Plastik hatta wohl noch, wenn damit die Kabelsteckerverbiundungsbehausung gemeint ist.
Je, genau das meinta der Jute.
Und nach'n KP hin: nee, das gibt's ich' mehr neu. Hat Piaggio ja 1984 aufgehoert zu verbauen. Bremsenteile von der lusso vorne gibt's auch nurnoch Restbestaende, weil da seit 1998 die Scheibenbremse dran haengt.
Also: passt alle auf Eure Bremsnocken auf, die gibt's gar nicht mehr.
also wenn das ne lustklemmenleiste auch tut, hau ich auch die da rein! :wacko:
Das lass ma', tg4 schaut - und ich glaube bei mir liegt auch noch eine auf'm Dachboden.
Hat zufällig noch jemand einen V50 Auspuff ohne Drossel? Meine 40km/h Rennsemmel hat mit Sicherheit den Drosselkrümmer, der muss weg.
Und ich muss mir dann wohl mal den Bremslichtschalter anschauen, der ist bestimmt fest.
Wie ist das eigentlich mit den Versicherungskennzeichen? Werden die billiger, wenn schon einige Monate des Versicherungsjahres ins Land gezogen sind?
Auspuff: leider keinen mehr. Alles zu Amadeus und Birte gewandert.
Jo.
1. Maerz: 100%
1. Juni : ~ 80%
1. September: ~ 60%
zumindest bei der VGH ist das so. Ich hole das fuer meine Fuffi immer erst nach'm 1. Juni und bezahle dann so 47.- Nach dem ersten September kostet das (glaube ich) 35.-
Schalter: habe ich noch, falls der hin ist (auch in gebraucht :wacko: ) , sowohl Schliesser als auch Oeffner.
Und dazu gleich mal 'ne Frage in die Runde: Wer von Euch benutzt - je nach Anwendungsort - verschiedene Fett-Sorten?
Auspuff:
Schau mal, ob der einen separaten Gusskrümmer hat. Wenn ja: davon hab ich noch zwei, drei in gebraucht liegen; Bremslichtschalter dito. Kannste haben.
Kennzeichen: Allianz-Agentur Reck (irgendwo im Osten; Adresse hab ich zu Hause). Kostet ca. 30€ für's ganze Jahr, wenn die Mühle >=30 Jahre alt ist. Ich wollt's auch erst nicht glauben; habe Ankes Fuffi aber da dann mal versichert. Funktioniert. Ansonsten s. Friedi: es wird billiger zum Schluss.
Wow !!
http://www.allianz-reck.de/
Soll angeblich auch bei jeder anderen Allianz-Agentur gehen, aber die wissen da meist nix drüber. Probieren könnte man's ja mal - spart die ca. 5 Euro Versandkosten beim Herrn Reck ...
Jo.
1. Maerz: 100%
1. Juni : ~ 80%
1. September: ~ 60%
Ok, werde dann erstmal hier vor Ort anfragen. Dann evtl. Michas Tip befolgen, falls mir das zu teuer ist.
Schalter werde ich mal gucken, ob der wirklich fest ist (Bremslicht leuchtet halt dauerhaft) und ob der evtl. wieder gangbar gemacht werden kann. Öffner oder Schließer muss ich dann auch mal checken. Ist halt 'ne späte Special, aber mit Lenkerendenblinkern. Ich glaub', nur die 4-fach Blinker hatte 12V geregelt.
Fett: hab' einen großen Topf Allroundfett, soll auch salzwasserbeständig sein. An die Motorlager kommt eh kein Fett. Radlager bekommen eben jenes und für Lenkkopf überlege ich noch, ob ich mir da spezielles hole, aber wohl eher nicht.
Auspuff:
Ich glaub', einen Gusskrümmer hab' ich auch noch, muss ich mal schauen. Kann aber sein, dass ich den damals für den Kundenroller verwendet hab'. Da gibt's doch unterschiedliche Durchmesser, oder? Hast du da Maße?
Nicht im Kopp ...
SCK Katalog Seite 172/173
[quote name=Goof' timestamp='13204
i649' post='1066997945]
Moin! Heut wer ne Runde drehen bei dem lecker
in Wetter?
ich dreh mich gerade noch mal um...
Moin! Heut wer ne Runde drehen bei dem leckeren Wetter?
Hatta gerade 'ne groessere Runde gedreht.
Der Mackes war da und hat ein Photo jemacht, wie wir eben mal schnell 'ne Gartenhuette aufgeladen - und spaeter wieder abgeladen haben (Jetzt hatta Ruecken....)
Aber die Tour war gut. Nur fliegen is' schoener. Und die Kiste vom Mackes ist echt schnell. Die echten 120 hatten wir wohl drauf. Schoene Jagd :wacko:
Ich kann die noch nicht einmal erkennen. Aber das müsstest Du selbst tun können. Ich kann Dir da höchstens was rausschmeissen aber nix Neues hinmachen.
Danke! Ich gucke am Besten erstmal, was bei mir montiert ist. Wobei im Katalog nicht die Innendurchmesser stehen. Ich bin der Meinung, mal gelesen zu haben, dass es da auch Unterschiede gibt.
Oder ich wechsel gleich auf 'nen (gebrauchten) Auspuff ohne den Drossel-Alukrümmer. Die mit ohne Krümmer sind alle "offen", glaube ich.
Unterschiede im Stehbolzenabstand waren da irgendwie ...
IWenn ich nach dem Plasteteil für Oerge schaue, lasse ich mal meinen Schweif blicken, ob ich noch'n Puff hab.
Immer! Aber ich konnte ja heute nicht. Ich mach jetzt Feierabend.
Ach ja: hab ich das richtig verstanden, dass Gürgen mein Motorgehäuse im Kofferraum hat?
Bearbeitet von t4.
Ja, schade! Bin dann aber doch noch ne sehr schöne Runde gefahren :wacko:
Gayhoise hat dat Gürgen im Goffarauuum! Wollt er dir rumbringen!
Jo, Stehbolzen ist richtig. Da gibt's Unterschiede zwischen V50 & Co. vs. PK (M6 zu M8 und auch der Abstand ist anders).
Aber ich glaube, der bobcat hat mal was zu den Innendurchmessern der Fuffi-Alukrümmer geschrieben. Da soll's auch Unterschiede geben.
Ach ja, wie schaut's mit deinem Motor aus? Wann willste da mal vorbei kommen?
Bearbeitet von Spiderdust
So, die Motorsense läuft wieder, zT merkwürdiger 2Takter. 1seitig aufgehangene Kurbelwelle, Kopf und Zylinder aus einem Stück und das Kurbelgehüse auf einer Seite mit einem dünnen Stück Plastik abgedichtet.
Goof:
Done. Und Gürgen hat meinen also hinten drin?
Spider:
Beide Motoren. Wobei ich noch nicht alles zusammengetragen hab. Und ich hab noch ´ne dritte Primär gefunden ... :wacko:
Tachens.
Evtl. kann ich Sonntach mal schauen. Morgen bin ich @work ... :laugh::wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Bin morgen mitm Auto bei Muttern, haue da wie immer so gegen späten Nachmittag ab und könnte dir dann die
Kiste vorbeibringen. Also so gegen 17-18h ca.
Gebongt? :???:
Grüße von übersee,
Al.
Grüße zurück. Genieße noch deine freien Tage :sly:
Machta noch :-) (s.o.)
    • Kann ich die Tage gern bebildert zeigen. Aber meine Sitzbank ist ja komplett umgebaut, deshalb liegt sie auch hinten auf den Schrauben ( habe von oben Senkkopfschrauben verwendet) auf. Beim zweiten Rohling habe ich darauf geachtet das man hinten mit der Bank über die Stehbolzen der Stoßdämpfer Aufnahme kommt.
    • Weiß zufällig jemand, wo man noch an Cream Ex kommen kann?  Ich habe das mal vor Ewigkeiten hier im GSF bekommen, aber der Vorrat ist mittlerweile leer…
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
    • Ich bitte um Erleuchtung: Wie montiere ich die vordere SIP Bremszange an einer Vespa PX mit Grimeca Achsaufnahme bei Verwendung eines BGM Pro Competition Fahrwerks? Konnte auf die schnelle nichts finden.  Montiert man die Bremszange mit oder ohne Unterlegscheibe? Korrekte Schraube ist eine M8x25mm?
