Super Rainman Wetter heute.
Hatta auch extra schön nur den Jethelm genommen :wacko:
Hatta auch gemacht. Und schön oben aufs Regal gelegt. Und ein Auto genommen. :-)
Wollte ja eichelich 'nen Motor und Öl abholen - jetzt ist der eine Kollege heute "schwächlich" und der andere kann auf einmal heute nicht mehr ... ;-)
wer weiß, welches Autoradio in ein 75er Lancia Fulvia Coupé 1300S Serie 3 verbaut wurde oder
welches typischer Weise passen würde?
Becker Europa ist zeitlos schön und passt optisch sehr gut!
Nen Motor? Nen 125er / 150er PX Motor? :wacko:
Bei se waiii: Hat wer noch 125er/150er Motorhälften in schön rumliegen und würde sie sie mir verkoofen?
Hatta auch extra schön nur den Jethelm genommen ;-)
Mutig überhaupt auf die Vespe bei dem Psswetter zu steigen.
Ach nee, du bist ja der Rainman, ist ja DEIN Wetter :-)
Also in sofern erfreu dich doch an deinem Element, auch im Gesicht :crybaby:
Außerdem hast du denn ansonsten schon komplett wasserdichte Kleidung an?
Wenn nicht, ist der Helm doch auch quasi egal. Nass ist Nass.
...das ist zwar schon ein leckerbissen...
rein finanziell esse ich aber weiter mein fischbrötchen
und weiss, wo ich mir mal ne dose kaviar anschauen kann :wacko:
Achso, ist also Kaviar der fremdeingelagert irgendwo ist. Und der wills (mitm Radio) wissen und
du bist mal so frei :thumbsup:
das istecht chic! ich werde es meinem kollegen vorschlagen.
am dienstag steht die italienerin voraussichtlich in der firmen tiefgarage... :wacko:
Ach nee, du bist ja der Rainman, ist ja DEIN Wetter :wacko:
Also in sofern erfreu dich doch an deinem Element, auch im Gesicht ;-)
Wasserdichte Kleidung?
Jeans und Moppedjacke müssen reichen!
Schau´n mer mal wie nass es wird.
Geht bald los.
Nen Motor? Nen 125er ... Motor? :wacko:
VNL2 - und den willst Du sicher nicht. Ist auch schon vergeben ...
:wacko:
du bist doch so nen old-style-fan... ich hab da noch immer so nen 125er GL motor von ende 50 im reschal!!!!
meine VGL1M
Bearbeitet von KP_vom_roller
am dienstag steht die italienerin voraussichtlich in der firmen tiefgarage... :crybaby:
Und daneben dein Peugott.... knipsen. :thumbsup:
Geht bald los.
Ich habe immer, wenn die Wetterlage unbeständig ist und ich umbedingt Rollerfahren will/muss ne
Regenhose dabei. Die ist ruck zuck über die Jeans gestriffen und den Rest macht dann, in der Tat, die
(hoffentlich) gut imprägnierte Motorradjacke und... ein Integralhelm :thumbsup:
Apropos Integralhelm, das war gestern meine erste Fahrt mit dem neuen Helm und so ein Visier ohne Kratzer
ist schon was ganz anderes :-) Und leise ist es unter dem Helm... kein Wunder, ist dieser doch mit größe M
zwei Nummern kleiner als mein Alter (der viel zu weit war) und drückt somit die Ohren auch weiter zu :laugh:
Den extremlauten PHB hör ich trotzdem noch Ansaugen das ich nicht wissen will wie das draußen auf Passanten wirkt :wacko:
Es gibt ja, wenn ich mich recht entsinne, auch für den PHB nen Gummistutzen der dann, wie bei SI, an dem Rahmen befetigt wird so das der Vergaser
dann die Luft durch den Tunnel saugt. das wird das Geräusch wohl hoffentlich etwas dämpfen. Nur wo bau ich dann den Luftfilter hin? ;-)
meine VGL1M
Danke nein. Da hab ich auch noch ... :wacko:
hatta doch alles bei dir bestellt... lager, dichtungen, wurbelkelle, schraum und KUPPLUNGSBELÄGE!!!
aber eben nur 3!!! ;-)
Wo Du das jetzt sagst.... :wacko:
Warum koofst'e auch 'n Roller, wo jemand Nachbaukrams inne Kupplung gebaut hat?
Der Killa
du bist doch so nen old-style-fan... ich hab da noch immer so nen 125er GL motor von ende 50 im reschal!!!!meine VGL1M
Ab inne Buch damit. 200-300 sind realistisch drin, wenn der vollstaendig ist und frei dreht.
Die original Fetischisten suchen so etwas fuer deren 'Renovierungen'.
ich habe letztes jahr einen Sprint-Motor fuer ueber 300 verkauft. Das rockt !
Den extremlauten PHB hör ich trotzdem noch Ansaugen das ich nicht wissen will wie das draußen auf Passanten wirkt :wacko: Es gibt ja, wenn ich mich recht entsinne, auch für den PHB nen Gummistutzen der dann, wie bei SI, an dem Rahmen befetigt wird so das der Vergaser dann die Luft durch den Tunnel saugt. das wird das Geräusch wohl hoffentlich etwas dämpfen. Nur wo bau ich dann den Luftfilter hin? ;-)
Haeh? Luftfilter? Was fuer'n Ding? Wozu ? Bau den bloss ganz schnell ab, der stoert nur gewaltig am PHB. Nimm einen originalen Ansaugbalg und schneide denn nach dem zweiten Ring durch. (=1 grosser Ring, der direkt am Chassis sitzt und dann der erste 'echte Ring.) Dann kaufst'e Dir den malossi=Anssaugbalg und schnallst den auf den ersten Ring vom originalen drauf und auf der anderen Seite auf'n Vergaser.
Das extra Stueck brauchst Du def. mit Membranen. Nur mit dem Drehschieber Anssauger geht's vielleicht auch ohne. Ist dann immer etwas knapp, dass es Dir beim Ausfedern doch manchmal vom Chassis rutscht.
Und vorher natuerlich unter Deinem Tank aufraeumen. Das originale Daempf-Krams, was sich da immer aufloest, muss weg sein. Wenn das sonst durch den Anssauger den Weg alles irdischen geht, ist das bedingt gut fuer'n Zylinda.
(hoffentlich) gut imprägnierte Motorradjacke und... ein Integralhelm ;-)
Regenhose? Hab ich nich, fahr ja nicht bei Regen :wacko:
Bin aber auch so, trocken nach Hause gekommen.
naja... komplett ist relativ! zylinderhaube und zündung sind wech!
sonst alles be, auspuff, kickstarter!!! drehen tuta auch!!!!
Also Lufi fahr ich IMMER, besser ist das für den Motor. Selbst wenn ich den Tunnel klinisch säubere... fliegt mir vorne ne Hummel rein oder es fällt dreck durchs loch unter der Sitzbank ist das scheiße für den Motor. Oder fährst im Sommer nen Sandigen Weg lang... :wacko:
Idee aber: Ich bastel mir aus ner Feinstrumfhose nen Filter den ich über das Loch im Rahmen stülpe und dann erst die Gummitülle (auch zum fixieren) darüber.
Das sollte doch funzen und hält alles ab was größer ist als ne Nadelspitze :-) Aber die Bastellösung aus den Bälgen werde ich dann mal nachvollziehen. :crybaby:
Regenhose? Hab ich nich, fahr ja nicht bei Regen ;-)
Na gut Glück, her Rainman :thumbsup:
So eierfarbend.
Tschöööö
Das sollte doch funzen und hält alles ab was größer ist als ne Nadelspitze ;-) Aber die Bastellösung aus den Bälgen werde ich dann mal nachvollziehen. :-)
Is' bei mir 15 Jahre nicht schief gegangen. Mit LuFi -> immer Probleme. Ohne -> keine Probleme und rennt wie Sau.
Mach Photo und ab in'ne Bucht.
Is' die richtige Jahreszeit dafuer. (Vorher noch kurz ueberlegen, ob Du den jemals selber fahren willst - und fall nicht: wech.)
Bearbeitet von Friedi
Nabend Kollegen!
... allet juti. Nix passiert.
Hier übrigens noch das Baustellen-Video, was ich gestern ansprach.
Die misbrauchen aber auch alles!
SO: PX läuft bis auf Blinker und ist zu Fett ( vom Vergaser her :wacko:)
Hat einer SI-Nebendüse größer als 2,91 (48/140) ?
So 3,2 (50/160) oder 3,34 (48/160)
Friedi ?
Schöööön Abend!
Nabend Kollegen!
Friedi ?
Schöööön Abend!
hatta bestimmt in bastls düsen tüte!!! die aber dem joe hat!!!!
kanste haben!!!
Nabend Kollegen!
kanste haben!!!
:wacko:
Ich schon wieder, Tüte ist noch da! Bin ab 16:00 Uhr zu Hause. Ich kann ja mal in die Tüte schauen nur nicht mehr heute Abend. Wo hab ich die bloss hingelegt....
Ich wollte doch auch noch mal bedüsen und benötige evtl. auch die 50/160, da ich da was gelesen getan habe. Ich kann die dann ja spalten, dann hat jeder eine Häfte und ist wunschlos glücklich!
Schaue gerade "Theo gegen den Rest der Welt",... Mann bin ich alt geworden.
:wacko:
ui.... den kennta auch noch!!! dabei bin ich zwanzig jahre jünger als wie du!!! ;-)
düsen sollten nen paar da sein!!!!
schauen wir einfach mal!!
watt eigentlich mit unserer wöchentlichen mittwochs-tour? die ist wohl ins wasser gefallen!!!
hatta dem joe heute gemehlt!! angaykommen???
ui.... den kennta auch noch!!! dabei bin ich zwanzig jahre jünger als wie du!!! :wacko:
A yo! Iss a da de mehl. Speziell!
Mittwochstour, ja plitschnass geworden... bei der Vorstellung gefahren zu sein. Nee, Fräulein hat sich verabredet, passta auf Kinders auf.
Bedüsung immer noch aktuelle, ich kann ja morgen mal eine Sortierung vornehmen.
Bearbeitet von joe_hi
2 Stueck oder gleich 4? Und nur die Innenzuege, oder? Hatta dann Freitach dabei. Du kommst doch vorbei, oder?
Und Edith sacht noch: Jetzte ist wieder gaehnende Leere hier. Alle am Wursten dran...
Guten Abend :-)
@Friedi 4 Stück Innenzüge wär OK ... eigentlich einmal komplett alle Innenzüge für die PX alt.
(Was kosten eigentlich GS Züge komplett mit Aussenhülle,und Bremsbeläge vo.u.hi ? )
Wegen Freitach hatta noch keinen "Babysitter" .... ;-)
@all W.u.r.s.t hat mal wieder Spaß gemacht .... auch wenn die kleine PV mächtig am kämpfen war um an de PX-Bande dran zubleiben :wacko:
Pfingsten ruft, wieder ein längeres Wochenende, ich sach mal Guten Morgen, die Medallienränge spar ich mir! :wacko:
Ede klopft mir grad noch auf die Schulter und sacht: Seitdem der Friedi jetzt länger schlafen tut, ist es hier auch nicht mehr "wie früher"
Bin früher meine 3-Gang Zündapp ZS25 mit 19 Bing Vergaser und bearbeitetem KK Zylinder, KK Auspuff (teilweise auch mit Rennauspuff) etc. immer komplett ohne Luftfilter gefahren - und da saß der Vergaser weitaus ungeschützter - is nie was passiert. Lief knapp über 100 km/h :-)und stand noch lange im Keller - auch schon als ich den Autoführerschein hatte. Mußte dann irgendwann einer Suzuki RM 250 weichen. Also - Mut zur Lücke ;-)
Friedi ?
Mussa nachschauen, wenna wieder in Celle is'. hatta ganze Tuete voll, weissa aba nicht mehr, was da nun genau noch drin ist. Zu oft hin & her getauscht.
Wegen Freitach hatta noch keinen "Babysitter" .... :wacko:
Das machst'e schon noch mit'm Babysitter. Sonst sag bescheid, dann versuche ich heute Abend dem Langen noch ein paar Zuege auf's Auge zu druecken.
GS: keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es die in "vorgefertigt" geben wird. Die Innenzuege der PX werden wohl passen, aber die Aussenzuege werden wir wohl selber schnitzen muessen. Fargen wir mal den Karla, wenna wieder verfuegbar ist.
Nix da mit laenger schlafen. Aba inna Wohnung hier in Börlin hatta kein Netz-der-Netze.
Moin Männers & Mädels,
kann mir mal jemand sagen wo ich evtl. die kleinen "Rundkontakte" für den alten Siemens Frontscheinwerfer in der VNB herbekomme - D~3,95mm? So einen Crimpkontakt hab ich noch nie gesehen :wacko:
Gugst Du mal in Mein Verkaufstopic, da sind Photos. Ich kenne die Dingerns anna VNB so nun nicht, aber es koennte ganz gut sein, dass Luigi da die gleichen genommen hat, wie anna alten V50 im Kabelkaestchen. Und wenn das die gleichen sind, dann: Hatta.
Hatta mal ein Bild gemacht - habe ja schon viele Kontakte gesehen, aber den nicht:
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-egig-/2936944314-305-7616   Hatte den Verkäufer angeschrieben , wie hier vermutet Leistung nicht eingetragen und Standard Trommelbremse,  fällt dann auch raus.
    • Der Deckel von Twin ist etwas anders. DiebDichtung passt entweder auf den Twin, oder auf den normalen Block
    • Lambretta „Grand Prix 50“ Moped, indische Produktion vermutlich SIL (ähnlicher S3 Tacho, Schriftzüge)
