alles in celler hand hier wieder.... wursttag!!!!
Oh hatta verpennt. Linksugedrehte liegen auf'm Shreibtisch. Ich will come along tomorrow, hast die Bolzenreste schon rausgepustet? War nix bedüsen. Hat dem geregnet, leider. F*** Wetter dieses Jahr.
ne, hatta auch nüscht gemacht. bissel warm und kettel-spray ran.... sonst noch nix sitzt aber wohl doch fester als ich dachte!!! :wacko:
Also, wie ich das mache, wenn's wieder so weit ist, dass der Kopf der Schraube schon ab ist:
- Reste von Auspuff notfalls mitta Flex abbauen
- mitta blauen Flamme die Schwinge rund um den Bolzen waaam machen.
- noch'n bischen waermer machen
- zuschaun, wie es das Schwingenlager-Gummi zerlegt (stinkt schoen)
- zuschauen, wie das Gummi noch weiter desintegriert.
- dann den Bolzen einen kleinen Schlag auf'n Kopp geben. (meistens reicht ein 200-er Hammer)
- und denne issa raus
- wenn kalt: Alles sauber machen und neue Silent-Lager einpressen
Kriech-Oel etc hat keinen Sinn, wenn der Bolzen schon abgeschert ist. Das ist eine 8.8-er M10 Schraube. Ueberleg mal, was Du da fuer Kraefte aufwenden musst, um die abzureissen. DerRest ist da so fst drin, da geht gar nix mehr mit ein bichen Oel und Tick-Tick. Und wenn Du so kalt zu sehr rauf haust, reisst das Alu. (Frag mal Henning, wie das war, als Jens H. ihm mal 'kurz helfen' wollte.... Jens baut sonst an LKWs rum. Die koennen es wohl vertragen, wenn man den grossen Hammer nimmt. Vespa-Schwingen eher nicht.)
Reinhau'n !
Geiler Tag, um mit'm Roller zum WURST zu fahren:
Dann war es ja mal gut, daß ich es heute doch nicht zum Wursten geschafft habe :wacko:
@Aksel
Hatta nachgayschaut, abba nich gayfunden.
Mist, ich bin der festen Überzeugung so ein Teil zu besitzen.
@Aksel
Hier in Berlin is' noch nix . Aber bei Euch ist bestimmt volles Rain-Man-Wetter :)
Axel: gukta SCK: Artikelnr. 9110019. Ist zwar Nachbau, aber echt kleiner Preis. (gibt's fuer ~ 14.00)
Hab grad Regenkombi und noch ein 50l Packsack bestellt. Sonst issa alles gut. Und Langeweile hab ich auch. Düse ist seit gestern in der Fuffi verbaut, aba lief damit meiner Meinung nicht mehr ganz so spritzig. Ich muss noch mal in mein Almanach gucken...
könnta ja auch meinen seesack haben!!!! :wacko:
na wenn die eh zu fett war, du jetzt ne größere düse reingebaut hast.... dann muss die doch auch :wacko: laufen oder??? mag mich täuschen, aber ich fand deine düsenwahl eh recht groß!!! :laugh:
ich kann ja die 85 wieder raus und die 82 rein. 76 ist bei der Standard!!!!
Und Edith sacht noch: belesen sagten alle 86 einige wenige 82
Bearbeitet von joe_hi
Also hier im EL kommt der Regen quer, die Bäume stehen im 45° Winkel und durch die Ritzen pfeift's.
Heute Mittach im Radio hieß es " Deutsche Bucht 8-9 in Böen 10-11".
Dafür, dass ich hier einige viele Kilometer Land einwärts bin, haut das hin ...
Bearbeitet von rennigel
Wetta wird überbewertet.
Hm, och, ich weiß nicht.
Also hier kommt gerade richtig viel Wasser vom Himmel, die Bäume biegen sich deutlichst, und das Fernsehbild ist auf allen Kanälen weg ...
Schön unter Deck bleiben! Alles anlaschen und abwettern. Keine Angst, Dein Fernsehbild kommt bald wieder!
@ALL: Guten Morgen!
gestern Nachmittag auf der Flughafenstraße Richtung Kaltenweide - nach über 500km Einfahren (<100kmh) dachte ich mir, kannst ja mal schauen wie weit der Polini geht, also am Gas gedreht bis der Motor auf einmal zu klingeln anfängt und wenig später an Leistung verliert ............
Naja, hatte die Hand schon an der Kupplung als das Hinterrad kurz blockierte - Motor war danach auch direkt wieder frei und hat mich problemlos in die Wedemark gebracht! Werde im oberen Bereich also noch was an der Düseneinstellung machen müssen - bis 100kmh fährt sie jedenfalls einwandfrei.
Werde die Tage mal nachschauen wie genau die Bedüsung im Moment aussieht, evtl. auch noch mal Zündung abblitzen.
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
