Spider/Goof, der Kolben und der Zylinder sehen auf der anderen Seite genauso aus, also alle 4 Stehbolzen. Der Kolben hat sich damit gleichmäßig bis zur statischen Grenze ausgedehnt. Ich blitze aber nochmal ab und setze auf eine größere HD.
Hat jemand noch ne 10,0mm Reibahle? Muß das Stehbolzenloch im Zylinder noch erweitern.
So, heute fleissig gefräst!
Das 80er Gehäuse auf "grossen Fuss" aufgemacht für 177er Zylinder! Dann den DS so weit geöffnet wie die ;-) Antituningbohrungen es ermöglichen! Dann den Vergaser an Wanne und 24er angepasst!
Danach den Zylinderfuss des Polinis mit schön grossen Radien aufgemacht und auch den Boostport eröffnet und alles entgratet bzw. angephast!
Als letztes die ÜS gefräst!
Dann die Flex mit der Schruppscheibe genommen und von der 200er LHW den Rezess (Überstand) an der DS-Wange entfernt, so dass jetzt die 200er Welle in das kleine Gehäuse paßt!
SO! ISCH HABE FERTICH
@ Tine: Solltest du nicht im Urlaub sein?! :wacko:
  Am 12.4.2011 um 16:44 schrieb t4.:
...in der Hoffnung, dass BP05 die Haube mit nach Langenhagen bringt? :wacko:
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Machta natürlich ;-)
@Langer
Machta mal bitte +Katja bei en Anrollarn hin.
[quote name='Goof' timestamp='1302631930' post
Is sie doch... Hab aber das Eidings eingepackt & WLAN gibts auch zumindest drinnen..
Spider, 18nm war glaube ich der Wert, bin damit ja schon ein paar Meter gefahren. Neuer Zylinder, neues Glück, muß halt neu abblitzen, abdüsen und zuvor noch etwas fräsen, letzes mal waren es glaube ich 4 Stunden. Dafür hab ich mir aber neue Fräser besorgt.
  Am 12.4.2011 um 18:05 schrieb Spiderdust:
@ Pitt: dann werfe ich mal den Begriff "Druckspannungs-Kleeblatt" in den Raum und verweise auf einen Beitrag von Buschi. :wacko:
Jo. Das is'n Klassiker mit den Alu-Zylindern. Immer an der Grenze zwischen zu fest und sabbernden Koepfen.
Bitte mal ins Öl-Gespräch schauen ...
@Rest-Hildesheim:
Hat jemand die Chance, mir 'ne Twingo-Haube im Martin-Boyken-Ring 104 abzuholen (incl. Bezahlung; 1 Euro) und (Einverständniss ungefragt vorausgesetzt) bei Spider zu deponieren - in der Hoffnung, dass BP05 die Haube mit nach Langenhagen bringt? :-)
Würde mich gerne mit WurstGetränken oder sowas erkenntlich zeigen.
mir 'ne Twingo-Haube [redest Du vom franz KleiN :wacko: Wagen?]
im Martin-Boyken-Ring 104 abzuholen [kenn ne kleine Familie die in der nähe wohnt]
die FahrerIn hat sogar nen Volkswagen T4
Ich weiss nur nicht WER & WO TF SPIDER WOHNT/ISsT :-( ?
ABER ich wüsste wo LA ist :alien:
GRUNDSÄTZLICH GEHT DA ALSO WAS!! :crybaby:
Hoffe Du kannst mit dieser Antwort was anfangen
ausnahmsweise mal Sachbezogen :laugh:;-)
GrusZ RichY :sly:;-);-)
und wahrscjheinlich schon erledigt
Spider & BP:
:thumbsup::???::thumbsup: Danke! PM kommt ...
Bearbeitet von richy HBSC
  Am 12.4.2011 um 10:59 schrieb Goof:
Interessant! Passt das 1:1 in nen PX Block? Issn GL-Getriebe jetzt wieder ganz anders als nen Sprint Getriebe? Ich hab doch NULL Ahnung von allem was älter als PX ist :wacko:
kannst ja mal rumkommen und es dir anschauen... ich bin inzwischen auch zu lange raus... :thumbsup:
Neee, Lammy wird mir in diesem Leben nicht mehr passieren... :crybaby:
du verpasst was... ;-):-)
  Am 13.4.2011 um 04:39 schrieb hightower666:
du verpasst was... :wacko::-)
Kann sein, dass ich was verpasse :crybaby: Aber Vespa fordert mich schon genug ^^
Komme gerne rum! Aber könntest du vorher noch mal Zähne Tannenbaum, Primär und Hauptwelle zählen?
Dankööö ;-)
  Am 13.4.2011 um 04:44 schrieb Töppi:
Moin Moin!
Nach gestriger Brauereibesichtigung verspühre ich einen leichten Kopfschmerz...
Wieso? Haste dir den Kopf irgendwo gestossen?
aus einem anderen Topic zum Theme Hannover:
da möcht' man ja als Norddeutscher bekanntermaßen nich tot über'm Zaun hängen.
ist es nicht so, dass sich ein gewisser Prinz August hier im Forum als T4 herum treibt ?
:wacko:
Stammt von Paola...
  Am 13.4.2011 um 05:28 schrieb killer:
:wacko:
Stammt von Paola...
Antworte doch mal bitte auf PMs und Anrufe!
  Am 13.4.2011 um 05:52 schrieb Bruchpilot05:
@Goof
Zur Sicherheit habe ich mal leihweise die Zange vom Udo mitbestellt.
Gut so... :wacko:
Guten Morgen!
Da hat mich doch heute morgen so nen roter Polo mit CELLER KENNZEICHEN geschnitten/mir die Vorfahrt genommen :wacko:
Wär das zum Unfall gekommen, sähe das für die Versicherung doch sicher nach versicherungsbetrug aus ;-)
  Am 13.4.2011 um 06:21 schrieb Kotzerider:
Ach, da warst'e bestimmt noch benebelt. Celler wuerden so etwas niiiieee machen.... :-)
Guten Morgen!
Moin,moin.
Das war bestimmt nen getarnter Hildesheimer!
moin zusammen....
hab ja gestern mal ne probefahrt gemacht und festgestellt, das meine hintere bremse recht wenig wirkung hat!
ist das normal mit neuen belegen, das die sich erst "einschleifen" müssen???
cheers
marcus
  Am 13.4.2011 um 07:07 schrieb KP_vom_roller:
Kann sein. meist liegt das an der Trommel selber, wo sich alte Belaege reingearbeitet haben und wo die neuen jetzt nicht in die "Rinne" reinpassen.
Nochmal aufmachen und nachschauen - auch ob der WeDi dicht ist und keine ungewollte Schmierung durch den Motor erfolgt.
moin zusammen....
cheers
marcus
Hast Du einen flüster Auspuff? Ich habe Dich gar nicht gehört?
Bin übrigens KZH und denke mein Kopf platzt :wacko:
@Langer: Anlollern CE, hatta übrigend hier auch schon gesacht, dassa dabei ist, aalloan!
  Am 13.4.2011 um 08:09 schrieb joe_hi:
Bin übrigens KZH und denke mein Kopf platzt :-)
:wacko:;-)
Anrollern Celle:
Katte
T4+1
Goof
cosagrün
cunilingus
Salzburgperle
Kotzerider
müpferl
Jim Dandy (vll+1)
Cousine
Bruchpilot05 + Katja
VespaMaxe
OPv KP_vom_Roller
Oerge
Heideheizer
Dirk_VCC
Basti + Tina
Friedi + Claire
Ingo
Epos + Boerde
HI-Bulli
electronicmusic (noch unter Vorbehalt)
sogmir (99%)
Tine
karla & jac
(silver)Björn
evtl. Spider (aber ohne Fleisch, bitte auch nicht im Nudelsalat... )
müsli+öneklön (mehr als sehr wahrscheinlich)
Henning-Walter
Amanda + zukünftige Ex Freundin
Töppi (evtl.) (sieh zu !)
joe_hi (ohne Rest, warum eigentlich ?)
  Am 13.4.2011 um 08:23 schrieb Der Lange:
Eben erst gesehen! Is dasn Scherz oder watt? :wacko:
bin 2 mal bei dir vorbei.... so um 19.00... wusste aber nicht ob ihr grad esst oder kinder verklappt!
sonst hätt ich wohl gayhalten!
jute besserung...
    • War die gestern in Greifenberg?
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
