Ich glaub war doch ein bier zuvel gestern oder hab ich was vor der linse?
hast du schon ne ahnung wann und wo der T4 dir in die leisten tritt???
äh... dir die trittleisten übergibt??? wegen die kupplungsdeckel meiner geliebten schmalfreeeemmmm!!!
Mahlzeit!
Zurück aus der Schweiz.
So vui scheee wars.....
Jetzt noch 2 und der Rest von heute und dann heißts wieder: UUUUUUURLAUB!
Dies mal sogar mit weg fahren: fahre mit der holden Dame für ne Woche an die Ostsee/Hamburch.
Damit die Bayerin auch mal den Norden kennen lernt :wacko:
@Jörsch:ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG!!! Konnte leider nicht anrufen, da wir das ganze Wochenende unterwegs waren und ich meienen Handyakku heute Nacht mit Fotos schießen verballert habe. Und jetzt anrufen, wohl nen bischen spät, denke ich....
Auch von mir alles Liebe und Gute nachträglich!
Waren wie geschrieben in der Schweiz und dort viel unterwegs....
Dem Tinchen unbekannter weise auch alles Gute.
Al.
Sei froh, dass Du ueberhaupt noch Bier trinken kannst. Bei mir ist momentan das zweite schon zuviel.
Prost also das Bier hat gestern gut geschmeckt ... mußte ja wech :wacko: der Kühlschrank kühlt nimmermehr ;-)
@friedi: tja, basti hatte mich zu der ein oder anderen pilsette "genötigt". so wie er 3 Tage Vollgas gibt, und ich ich meine Vollgas, fast ohne Pause, würde ich nicht mehr hinbekommen... :wacko:
andererseits hab ich dann noch weitere bierchen ausgegeben, da lotti meinte sie müsste in ihrer altersklasse "schützenkönigin" werden. stolz wie hupe die kleene. ;-)
@kpvr: k.a. micha wollt sich melden, hoffe er denkt dran, das es eine kurze woche ist. hab zudem freitag frei. :-)
Hier boxt mal wieder der Papst im Kettenhemd. Bin erst heute Abend inner anderen Garage. Ich such da nomma nach den anderen Leisten. Übergabe dann morgen an der Wachtel (so oder so). Melde mir hier.
alles klärchen...
fehlt nur noch ein 139er.....
kennt eine das folgende "Handbuch zum besseren Verstehen der Frauen" (Band 1) ?
Bitte schön:
Bearbeitet von Der Lange
Al.
Danke, AL ;-)
Friedi, seite Zurück, letzter Beitrag von mir, hasste nich, kasste nich?? :wacko:
So 'ne Schruabe habe ich bestimmt. Und sei es grbaucht aus irgendeinem Vergaser. Muss ich nachher mal wuehlen gehen.
Supi, neu musse auch nicht sein. Nur das Gewinde sollte noch funktionieren :wacko:
Guten Tag allerseits.
ROLLAWETTA...
und mein Auto steht auf dem Parkplatz :wacko:
Und mein Auto und die Roller inne Garage.
Und mein Fahrrad steht auf dem Parkplatz ;-)
und ich such immer noch einen kompletten zylinder, damit bei dem geilen wetter ein weiterer blecherner schaltrollerfahrer auf die straße kommt !
@ herrn rennigel: hat er was gefunden ?
@Friedi:
Kannst Du mir 3 mal das: 87261000 und 3 mal das :87280000 (SIP) liefern? Wäre dringend. danke!
Hatta und kanna.
Edith fragt: was fuer Unterlegscheiben willst Du ? LiMa-Seiten Mutter oder Cosa-Muter?
Dat Nuemmerchen waere fuer die LiMa-Seite. (Hatta beides da, will nur die richtigen Dingerns eintueten.)
Bearbeitet von Friedi
Erstmal:
Den Geburtstagskindern Tine und Gürgen einen herzlichen Glückwunsch nachträglich!
Ich hatte übrigens gestern auch bei Muttern Spargel, geht auch ohne Geburtstag! :-)
Es gibt halt Menschen, da interessiert mich jeder Scheiss - jedoch bei Anderen... :wacko:
Ganz ehrlich? Das beruhigt mich! ;-)
Nee, habe 2 80er original gefunden, einen 150er original, einen (geklemmten) Malossi ohne Kolben und 2 zugehörige Zylinderköpfe mit vergnaddelten Kerzengewinde, einen nagelneuen 207er Polini, einen 200er original, meine T5-Zylinder ... aber wo der DR ist, ich habe keine Ahnung ... da wo er sein sollte, war er nicht. Vielleicht steckt er auch auf einem Motor, aber das Schrauben wollte ich nicht mehr anfangen (vor allem komme ich gerade schwer an die Motoren ran), sonst wäre ich noch später zum Abi-Treffen gekommen.
Sorry, tut mir leid, da kann ich Dir wohl doch nicht helfen ...
@Gürgen: Gibt's schon Bilder? (... Du weißt schon, wegen Haus / Wohnung) :crybaby:
Micha hat was sehr nettes bzgl. DR135 da :wacko:
Hatta und kanna.
Das ist schon so richtig, diese Spezialmutter zur Befestigung der alten Kupplung ohne Kronenmutter mit der Unterlegscheibe, die für das Polrad gedacht ist ;-)
Spezialkonstruktion, you know? Nie mehr Ärger mit dem Scheiß KronenmutterKACK :wacko:
Erstmal:
Danke auch dir noch ;-)
@Gürgen: Gibt's schon Bilder? (... Du weißt schon, wegen Haus / Wohnung) :-)
Nee, Die Lagen waren nüscht, da hab ich nix genipst.
Und dann habe ich mir auch mal gedanken über Wärmedämmung / Energiepass gemacht.
So ein 60er/70er (Hoch-)Haus welches noch keine (sichtbare) Dämmung nachträglich erhalten
hat ist doch, bei steigenden Energiekosten und ner (betagten) Öl- oder Gas Heizung ein
Groschengrab vom Feinsten. Daher muss auch das gut überlegt sein. Manche schreiben ja den
Energieverbrauch schon mit rein in die Anzeige, zwischen 150-324 kwH pendelten da die Angaben
für Wohnungen um die 70qm, bei vielen steht aber garnix dabei... wer weiss wo die dann liegen :wacko:
Klar ist niedriger besser aber wieviel das dann in meiner Kostenbilanz ausmacht ist mir noch nicht so ganz klar.
Also wenn 150kwH/m2 = 60€ Heizkosten/Monat wären und 280kwH/m2 = 80€ Heizkosten/Monat wären, dann muss man da ja nicht
soooo viel Wert drauf legen, es sollte halt nur nicht im kritischen, roten Bereich voll drinliegen.
Auf der anderen Seite kostet ne Neubauwohung nach Passiv-Haus Standard auch mal eben das doppelte, da kann ich noch
laaaange Heizen um das je aufzufangen. :crybaby:
laaaange Heizen um das je aufzufangen. :wacko:
Intensiv habe ich mich mit dem Thema auch noch nicht auseinandergesetzt, aber ein paar Gedanken gemacht.
Und die von Dir angebrachten Aussagen (fett markiert) sind mir da immer wieder begegnet ... auch von "Profis".
Also ich denke, das Thema sollte man nicht überbewerten ... ;-)
Das ist schon so richtig, diese Spezialmutter zur Befestigung der alten Kupplung ohne Kronenmutter mit der Unterlegscheibe, die für das Polrad gedacht ist ;-) Spezialkonstruktion, you know? Nie mehr Ärger mit dem Scheiß KronenmutterKACK :wacko:
Sorry, ich habe gar nicht so genau hingeschaut, ich dachte, das waeren die "normalen" Cosa-Muttern. Diese 'Speziol-Dingerns' haben ich leider nicht.
Wenn's dringend ist, besorg sie lieber selber, ueber mich wird das ein paar Tage dauern.
so ne gequetschte mutter hatta zuhause... wenn das die ist von der ihr sprecht! :wacko:
Nee, genau die dachte ich ja auch - die haette ich - aba die Will Kotze nich'.
und ich such immer noch einen kompletten zylinder, damit bei dem geilen wetter ein weiterer blecherner schaltrollerfahrer auf die straße kommt !@ herrn rennigel: hat er was gefunden ?
... habe 2 80er original gefunden, einen 150er original, einen (geklemmten) Malossi ohne Kolben und 2 zugehörige Zylinderköpfe mit vergnaddelten Kerzengewinde, einen nagelneuen 207er Polini, einen 200er original, meine T5-Zylinder ... aber wo der DR ist, ich habe keine Ahnung ...
Hatta. Freie Auswahl! ;-)
  • geklemmter DR mit angenagtem Auslass; ohne Kopp und Kolben
  • geklemmter 139er Mal Ossi ohne Kolben (Kopp hat Goof)
  • (inzwischen) 9 originale 200er
  • ca. 60 Kilo gemischtes Original-Altmetall von 80 - 150 ccm
  • einen nagelneuen 150er-Satz
Also ich denke, das Thema sollte man nicht überbewerten ... :-)
So sehe ich das auch. Sicherlich ist Energiesparen was Gutes, aber man muss sich das auch leisten können.
Ich spare ja sonst wo geht, habe jedes Jahr weniger Sromverbrauch zu Hause, Heizkosten gabs auch schön was zurück.
Nur ne Niedrig-Energie-Wohnung is nunmal nicht drin preislich. Und ich mag auch diese modernen "Charme" der Häuser nicht.
Dann müsst ich ja auch ne GT200 und nen neuen Polo fahren :crybaby:
Sammelwütiger du :thumbsup:
Nen ALU-Cosen Zylinder ist da aba nichtg zwischen, ne? :wacko:
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
