DER "kicka" in DEM "Motor"?!?!!!
Also - Buckel!!!
hatta neuen anmachhebel angaybracht 8-)
mag schon sein, dass die beim gehen krümmt, wenn die gravitation ochentlich zutun hat :laugh:
Hier is' nix tote Hose. Wir ha'm irgenwelche Oracle-Spezies im Haus und mein Chef meint, dass die prima in meinem Buero mit mir sitzen koennte.
Wat gehen die mir auf'n Sack.
kennta auch, wenn solche kasperköppe im haus sind :wacko:
Haste jetzt endlich mal die, von vielen sehnsüchtig erwarteten, Hupenbilder gaymacht ? :wacko:
Hannover + Umland: virtueller Hupen, Glocken, Buckel... Stammtisch :wacko:
besonders, wenn die Gruetzkoeppe merken, dass ich von der Materie mehr verstehe als die, aber sie hier sind um MIR zu helfen. :laugh:
So, neues Thema: (wer nicht weiss, wassa sagen soll, sacht "so")
Ich war gestern mal beim schwulen Tuerken-Frisoer hier in Berlin Mitte (bei meiner Wohnung umme Ecke). Gutes Ergebnis, gaaanz kleiner Preis. :wacko:
Ich war gestern mal beim schwulen Tuerken-Frisoer hier in Berlin Mitte (bei meiner Wohnung umme Ecke). Gutes Ergebnis, gaaanz kleiner Preis. :laugh:
Und warst Du mutig und hast die Häarchen am Ohr abfackeln lassen und dich mit dem Krummsäbel rasieren lassen? Ach ja issa ja schwül... Hat die Haare mit der Pinzette gezogen, gell... :wacko:
ach friedi... so´n hübsches gaysicht kann doch der schwulste türke nicht entstelln!!! :wacko:
Bearbeitet von KP_vom_roller
Falls Ihr Euch schon immer gefragt habt, wie wohl die einfachste Methode ist, einen Roller mal vernuenftig sauber zu bekommen.... - Das geht SO:
:wacko:
schleppt ihr die zum heilemachen immer erst auf den berg :laugh:
Geiles Bild, mein Kollege fragte wieso ich auf einmal so los lache
Bearbeitet von chillhouse
Ist ein Klassiker, man schreit nach Hilfe/Support und der Cheffe meint was sparen zu können und bucht den erst besten (günstigsten). Danach ist man dann genau so schlau wie vorher :wacko:
Und noch'n halber Tag fuer'n Po.
Hatta eben mal nachgerechnt: nurnoch den Rest von dieser Woche - und noch 6 (!!!!) weitere Wochen, bissa wieder Urlaub hat. :laugh:
Da mussa nochma' bei, das geht so nich'.
Und hier noch'n schickes Bild vonna Rally fuer'n Langen:
XXX
hmmm, da kann eine entscheidung auch mal anders ausfallen als erwartet :wacko:
ich flieg sonntach nach malle
XXX
schön mit mutti und vatti..., viel spass
Bearbeitet von Der Lange
Hatta eben mal nachgerechnt: nurnoch den Rest von dieser Woche - und noch 6 (!!!!) weitere Wochen, bissa wieder Urlaub hat. :wacko:
Bei sind's vier!
Ist ja eigentlich Michas Abteilung, aber:
wenn ihr hier Bilder rein packt, solltet ihr darauf achten, auch die Rechte an den Bildern zu haben oder die Erlaubnis, diese zu verlinken bzw. hoch zu laden. :wacko:
Gab hier vor einer Weile mal recht viel Stress im Forum deswegen und kann auch unschön werden für den Betreiber.
wenn ihr hier Bilder rein packt, solltet ihr darauf achten, auch die Rechte an den Bildern zu haben oder die Erlaubnis, diese zu verlinken bzw. hoch zu laden. :laugh:
Was Google mir bei der Suche anbietet, wird von mir weiterverlinkt und fertig.
Jeder 8-jährige sucht so Bilder von spongebob oder sonstwat......
So, ( danke friedi :wacko:) heute mal am vorderlauf gearbeitet un den voyager lackiert...
Friedi: bin morgen kurz vor Termin bei dir wgn Teileübergabe
Mahlzeit!!!
Und wenn Du das in deinem Webspace einbindest, kann ruck zuck der Abmahnanwalt mit Post kommen...
Das ist wirklich ernst zu nehmen!
Was man darf sind Links zu Seiten wo die Bilder sind angeben.
Alles genauere steht hier:
http://www.germanscooterforum.de/GSF_Regeln_Hinweise_Marktplatz_f67/Regeln_GSF_t11831.html
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
