Aha, als der Fraß lecker duftete haste dann doch keine Not-SMS mehr senden müssen :wacko:
Na dann war es ja doch ein guter Nachmittag, bis auf die mangelnde Schrauberbegabung der beiden.
Dafür Benzin äh Dampfgespräche , ist doch auch was. :laugh:
Neee, es war irre spät schon, als ich mit der Bremse fertig war...! Da war dann Grillen eher Abendbrot!
Kein Plan wann das war, aber her damit die Bude passt farblich prima zu Katja´s PV :wacko:
Kannste ja nachfragen...! Der IS zu verkoofen für gutes Geld :wacko:
Baby, ZEICHENSETZUNG ... :wacko:
Bearbeitet von Goof
Achso. Na ohne passendes Werkzeuch... dauert es halt mal ein wenig länger :wacko:
Hehe, gestern aufm Käfetreffen:
Karmann Ghia zu verkaufen, Pappschild inner Scheibe mit dem allgemeinen Blabla drauf in schwarzer Schrift und
unten links inner Ecke in roter Schrift "Aber Nix Billig!" :laugh:
Oder weiter hinten aufm Parkplatz zwei sehr schicke Typ 3, haben in der Seitenscheibe nen transparenten Aufkleber
in Form einer Hand mit der Aufschrift "... du nix gucken mit die Fingers!" kleben :wacko:
Der erste Tag nach dem Urlaub nerft :wacko:
Kenne ich.
Der erste Tag nach dem Urlaub saugt extrem. :laugh:
Deswegen ist ja in 2 Wochen schon wieder neuer Urlaub :)
...wie gehts denn so im celler land?
hab heute gehört das wohl halb celle mit sommergrippe flachliegt!
daher kommen wohl auch meine probleme mit dem :wacko:
sauf schon seit 2 tagen tee, schmeckt alles gleich und mein kreislauf ist auch fürn arsch!!!
munter bleiben!
hab mal den delta120 zum freund gemacht, damit er wenigstens einen hat :wacko:
Da läßt Du einfach meine Tarnung auffliegen und nötigst mich zum Gespräch.
munter bleiben!
Geht :laugh:
Gute Besserung!!!
So. Nu' ma' alle Mann die Daumen druecken. Am Freitach geht meine Renn-Biene das naechste mal zum TUEV. Das muss doch mal wat werden. Waer ja ein Traum, wenn die bis zu unserem Treffen laufen wuerde....
...drück dir die daumen! mein traum ist grad ein anderer!!! scheisendreck!
watt´n mit´m rasen-mann???
Bearbeitet von KP_vom_roller
Wara da - schaut gut aus :) (ist aber nicht so richtig ein Thema fuer's GSF.)
weißa ja... wollte auch nur hören ob gayklappt hat! aua.... mein bauch!!!!
Daumen drück.... aber erst Freitach.
Auffer Schicht oder in Qarantäne? KP, Brauch Dich (und sonst keenen!) am Samstag Vormittag oder Nachmittag zwecks Verschraubungshilfe für Spacken-Schrauben, Lust und/ oder Zeit?
@ALL: Wünsche noch einen angenehmen Tach, auf's Wetter kann man ja leider nicht zählen dieses Jahr.
@Langer: Wie sieht es denn aus mit Wzg.? Hätte da Bedarf, möchte mal den 75ccm Pinasco verbauen und muss einen Zyli-Kopf ovalisieren... Spitzkegel? Oder eher so eher Tropfenform und evtl. zylindrisch?
Bearbeitet von joe_hi
Zylinderkopf ovalisieren ? Verwechselst du da was mit einem SI Vergaser ?
Egal. sag was du brauchst, denke "Hatta" :wacko:
Nee, die PK hat keinen Si und mit ovalisieren meine ich auf anderen Kolbendurchmesser aufarbeiten, soweit ich mich informiert habe wird da nur gephast so dass der Kopf auf den Durchmesser vom Zylinder angepasst ist. Und da ich dass von Hand mache wird es ja nicht rund sondern oval.
Kannst Du da mal was am Fr. mitbringen, oder biste vereist?
So, die Woche geht wieder los, ab inne Bundeshauptstadt.
Wer noch Wuensche zur/mit Lieferung am Freitag hat: bitte bis heute Abend, dann bestelle ich.
Tine, falls Du noch bei Deinen Eltern rumkommst, bring doch bitte mal den anderen Malossi mit.
So,
gestern die VNB frisch getüvt, zugelassen und die ersten 45km durch die Wedemark gefahren – hat ja auch lange genug gedauert – aber sie läuft wirklich super und zieht ohne zu Ruckeln bei Gasannahme voll durch :wacko::laugh::wacko: . Anbei mal ein kleiner Steckbrief und Bilder:
- VNB3T, Baujahr 1962
- Motor PX125 alt – Block leicht angepasst - mit Lusso Hauptwelle, Lusso Getriebe (langer 4ter, und Lusso Schaltraste – komplett neu gelagert und abgedichtet
- Zylinder Polini 177ccm, neu geschliffen und bearbeitet (Fenster vergrößert, Kanten gebrochen)
- Vergaser SI 24-24 ovalisiert incl. Löcher im Luftfilterboden
- Auspuff JL RZ 2000
- vom Gravedigger umgeschnittene Kurbelwelle
- Kupplung mit 3 harten und 3 normalen Federn
- vom Custom0815 um 3cm gekürzte PK Gabel
- Stoßdämpfer vorne: YSS Pro-X -185mm für Piaggio ZIP SP
- Stoßdämpfer hinten: YSS-E Serie für PX – 340mm
- Reifen Schwalbe Raceman 3.50-10 59P
- Farbe Porsche Cremeweiss POR51A – Fa. Sikkens
- Lüfterrad- und Schaltrastenabdeckung, Vergaserdeckel, Chokehebel, Lampenring und Bremshebel neu verchromt
- der Rest ist hochglanzpoliert (Benzinhahn, Verrastung Seitenhaube, Bremspedal, Schalthebel, …)
Bearbeitet von 50N
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
