse aus!
    • In der Zeit konntest du viel von ihr lernen und bist nun selbstständig?
    • Ich frag das mal hier, weil mehr Erfahrungswerte da sind: Ne Ape 50, an den Stellen weitgehend baugleich mit ner PK 50 (bloß mit E-Start) Vergaser vor nem halben Jahr neu, läuft anstandslos. Auf einmal jetzt - bei kalten Temperaturen - dreht sie direkt nach dem starten hoch. Ganz klassisch wie Falschluft über Siri oder ASS.   Aaaaaaber: Nur, bei gezogenem Choke und nur, wenn sie komplett kalt ist in der Früh. Desto kälter, desto schlimmer.   choke reindrücken (sofort): kein hochdrehen mehr. warm gefahren oder auch ne Stunde gestanden: kein hochdrehen, mit oder ohne Choke. kalt starten und ohne Choke orgeln lassen bis sie endlich kommt: kein hochdrehen.   das mit dem choke macht mich stutzig und hatte ich so noch nie. Jemand ne Erklärung dafür?   Danke, jan
    • Ich fahre mit SI 26 26 ER 160 BE 3 160 160 68 Mit dem Koso EGT war das nichts, aber auch das stand hier im Forum das das zum abstimmen nichts taugt , mit der Lambdasonde war das Ergebnis dann das obige
    • Also es ist so Wolfgang,   Zweirad Grün hat ja jetzt die Mahle Lizenz über das patentrechtlich geschützte Nicasil von Rimuto, H. Rittberger) bitte verzeih wenn's verkehrt geschrieben ist.   Die Fa. Grün spannt zumindest unten auf den Tisch starr auf, hier ist zumindest schon mal eine 100%ige Winkligkeit der Fussdichtfläche zur Zylibohrung garantiert. Das wird bei z.B. italienischen Zylilieferanten kplt. ignoriert.   Was da an Winkelfehlern über meine Messsäulen laufen, teil bis 13-15/100mm am Zylifuss. Das da ein 67er Kolben z.B. mit 6/100mm Einbauspiel schräg im Zyli auf und ab fährt dürfte klar sein.   Das passiert beim sog. "Freihand- Honen" wenn der Zyli mit Anschlag frei Hand in der Honahle geführt wird. Wo die Honleisten am Anfang die doch unrunde rohe Galvanikschicht anfangen zu glätten.   Der @egighat das schon lange erkannt und lässt seine Zylis nach dem schichten und honen am Fuß, kann auch sein oben, zerspanend egalisieren.   Ein absolutes Muss!   Gruß   PS: Andere Antworten später, die Arbeit ruft
