Plastik hatta wohl noch, wenn damit die Kabelsteckerverbiundungsbehausung gemeint ist.
Je, genau das meinta der Jute.
Und nach'n KP hin: nee, das gibt's ich' mehr neu. Hat Piaggio ja 1984 aufgehoert zu verbauen. Bremsenteile von der lusso vorne gibt's auch nurnoch Restbestaende, weil da seit 1998 die Scheibenbremse dran haengt.
Also: passt alle auf Eure Bremsnocken auf, die gibt's gar nicht mehr.
also wenn das ne lustklemmenleiste auch tut, hau ich auch die da rein! :wacko:
Das lass ma', tg4 schaut - und ich glaube bei mir liegt auch noch eine auf'm Dachboden.
Hat zufällig noch jemand einen V50 Auspuff ohne Drossel? Meine 40km/h Rennsemmel hat mit Sicherheit den Drosselkrümmer, der muss weg.
Und ich muss mir dann wohl mal den Bremslichtschalter anschauen, der ist bestimmt fest.
Wie ist das eigentlich mit den Versicherungskennzeichen? Werden die billiger, wenn schon einige Monate des Versicherungsjahres ins Land gezogen sind?
Auspuff: leider keinen mehr. Alles zu Amadeus und Birte gewandert.
Jo.
1. Maerz: 100%
1. Juni : ~ 80%
1. September: ~ 60%
zumindest bei der VGH ist das so. Ich hole das fuer meine Fuffi immer erst nach'm 1. Juni und bezahle dann so 47.- Nach dem ersten September kostet das (glaube ich) 35.-
Schalter: habe ich noch, falls der hin ist (auch in gebraucht :wacko: ) , sowohl Schliesser als auch Oeffner.
Und dazu gleich mal 'ne Frage in die Runde: Wer von Euch benutzt - je nach Anwendungsort - verschiedene Fett-Sorten?
Auspuff:
Schau mal, ob der einen separaten Gusskrümmer hat. Wenn ja: davon hab ich noch zwei, drei in gebraucht liegen; Bremslichtschalter dito. Kannste haben.
Kennzeichen: Allianz-Agentur Reck (irgendwo im Osten; Adresse hab ich zu Hause). Kostet ca. 30€ für's ganze Jahr, wenn die Mühle >=30 Jahre alt ist. Ich wollt's auch erst nicht glauben; habe Ankes Fuffi aber da dann mal versichert. Funktioniert. Ansonsten s. Friedi: es wird billiger zum Schluss.
Wow !!
http://www.allianz-reck.de/
Soll angeblich auch bei jeder anderen Allianz-Agentur gehen, aber die wissen da meist nix drüber. Probieren könnte man's ja mal - spart die ca. 5 Euro Versandkosten beim Herrn Reck ...
Jo.
1. Maerz: 100%
1. Juni : ~ 80%
1. September: ~ 60%
Ok, werde dann erstmal hier vor Ort anfragen. Dann evtl. Michas Tip befolgen, falls mir das zu teuer ist.
Schalter werde ich mal gucken, ob der wirklich fest ist (Bremslicht leuchtet halt dauerhaft) und ob der evtl. wieder gangbar gemacht werden kann. Öffner oder Schließer muss ich dann auch mal checken. Ist halt 'ne späte Special, aber mit Lenkerendenblinkern. Ich glaub', nur die 4-fach Blinker hatte 12V geregelt.
Fett: hab' einen großen Topf Allroundfett, soll auch salzwasserbeständig sein. An die Motorlager kommt eh kein Fett. Radlager bekommen eben jenes und für Lenkkopf überlege ich noch, ob ich mir da spezielles hole, aber wohl eher nicht.
Auspuff:
Ich glaub', einen Gusskrümmer hab' ich auch noch, muss ich mal schauen. Kann aber sein, dass ich den damals für den Kundenroller verwendet hab'. Da gibt's doch unterschiedliche Durchmesser, oder? Hast du da Maße?
Nicht im Kopp ...
SCK Katalog Seite 172/173
[quote name=Goof' timestamp='13204
i649' post='1066997945]
Moin! Heut wer ne Runde drehen bei dem lecker
in Wetter?
ich dreh mich gerade noch mal um...
Moin! Heut wer ne Runde drehen bei dem leckeren Wetter?
Hatta gerade 'ne groessere Runde gedreht.
Der Mackes war da und hat ein Photo jemacht, wie wir eben mal schnell 'ne Gartenhuette aufgeladen - und spaeter wieder abgeladen haben (Jetzt hatta Ruecken....)
Aber die Tour war gut. Nur fliegen is' schoener. Und die Kiste vom Mackes ist echt schnell. Die echten 120 hatten wir wohl drauf. Schoene Jagd :wacko:
Ich kann die noch nicht einmal erkennen. Aber das müsstest Du selbst tun können. Ich kann Dir da höchstens was rausschmeissen aber nix Neues hinmachen.
Danke! Ich gucke am Besten erstmal, was bei mir montiert ist. Wobei im Katalog nicht die Innendurchmesser stehen. Ich bin der Meinung, mal gelesen zu haben, dass es da auch Unterschiede gibt.
Oder ich wechsel gleich auf 'nen (gebrauchten) Auspuff ohne den Drossel-Alukrümmer. Die mit ohne Krümmer sind alle "offen", glaube ich.
Unterschiede im Stehbolzenabstand waren da irgendwie ...
IWenn ich nach dem Plasteteil für Oerge schaue, lasse ich mal meinen Schweif blicken, ob ich noch'n Puff hab.
Immer! Aber ich konnte ja heute nicht. Ich mach jetzt Feierabend.
Ach ja: hab ich das richtig verstanden, dass Gürgen mein Motorgehäuse im Kofferraum hat?
Bearbeitet von t4.
Ja, schade! Bin dann aber doch noch ne sehr schöne Runde gefahren :wacko:
Gayhoise hat dat Gürgen im Goffarauuum! Wollt er dir rumbringen!
Jo, Stehbolzen ist richtig. Da gibt's Unterschiede zwischen V50 & Co. vs. PK (M6 zu M8 und auch der Abstand ist anders).
Aber ich glaube, der bobcat hat mal was zu den Innendurchmessern der Fuffi-Alukrümmer geschrieben. Da soll's auch Unterschiede geben.
Ach ja, wie schaut's mit deinem Motor aus? Wann willste da mal vorbei kommen?
Bearbeitet von Spiderdust
So, die Motorsense läuft wieder, zT merkwürdiger 2Takter. 1seitig aufgehangene Kurbelwelle, Kopf und Zylinder aus einem Stück und das Kurbelgehüse auf einer Seite mit einem dünnen Stück Plastik abgedichtet.
Goof:
Done. Und Gürgen hat meinen also hinten drin?
Spider:
Beide Motoren. Wobei ich noch nicht alles zusammengetragen hab. Und ich hab noch ´ne dritte Primär gefunden ... :wacko:
Tachens.
Evtl. kann ich Sonntach mal schauen. Morgen bin ich @work ... :laugh::wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Bin morgen mitm Auto bei Muttern, haue da wie immer so gegen späten Nachmittag ab und könnte dir dann die
Kiste vorbeibringen. Also so gegen 17-18h ca.
Gebongt? :???:
Grüße von übersee,
Al.
Grüße zurück. Genieße noch deine freien Tage :sly:
Machta noch :-) (s.o.)
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
