Vielleicht hatta da noch jemand eine bessere Idee als ich. Weiß, jedoch wohl Loch für Lenkerblinker selber reinstanzen. Welcher Durchmesser? Bei uns in der Firma haben wir entsprechende Hohlbohrer... Oder ggf. ein Stanzmesser in dem Durchmesser.
Beschaffungsmöglichkeit
Bei Vesparts:
Griffe Vespa V50 - N - L - R - S - SS - PV - ET3 24,00 EUR
Art.Nr.: 37061520
Grüße Joe
Danke für den Hinweis. Die sind allerdings laut Beschreibung auch "nur" grau.
SCK hat die in grau.
Ueberleg Dir das mit dem weiss mal lieber noch 1-2 mal.
Die sind nach der zweiten Probefahrt schon hin, weil Du dann doch wider vergessen hast Dir die Finger zu waschen....
Hatta nicht Unrecht. Irgenwie muß ich wohl die gesamte Farbzusammenstellung nochmal überdenken.
Weiße Sitzbank, grau Griffe, Hupengummi weiß, RüLi-Gummi+Ständerfüße+Trittleistengummis schwarz
Irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz.
@ BP05:
Hier die Bördelzange von Friedi zum Vergleich!
@ Spider: Is das so eine Zange mit der du auch gearbeitet hast?
Wann könntest du mit mir gegen Happa Happa lecker in H mal bördeln? :thumbsdown:
post-26573-091556200 1300357679_thumb.jp
Das hoert sich gut an. Freitag ist bei mir eh die Bude schon 'voll'. Wird wieder lustig.
Und genau so machen wir das! Hoffe ich vergess die Gemischaufbereiter nicht. Haben sich ja schon fast an mich gewöhnt die Kleinen :thumbsdown:
Grau! Hatta recht, vielleicht ganz helles grau, aber die waren so schöööön - eben old school (vintage). Die hatten da im Shop (gleiche Seite!) noch weiße (Tarif 9,90 EUR) aber eben nicht Piaggio, die waren weiß!
Der Argumentation von Friedi würde ich auch folgen! Bring doch nix, wenn Du die Handgriffe immer polieren musst, oder immer weiße Tennissocken über die Händchen ziehen musst.
Joe
moin@all
W.u.R.St goes Facebook 188683_205839292775741_100000490141225_778077_1360749_s.jpg
Ich habe eine Gruppe in Facebook eingerichtet, in der die Stammtisch Termine veröffentlicht werden.
@der Lange: auf dem Gayspann machen die schwarzen Schuhe einen sehr guten Eindruck. Der Hamma sind die Hutmuttern!!!
Bearbeitet von müsli
Und genau so machen wir das! Hoffe ich vergess die Gemischaufbereiter nicht. Haben sich ja schon fast an mich gewöhnt die Kleinen :crybaby:
Na dann wird's ja Zeit, dass die Viecher wieder nach Hause kommen :thumbsdown:
Gesehen. Da kam doch was per mail gestern... :inlove:
Aber ich no Wörst (again :crybaby:) da auf Kur dann.
Hier, an alle die mehr wissen als ich (was das angeht :thumbsdown:) mal ne Frage:
Ich will den Malasi 210 ja nun auf dem Cosak mit Langhubwelle fahrn.
a) Wieviel Dichtung gesamt brauche ich zum LHW tauglichen "hochsetzen"? 1.5mm, ne?
b) Da ich lieber das maximale an Drehmoment anstatt Drehzahl aus dem Zylinder holen will,
wie muss ich den abdichten? Mehr Fuss- oder mehr Kopfdichtung? Oder ne Mischung aus beidem,
z.B. 1.0mm Fuß, 0.5mm Kopf?
Eine Kopfdichtung aus Kupfer habe ich, da sich aber leider kein Messschieber in meinem aktuelle
Werkzeugfundus befindet (werde mir aber nach Feierabend mal endlich einen gönnen), kann ich nur
schätzen (so Augenmaß müstens umm 0.5mm sein) wie dick die ist.
Also um optimalen Drehmoment zu haben, was machen? Danke für Tipps :crybaby:
Hier, an alle die mehr wissen als ich (was das angeht :crybaby:) mal ne Frage:
hassu disch jätz kongrät unbähnannt in isalaM :thumbsdown:
Theoretisch mehr Kopf! Aber da ich kein Plan vom 210er habe, weiss ich nicht, in wie weit dann der Kolben den Zylinder "überläuft"
Ausserdem wären da mal die Zeiten vorher spannend...
Das so pauschal zu sagen is immer so lala!
Einfach ma Gradscheibe ran und messen!
Dann Steuerzeitenrechner und DANN isses klarer!
Also um optimalen Drehmoment zu haben, was machen? Danke für Tipps :thumbsdown:
So, jetzt geht wieder die Technik-Raterei los :)
Am Zylinder rumfraesen willst Du ja nicht ( und ja, lass das bloss bleiben...), also 'nur' 1,5mm Dichtungen.
Was fuer einen Kopf faehrst Du? ist da schon bei der Quetschkanten Dreherei etwas fuer Langhubwelle vorgesehen worden?
Falls nicht, dann ehe 1 mm am Kopf und 0,5 mm am Fuss.
Schau mal in den SCK Katalog Seiten 74-75. Da ist das Konzept gerade fuer den 210-er ganz gut beschrieben.
Bearbeitet von Friedi
Hallo ihr Lieben!
Ich benötige den Stern und das Piaggiozeichen als Schlagwerkzeug.
Hab es jetzt schon fast überall probiert aber das ist gar nicht so einfach.
Vielleicht kann der eine oder andere so ein Werkzeug ja auch irgendwann mal gebrauchen.
Die Idee wäre so ein Set für unseren Kreis (Hannover/Celle Umland) zu besorgen.
Dann könnte man das Werkzeug rumreichen.
Das Zeug kostet nicht wenig. Ich glaube um die 70€ der Piaggiostempel und 30€ der Stern.
Was meint ihr?
Wäre das mal was?
Sehr sehr gerne. Vielleicht kann man auch mal die längere Tour in den Ostharz aufgreifen, die letztes Jahr hier mal angerissen wurde.
Vioelleicht Ende April/Anfang Mai, dann komm ich mit :thumbsdown:
guten morgen ihr lieben und allen nen feinen tag!! :crybaby:
HUHU! :inlove:
Nimm doch den kompletten Satz in Rot, krasser Kontrast zu der gewählten Farbe, habe ich schonmal gesehen :crybaby:
Nur KoppDichtung! Wieviel Du ausgleichen musst, hängt vom Kopf ab. Mit Lötzinn mal Quetschkante messen, ich denke der Malossi kann mit wenig auskommen, so 1.1-1.5mm schätze ich, aber das lässt sich ja leicht nachlesen. Ich fahr aufm 166er 1.1mm
:thumbsdown:
Hallo ihr Lieben!
Was meint ihr?
Wäre das mal was?
Wie ich dir schon per PM sagte, isses für mich z.B. eher unspannend, da der Kontakt nach HH das ermöglicht...
Und wie oft braucht man das schon...
Hallo ihr Lieben!
Was meint ihr?
Wäre das mal was?
JD, hatta da.
Liegt beides bei mir inne Werkstatt drin... :thumbsdown::crybaby:
:crybaby:
@Spider
Die Suche nach einem "Glasperler" für den Motor gestaltet sich wohl doch etwas schwieriger :thumbsdown:
Der Forumskollege (Kingofburnout) hat sich leider noch nicht gemeldet und Gleiss in Pattensen will eine
Schweinkohle dafür haben.
Also @all
Kennt jemand einen, guten und schnellen Strahlemann der auch mit Glasperlen strahlt???
Nöpe, aber ein witz sei mal erlaubt :crybaby:
Und genau das ist das Problem. Ich habe keine Gradscheibe und weiss auch nicht
Steuerzeiten zu berechnen! Mich hat das nie interessiert und daher habe ich mich
auch nie eingehend damit beschäftigt. Motor soll Störungs- und Stressfrei laufen,
mehr wollt ich nie. Und das machen Sie alle brav.
Ich wollte es daher vorab wissen damit ich an dem Tag wo ich zusammenbaue nich noch
auf Dichtungen warten muss.
Nee, rumfräsen am Zylinder nicht. Kopf ist ein Gravie für LHW ausgedreht. Fahre den momentan ja auf dem Polossi
(daher gleiche Bohrung) und werde den dann für den Malossi nehmen.
Quetschkante haben wir (mit dem Polossi) mal gemessen, die war OK. Was da nun aber
für eine Fussdichtung drin ist... weiss ich nicht mehr. Ich bau mir den ja nicht alle
Tag ab und auf und mess nach :inlove:
So ne Aussage hilft mir Laien halt am meisten. Danke. :crybaby:
Sicher, das letzte PS quetsche ich so nicht raus, aber wenn das Ergebnis einigermaßen passt.. hab ich ohne große
Rechnerrei das Problem gelöst. Und zudem brauch ich so keine Fußdichtung, reicht die Dünne Originale die bereits auf Malossi überströmer aufgeschnitten wurde. Muss ich nun nur sehen wie dick meine Kopfdichtung ist, dann zusammenbauen und
Quetschen und einen dabei haben der mir sagen kann was ich dann erkennen muss :inlove:
So denn, danke erstmal.
:crybaby:
@Spider
Also @all
http://www.dohmeier.de/uebersicht.htm
näher dran geht wohl nicht....
Die Frage bleibt für mich bestehen! Grad wenn NUR ne KoDi gefahren werden soll...
Ausdrucken und auf ne olle CD kleben is ja ned so schwer! :thumbsdown:
Und du weisst so nur ganz theoretisch, welche KoDi du dann brauchst, denn die QK ergibt sich von Motor zu Motor (bei identischem Setup) erstmal unterschiedlich, da Luigi doch höhere Toleranzen hat, als z.B. Porsche oder Kawasaki ... :crybaby:
Stimmt, auf dem Nachbargrundstück von denen pinkelt unser Hund immer an die Bäume :crybaby:
Leider kenne ich die Eigentümer nicht, obwohl ich da ja schon seit über 30 Jahren wohne.
Auf der Homepage gibt es folgenden Hinweis:
"Unser Angebot richtet sich nur an INDUSTRIE und GEWERBE. Wir bearbeiten keine Privataufträge und
sind insbesondere nicht für die Restauration von Fahrzeugteilen oder Haushaltsartikeln eingerichtet."
Scheint also nicht so einfach zu sein :thumbsdown:
@Goof
Bild hab ich gesehen, kann aber auch nicht sagen welches denn nun die richtigen Rollen sind. Hast Du nicht grad ´ne Möhre
an der man das Teil vorsichtig ausprobieren könnte?
sonst eben die geschichte bei uns in celle :thumbsdown: , denke das strahlen könnte man evtl. auch nebenbei hinbekommen, damit die wartezeit nicht so lang ist. ich fahre morgen evtl. mal hin, frage nach. machen kann er es.
ansonsten deinen "nachbarn" mal freundlich ansprechen, hilft manchmal....
Bearbeitet von Der Lange
@BP05
guck mal Hier. Ist in Goslar und gute Arbeit...
Das ist hier im Forum der ansaugbaron. Schreib den doch mal an, ob da preislich noch was geht (so an ebay vorbei...)
Grandscheibe ausdrucken ist eines, anwenden... :crybaby:
Und ja der Luigi.... :inlove:
Ich baue nun erstmal die Tage den Malossi drauf, checke dann mitm Lötdraht die Quetsche und dann ruf ich disch an.
Und dann sagste mir ist toll oder auch nicht :crybaby: Oder kommst gleich um, machen wir das zusammen. Sonntag schon
was vor? ;-) Gibt auch ein Eis zur Belohnung :inlove:
Grandscheibe ausdrucken ist eines, anwenden... :thumbsdown:
was vor? :inlove: Gibt auch ein Eis zur Belohnung :crybaby:
Können wa drüber reden! Bringe dann auch meine gelaserte Extrasupersexygeileedelstahlgradscheibe mit ;-)
@ BP05: Werd ma auf die Antwort von Spider warten... :-D
PS: Gürgen! Eis esse ich eigentlich grundsätzlich nur noch in Burgdorf :crybaby:
Bearbeitet von Goof
Frage bzgl. Steuerzeiten (Friedi, Spider, Töppi und Konsorten): Seit Tagen ist mein Lieblingsspielzeug, der Steuerzeitenrechner von Race Base, offline! Womit macht ihr das? Hat ihr ne Exeldatei? Oder gibts woanders so ein schönes Spielzeug auch online? Oder offline als Program?
Thanks :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Ääähhh, ich brauch keine Erklärung zum messen der Steuerzeiten :thumbsdown:
Ich brauch nen SteuerzeitenRECHNER a la Race Base :crybaby:
Aber trotzdem danke :crybaby:
Bearbeitet von Goof
race base geht doch
:crybaby:
Der Steuerzeitenrechner geht nicht!
Da gabs das tool ich trage ein welchen Hub und welche Pleullänge ich habe! Dann welche Stuerzeiten der Zylinder aktuell hat!
Dann konnte ich eintragen welchen Hub/Pleulänge ich favorisiere für den Umbau und welche Steuerzeiten ich toll finde!
Dann hat das Ding den Wert zum höher/runtersetzen des Zylinders rausgeworfen und wieviel der Auslass bearbeitet werden muss...
DAS istn Steuerzeitenrecher :thumbsdown:
    • Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten   Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt! Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht. Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein. Bin erstmal zu Frieden... erstmal...
    • Die 56mm sip Welle hat noch niemand eingebaut?
    • Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini. Setup Malossi VRone  244er Quattrini PHBE34 Magadella    Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau. Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
    • Ich hab' da nix. Ein Roller hatte noch nie so nen neumodischen Kram, ein Roller hat das in funktionierend (und nevertoucharunningsystem ) und ein Roller hat das verbaut, aber eben deaktiviert.    Jap.  Sollte aber ja passen, da immer noch verbaut. Werde ich trotzdem kontrollieren.
    • und in meinem Augen dich auch noch in der Options-Liste…     Nur weil Humma for President … ach nee… for gsf vielleicht am Start ist, bist du ja nicht raus. 😎   es sei denn du willst nicht.  Was ich persönlich sehr schade finden würde.
