so, nachdem einige mehr oder minder angesäuert sich (leider) hier dünnmachen, ist das Forum offernbar in Celler Hand.
Das muss sich wieder ändern !
:wacko:
Katte, ick seh Dir !
Und den Axel...
Das geht so nicht ! Moin moin !!! :-)
Jenau :crybaby:
Eddi gröhlt über Ollis Avatar ;-)
Bearbeitet von Goof
Kotze: ggf Donnerstag abend nen Bierchen/ Grillerchen ?
WerBockhat: bin noch am grübeln ob Freitag ggf ne Tagestour nach Stade Trumpf ist ... mal schauen :laugh:
Cuni: Du bist echt ne geile Schlange das de jetze Lametta anna Lambretta hast :thumbsup:;-):crybaby:
Meinst Du diesen Donnerstag? Da lande ich erst um 22.10 :wacko: Den darauf sollte dem klappen, wir telenieren!
...ist das Forum offernbar in Celler Hand.
Das geht ja garnicht :thumbsup:
@All:Fangt doch mal an hier auszudiskutieren, wer den NEUWURSTWART sein könnte. Ich habe ja leider nix mehr damit am Hut, finde aber trotzdem, das Müsli das wunderbar gemacht hat, und diese auch weiter tun sollte :-)
Also, los. Aufraffen, Initiative zeigen, so schwer ist es ja nicht mal eben ne Sammelmail zu verschicken. Die Location wird ja eh oft gemeinsam ausdiskutiert.
Wär schade, wenn WURST verwurstet wird!
WerBockhat: bin noch am grübeln ob Freitag ggf ne Tagestour nach Stade Trumpf ist ... mal schauen ;-)
Ich hab' dann frei, fände ich wohl sympathisch, die Idee, solange es bei Rückreise am gleichen Tag bleibt. Für Übernachtung/Gepäck mitschleppen auf der Lütten is' mir dat zu viel und vor allem zu kalt des Nächtens.
Alles aber auch eine Sache des Wetters, so aus Schönwetterfahrersicht. :wacko:
Nur, weil die auf der Arbeit zuviel Zeit haben... :-)
Andere beschäftigen sich bspw. 'ne Stunde damit, den Grill vom gestrigen Marathongrillen auf der Arbeit zu reinigen.
Moin!
Alter, ich glaub', ich hab' was verpasst in den letzten Tagen, was?
ein bischen... :wacko:
Mein Tag fing heute saugut an: Ich hatte erstmal 'ne Wurzelbehandlung. Da weiß man gleich, wo der Hammer hängt!
Kacke... ;-)
@Langer: Scheiben im Briefkasten gefunden?
jepp, sind fertich jeschubbert
Bekommta auch 1-2 geschubberte fuer sein Lager?
wenn er sie nicht abgezählt hat ?! ;-)
Habe hier noch zwei liegen, von denen eine heute noch in Ilka Roller wandert. Vorher noch einmal mit 600-Papier über die Kanten, dann geht das.
Leider sind die alle minimalst bis minimal krumm, da hat das Blech wohl doch leichten Verzug beim Lasern erfahren. Ich hab sie alle mal auf 'nen Spiegel gelegt, und einem Seite ließ sich immer hochdrücken.
Also solltest Du tatsächlich mal die Möglichkeit zum Waserschneiden bei Deinem Ex-Kollega bekommen und die Gelegenheit wäre günstig, dann tu es. Ansonsten bringt mich die jetzige Charge aber schon richtig nach vorne! :wacko:
Moin,moin.
Gürgen, schön Dich auch mal wieder zu sehen!
Biste schreibfaul geworden?
Ach, isser wieder da? Gürgen, wie war es? Bist du jetzt Superman? Sach wat!
der muss die letzten 3 wochen erst mal lesen überfliegen und begreifen... :wacko:
Puh.... ;-)
Hallo Zurück. :-)
der muss die letzten 3 wochen erst mal lesen überfliegen und begreifen... ;-)
Nee, das mache ich nicht. :crybaby:
Ich werde mich nicht verrückt machen, wichtiges / interessantes erfährt man ja auch so.
Morgen noch mal frei, dann wieder arbeiten :thumbsup:
Aber scheen wars. :wacko:
Muss mich noch lange wach halten, morgen und übermorgen Nachtwache, also schonmal trainieren.
Hallo Zurück. ;-)
Welcome back!
Edith wundert sich, da sie seit Neuestem immer an den letzten Beitrag gelangt, selbst wenn sie die Vorhergehenden noch nicht gelesen hat.
Ob das an der Putzaktion liegen mag, dass nun Beiträge fehlen und das System aus'm Takt ist? :wacko:
Bearbeitet von Spiderdust
Hallo Zurück. :crybaby:
Nee, das mache ich nicht. :thumbsup:
Morgen noch mal frei, dann wieder arbeiten :???:
Na wir haben ja gestern schon am tel. kurz... :thumbsup:
Haste dir da nen Fahrrad geliehen? Oder wie mobil? Latschen, latschen, latschen? :laugh:
Hats auch offensichtlich was gebracht? Erkennen wir dich wieder? :-)
Welcome back!
Ob das an der Putzaktion liegen mag, dass nun Beiträge fehlen und das System aus'm Takt ist? ;-)
Haste dann wenigstens so meistens Ruhe, damit du am PC daddeln kannst?
Bearbeitet von Goof
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
    • Genau das. Nur in gutem Zustand, ohne Beulen, Kratzer, Rost.  Farbe egal.    Keine PK S Deckel.    Bitte mal anbiedern. Danke.
