Gsf ist doch toll....
Genau Immer und immer wieder :wacko:
Was mir gerade auffällt: Das seit wann man Mitglied ist steht nicht mehr unterm Avatarbildchen... Naja, wurde vermutlich eh kaum noch von jemandem wahrgenommen. :laugh:
Das da:
Blueprint vom derzeitigen Zyli und Kolben, jetzt wär meine Frage (aba iss ja nicht eingebaut!) wie hoch der im OT steht...
rot: kolben, blau: zylinder
frei nach Freakmoped dem O-Tunind-Dude:
Wenn der jetzt 2 mm unterhalb der Zylinderoberkante stehen würde (Zylok), dann hab ich mit dem Zylinder mit 3 mm Fudi und und 60mm LangHub und 110 Pleul folgende folgende Winkel:
überstrom 123° Auslaß 166° Vorauslaß 21,5° (äh, wie der Freakmoped inna Anleitung...)
Und den originalen Zylinder (mit kleiner Brennkammer) noch eine passable Quetschungs-dingenskirchen, und kann durch abdrehen des Kopfes noch ein wenig Verdichtung erzeugen...
Ups... Schnell weg, die Jungs mit der weißen Jacke kommen schon wieder.... uahhhhahahhahh
alder... hatta doch vor 2 tagen schoma versucht... von den 3mm mehr hub hast du nur 1,5 die im zylinder ankommen.... die anderen 1,5 gehen nur nach unten ins KUWE gayhoise!!!
Ach wär doch bloss schon Winter, dann könnt ich den Motor schon spalten...
Tja, erst wenns richtig kalt im Schuppen ist und man nicht mehr fahren will, dann schraubt man drauf los :wacko:
Kenn ich, immer wieder Jahr für Jahr bei eisigen Temparaturen gebastelt. Aber der Gasheizer ist ja auch nicht umsonst angeschafft worden.
Jungs, lässt die Drogen ausm Körper oder nehmt mehr :-DPs: zum Thema Droge: heut Ferris MC gesehen beim dreh vom Bremer Tatort :wacko:
Bearbeitet von Oerge
Also nen ziemlich abgefahrenen Motor hast du da aktuell als Basis!
Is der schon ma gefahren? Also wenn ich ma rückwärts rechne und die 3mm FD und die 60er Welle rausnehme... :wacko:
Bearbeitet von Goof
Hallo, an meinem Kupplungshebel hängt schon wieder Öl, habe den O-Ring vor 3 Monaten ausgetauscht, auch letztes Jahr im Herbst schonmal. Was kann man tun, damit man länger Ruhe hat? 2te Nut, wenn Ja wer macht so was oder neuen Deckel? Gibt es da Unterschiede, fahre 200 Cosa Fl 2, hat vielleicht jemand noch einen in Neu da? Öltropfen mag meine Frau nicht auf unserem Boden, daher muß ich da schnell wieder bei.
Klaus
Klaus
Hast du BEIDE O-Ringe am Deckel getauscht? Und den Hebel in den Deckel mit schÖn viel zähem Fett eingesetzt?
Ergänzung: Hast du den grossen O-Ring in "schÖn+rund" gekauft oder dieses vierkantige 2.Wahl-Teil, welches gerne verkauft wird?
Bearbeitet von Goof
Ja, habe beide getauscht und mit viel Fett am Hebel eingebaut. Öltropfen hängen auch direkt am Hebel.
Sprüh doch noch mal alles penibel mit Bremsenreiniger sauber! Wenn es wirklich direkt aus der Hebellagerung im Deckel kommt und du das alles penibel zusammen gebaut hast, dann ist wohl wirklich der Deckel aufgerieben!
O-Ring und Dichtungsring war rund von Kalle.
das heisst nich unbedingt was!
Werde noch mal genau schauen, denke aber das es aufgerieben ist, da ich seit dem ich den Roller habe jedes Jahr mindestens einmal den O-Ring getauscht habe. Wo bekommt man den einen vernünftigen Deckel her?
habe etliche deckel noch hier! müsste man mal einzeln das spiel ansehen!
Falls du einen guten Deckel hast, kannst du ja Dich mal melden, komme dann mal bei dir rum.
Satz Dichtungen habe ich noch.
komm du mal lieber vorbei und schau sie dir selber an und such dir den besten raus :wacko:
Wann bist Du denn mal da? (inner Tg)
Morgen Nachmittag?
Bearbeitet von Velocosa
  • Wer ist Online   1 Benutzer
