moinsen
@T4 hatta evtl. einen Dichtsatz für ne 80 er inkl. Wedis rumliegen ?? Mötör laut Scooterhelp von 82
fürn Wurst so ??
Danke, bitte, prost :laugh:
@Racer nur den Zwischenrahmen ????? :wacko:
Ja, der Zwischenrahmen reicht. Ich habe aber auch noch ne Steckdose ohne Strom gayfunden...
Dichtsatz: nur 125er - sollte aber gleich sein. WeDis: nur lose. Wat brauchste genau? Bremstrommel mit Sicherungskäfig oder nur mit Splint (bei O-Motor); also 27er oder 30er Durchmesser bei der Dichtfläche der Trommel). Ich such mal ein Set raus. Ist aber dann ohne O-Ringe für Kickerwelle und Bremsankerplatte; da hab ich keinen Satz mehr.
Also heute doch mit Auto. Das bekomm ich ja alles gar nicht ins Gepäckfach ...
Goof: Kosa-Cappe
Sogmir: Gepäckfachklappe
Müsli: Reserveradhalter
Jim: Vergaser
Gürgen: Piephahnschlüssel
Acktzhell: Dichtsatz mit SiRis
Wat verjessen?
Goof: Kosa-Cappe
Jim: Vergaser
Wat verjessen?
Ok, wenn du eh wühlst, dann ist umseitiges Angebot ja hinfällig!
Dann bring ichn Schinken mit! Und den Lenker!
Höchstens den Schinken (muss aber auch nicht unbedingt). Den Lenker nicht, der ist zu unsauber und sperrig. Ich werde wohl mit'm Rucksack fahren - auf jeden Fall mit Rolla.
Rotze lüppt?
Ich habe auch so einen. Da das aber mein zweiter ist, wird der nicht mehr verliehen....
Also entweder Tank mitbringen --> arbeiten vorort
oder vorbeikommen..
Oha, echt? Werkzeug leihen und nicht wiederbringen? Kein feiner Zug.
Wegen Tank mitbringen siehe unten.
Geht mir ähnlich: da das ungefähr mein neunter Schlüssel ist, wird der ebenfalls nicht mehr verliehen. Ausserdem hab ich auch nur so'n Standardteil. Allerdings hab ich da bisher an allen meinen Lusso-Piephähnen dranrumschrauben können. Vielleicht bringt Gürgen ja den Tank mit zum Wursten, damit da jemand seinen Prengel reinhalten kann?
Leider Tank nicht dabei. Bin mit der Cosa schon auf der Arbeit, fahre danach noch innen Baumarkt / und was angucken und dann direkt zum Sausalitos.
Zum entrosten (mit Citronensäure) isses aber eh so das der alte Hahn eh noch solange drinbleibt sonst löpt mir ja die Suppe unten raus.
Daher brauch ich den Schlüssel heute (und den rest der Woche) wohl nicht. Sollte das entrosten aber gelingen, kann ich ja den
Tank irgenwie die Tage mal bei dir rumbringen und wir bauen dann kurz zusammen den Benzinhahn um. Dann kann der neunte Schlüssel bei dir
bleiben und du mir Zeigen wie man das mitm Standardschlüssel hinbekommen :wacko:
Goof: Kosa-Cappe
Jim: Vergaser
Wat verjessen?
:laugh:
Rotze lüppt?
Also bleibt der Kram inner TG?! Sag du! Bin eh da!
Rotze wird heute angetestet! Noch bei Onkel Knoke ne 102er Düse kaufen und dann ma sehen...
102 Si Düse?
die könnte ich noch haben. ich habe noch in Erinnerung, dass mal ne Si düse kam, ich aber ne 6mm haben wollte...
Du willst die aber wahrscheinlich heute tagsüber haben, was?
Ich wäre ab 1600 zu hause und könnte schauen
102 Si Düse?
reicht mir!
für das Antesten reicht auch die 98er oder 100er, die ich habe!
Also gerne!
Bearbeitet von Goof
moinsen!! :laugh:
bin noch mal krankgeschrieben worden (dem rücken is auch immer noch ganz aua!! :wacko::wacko: )
falls jemand was bei LTH, SCC oder Jockeys bestellt, ich benötige einen polradabzieher für lammy (SCC: 8099000; LTH: 100903; Jockey: 40-0000008) kostet knapp 8€
wegen den rückenproblemen werde ich übrigens wieder mit bogenschießen anfangen; nach nem verein schaue ich mich grad wieder um :wacko:
(da ich mit zuletzt 45 pfund auf der hand nicht wieder starten kann, habe ich erstmal leih-wurfarme genommen, derzeit also ca 32pfund :wacko:)
Lenker: Garage
Schwarzwälder Schinkenkirsch: wie Du magst; eilt nicht, kann aber. Der müsste ja aufs Trittbrett passen.
102er: hab ich sicherlich auch. Aber wo ...?
moinsen!! :laugh:
bin noch mal krankgeschrieben worden (dem rücken is auch immer noch ganz aua!! :???::wacko: )
Gute Besserung dir. Naja bei dem langen Rücken, da zirpt´s wohl mal öfter, was? :wacko:
Bestellen bei den o.g. Shops: ich nicht.
Goof: Kosa-Cappe
Jim: Vergaser
Wat verjessen?
Teile vonem Dschim fuer mich.... - aber ich glaube davon wusstest Du noch nix :wacko: . 1 Kurbelwelle und 1 Vergaser mit Wanne. - sorry.
Dschimm hat das Zeug und das soll per Courier zu Dir? Also über Oerge oder T4 / MTU-Ecksbress?
Lenker: Garage
Gerold hat wohl (s.o.)!
@ Gerold: Wenn nicht, bitte sagen um 1600 per sms oder hier! Dann könnte Micha noch ma gucken ...
Bring ich Strom mit......;)
@Micha/Goof 27 er am Rade
Bis heute Abend
moinsen!! :wacko:
bin noch mal krankgeschrieben worden (dem rücken is auch immer noch ganz aua!! :-):wacko: )
wegen den rückenproblemen werde ich übrigens wieder mit bogenschießen anfangen; nach nem verein schaue ich mich grad wieder um :???:
(da ich mit zuletzt 45 pfund auf der hand nicht wieder starten kann, habe ich erstmal leih-wurfarme genommen, derzeit also ca 32pfund :sly:)
ich bestell auch nicht - muss aus bestand leben :laugh:
bogenschiessen is gut fürn rücken :wacko: wusste ich auch nicht. viel spaß und soweiter :wacko:
Besorge ich Dir, ist Ende der Woche da.
bogenschiessen is gut fürn rücken :wacko: wusste ich auch nicht. viel spaß und soweiter :laugh:
Naja, Schulter, Latissimus, Brust, Bauchmuskeln... Wird ja alles dabei beansprucht, d. h. trainiert. :wacko:
