Nimm mit nach HH, ich hole es dann bei Dir in HH ab. Wenn ich da was dran machen soll, dann muss das sowieso in HH bleiben, passt also.
:wacko:
Sach einfach Bescheid.
Alles klar dann sag ich dir Bescheid wenn alles hier ist. Vom wem sollte noch der Motor kommen? T4?
@bruchpilot: hättest mal was gesagt dass du da bist... Bisschen backstage gucken geht immer
Micha bringt ihn bei Gelegenheit zu mir und ich gucke da mal drüber.
Jenau. Bitte erstmal Bestandsaufnahme, damit wir dann sehen koennen, was noch fehlt. Das soll am Ende gut genug gemacht sein, dass es ein paar Jahre haelt.
Soderle,
morgen wird ausgebootet. Das wird sicher wieder ein Spaß.
Auf jeden Fall hab ich morgen früh die A7 und A1 für mich alleine und kann den Sonnenaufgang genießen.
Ich leg mich jetzt ab und wünsch Euch morgen einen schönen Tag!
So richtig weiß ich noch nicht, ob ich mich auf morgen freuen soll.
Nu ja, hilft ja nix, raus muss raus.
Der Motor läuft :wacko:
Leider sind noch ein paar Elektrikprobleme aufgetreten, Blinker und Hupe wollen nicht, aber das werde ich auch noch finden.
Aber das Licht hinten geht schon mal :laugh:
Hatte ich auch dran gedacht aber Du schriebst ja mal, daß Du erst seit dem 01.10. dort bist.
Daher schien es mir noch ein wenig zu früh für solche Besuche.
Naja, dann halt das nächste Mal.
Cool. Mit Polini?
Soderle,
moinsen,
in Halli ?
Wir Campen ab bis Do...... Winterfestmachen und so auch blöde, fahren aber erst heute Abend um nicht an den :laugh: Baustellen zu stehen.
am Do "darf" ich noch die Ostseereuse nach Hannover fahren,ich hoffe mal auf einen "goldenen Herbsttag" :wacko:
:wacko:
So kann das laufen. Am Wochenende will ich auch mit Bernd an der Fuffi seiner Madame weiterscharauben, damit die auch endlich mal fertig wird. Den frei werdenden Platz kann dann die Klubbreuse einnehmen
Und zum Anrollern 2012 in CE (oder zu einem Stammtisch in dem Zeitraum) bringt Spider oder ein "Hannoveraner Bote" :wacko: den Motor mit, dann implantiere ich den.
Das klingt nach einem realistischen Zeitplan ... so realistisch, dass er eigentlich zum Scheitern verurteilt ist! :laugh:
:laugh:
...So kann das laufen. Am Wochenende will ich auch mit Bernd an der Fuffi seiner Madame weiterscharauben, damit die auch endlich mal fertig wird....
ich weiß nicht... an irgend etwas erinnert mich das... nur was??? :wacko:
Moinsen :laugh:
Danke Bruchpilot für´s Inspizieren der Heizung. Kurios das geschnibbel da... naja, ich habs schon in passender
Umgebung kundgetan, mal sehen was bei rüberkommt :wacko:
Btw. die Sicherung, die defekte, die war übrigens für das "Kuh"horn. Habe sie getauscht, aufn Knopf fürs Zusatzhüpchen
gedrückt, kurz klackte ein Relais, dann war die Sicherung wieder durch. Da muss ich auch nochmal bei.... :wacko:
Vielen lieben Dank an alle Gratulanten!!
Freu mich schon auf den nächsten Wurst Dienstag.
Da sind wir mal wieder mit dabei.
LG
Jim
Gerne und dann bis bald wieder :wacko:
:wacko:
gibts eigentlich schon nen schönen, ekelig crossigen auspuff für die pk? sowas richtig zweitakt blecherndes? find ich gehört dran oder? und vllt noch ein lampengitter
wie meine ex pk :laugh:
die war geil das sag ich euch, damit konnte ich spielend worb 0,000000000000000000072 erreichen :wacko:
und für den allgemeinen sömpf hier noch eines meiner lieblings youtube videos
http://www.youtube.com/watch?v=oWFSG0YL_mM&feature=fvst
Bearbeitet von chillhouse
Spitze und lecker kurz übersetzt?
Wegen Übersetzung streiten sich die Gelehrten noch. Worauf hatten wir uns denn eigentlich geeinigt? Sollte doch 'n 85er DR druff, oder?
Jo. Aufmachen werde ich den wohl eh, aber was dann gewechselt/revisioniert werden muss, sehen wir dann. Kompletter SKF-Lagersatz wird wohl bspw. nicht not tun. Aber neue Kulu-Beläge und sowas, Getriebe ggf. distanzieren etc.
Also auf der Roten eher nicht, aber wird schon werden. :wacko:
Weiß nicht, ob die überhaupt Licht haben wird... :laugh:
Mei, hier tobt ja heute echt die Hütte... Alle schon im WE? :laugh:
Ich muss noch 4 Stunden... dann erstmal inne City, neue Winterjacke kaufen.
Die Alte ist irgendwie zu groß geworden... :wacko:
Ansonsten ein laues WE, viel geht diesmal nicht. Reicht aber auch, nach dem letztrigen. :wacko:
@chillhouse: Geiles Video!
Fände ich gut für den Zweck.
Jepp, genau so.
Wenn Lager benötigt werden, besorge ich die, entweder günstig Markenlager oder noch günstiger Semi-Markenlager. Wenn's soweit ist, einfach Bescheid sagen.
Nicht? :wacko:
Eher nicht.
An Elektrik würde ich mich auf Motorelektrik (Zündung) und ein grünes Kabel zum Lenkkopf/auf den Hupknopf als Killtaster beschränken.
Nee - im UUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRLAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUB !!!!!!!!!!!!!!!!
:wacko: :wacko: :wacko::???::sly::-);-)
Ansonsten ein laues WE, viel geht diesmal nicht. Reicht aber auch, nach dem letztrigen. ;-)
Das ist doch aber schon eine ganze WOche her :wacko:
Al.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
