Bin morgen ziemlich sicher unnerwex ... :wacko:
Bitte vorher Anruf - aber wahrscheinlich bin ich nicht da. Egal; hole ich mir das Ding in zwei, drei Wochen in der Wedemark ab.
Spider:
Beide Motoren. Wobei ich noch nicht alles zusammengetragen hab. Und ich hab noch ´ne dritte Primär gefunden ... :laugh:
Stimmt, da war ja noch was für die Celler.
Hmm, ich glaub', ich muss anbauen. Oder Kunta gibt seine Garage ab, macht sich irgendwie recht rar... :wacko:
Goof:
Done. Und Gürgen hat meinen also hinten drin?
Ja, deswegen spricht er jetzt ne Oktave höher! :wacko:
PS: sehe grad den neuen Titel! Danke :laugh::wacko:
Alles ist besser als EWW :wacko:
Bearbeitet von Goof
IWenn ich nach dem Plasteteil für Oerge schaue, lasse ich mal meinen Schweif blicken, ob ich noch'n Puff hab.
Was?wer?wie? Ich nix Plastikteil brauch! Der KP brauchte doch den Steckerkram PXalt !?????
Suche Garage mit Licht/Strom und festen Wänden,max. 15 Minuten weit weg von Döhren :wacko:
Machbar - wenn Du die Limitierung mit "Doehren" weglaesst.
Ein wunderschöner Tag ... für eine langanhaltende Depression ...
watt hatta denn???
by the way... gestern versucht nen käfer aus dem harz zu holen....
stand seit 1988 in einer garage... schön zügig und belüftet! bj. 1965... schickes teil...
versucht die karre aufzubocken....aber da lag doch schon die wagenheberaufnahme unter dem auto!
totaler blätterkrokant der unterboden!!!
dann kam so nen lustiger nachbar mit wodkaflasche und 5 meter fahne angeschwankt...
"ja... die garage steht ja jedes jahr 40 cm unter wasser"!. daher auch der baumkuchen-look an den reifen...so mit jahresringen vom wasserstand!
bremsen sind zumindest mit den belägen und der trommel zu einem großen ganzen zusammengerostet.
den bewegt kein mensch mehr.
geil auch, das mein kollege dann mal schnell den ADAC angerufen hat! auto ist ja schließlich noch angemeldet!
der kam auch, war aber doch ein bisschen verdutzt und musst uns leider unverrichteter dinge wieder verlassen
also steht der käfer jetzt weiter im harz rum, bir uns eine idee ereilt!
gott sei dank stand meine fuffi auf eine anhöhe in der garage und so nicht unter wasser!!! :wacko:
Bearbeitet von KP_vom_roller
Tach.
Bin morgen ziemlich sicher unnerwex ... :laugh:
Okeh, sitz hier gerade nun beim Nachmittagstee, melde mich wenns losgeht. So in ein- wei Stunden. :wacko:
Ja, deswegen spricht er jetzt ne Oktave höher! :sly:
PS: sehe grad den neuen Titel! Danke :wacko::wacko:
Alles ist besser als EWW :-)
Oktave höher?
Naja.... und der EEW war wenigsgtens ein Unikat. Nicht wie der GSf-Lord ;-) Aber vielleicht bekommste
ja bald nen neuen Titel, TG-Garagen-Papst oder so :wacko:
Suche Garage mit Licht/Strom und festen Wänden,max. 15 Minuten weit weg von Döhren :???:
Aber sonst hast du keine Beschwerden, hmm? ;-) Viel Glück dabei.
Tach!
"ja... die garage steht ja jedes jahr 40 cm unter wasser"!. daher auch der baumkuchen-look an den reifen...so mit jahresringen vom wasserstand!...
KP, Irgendwann steht er dann tiefergelegt... Glück gehabt mit der Fuffi, passte den wegnistens die Spurweite für'n Hänga?
@Lange und Anhang: Feuerkorb rulz, netter Tach wars! :laugh:
@Friedi: Hoffe Rücken zwickt nicht mehr... Danke noch mal für das 1 von 800 Teilen,...
So, jetzt falscher Hase ins Roa...
Ich geh' gleich mal ein bisschen Steuerzeiten messen (und aufschreiben, meine alten Notizen sind weg). Dann mal schauen, wo ich mit dem DoA lande, wenn ich ihn etwas höher lege.
Und dann vielleicht noch'n bisschen Straße rauf und runter knattern mit der Spezial. Die fährt sich wie ein Fahrrad, ist locker 10-15kg leichter als die Rote! :wacko:
Karlo Knatterton :wacko:
Mal kurz ne Frage:
Hab Welle, PX200 - SchaLi langhub für membran.
Gibts da was besseres? Langlanghub Pilzwelle? Mit
Verlaserterung und feingaywuchtung?
Ja, ich hab mir schon geSuFu't aber da gibts 38492 Meinungen :laugh:
Naja, da gehen halt die Meinungen gewaltig ausseinander. Es gibt halt Argumentationen fuer vieles
- Vorverdichtung
- bloss Platz lassen, damit das Gemisch nirgendwo gegenknallt und verwirbelt
Naja, wenn's meine waere, dann wuerde ich eine aktuelle Glockenwelle verbauen. in etwa das hier oder das
Mal kurz ne Frage:
guck mal bei gsf dienstleistungen. der polinist bietet da was ganz nettes.
@t4 & Spider: Kickstarterritzelandruckfedern. Hatta seine Smallframe und Largeframe Federn vermischt. Habt Ihr irgendwo die Abmessungen notiert?
- Vorverdichtung
60mm oder langlang( alter Falter ist die hier teuer!) oder die <3 ob es nun 260€ sind oder 330€ :wacko:
Mach ich gleich mal!
Dankeeee
Nee, sowas notiere ich mir nicht, sorry. Ich glaub', ich hab' nicht mal mehr eine liegen zum messen, kann aber mal gucken gleich.
Hatte vorhin mal das Bremspedal ab von der Spezial. Schalter scheint nicht fest zu sein, will den aber trotzdem mal tauschen, falls der die Fehlerquelle ist. Ist ein blauer Schalter und da ich bisher noch nirgends 'nen Spannungsregler entdeckt habe, wohl ein Öffner.
Was kÖnnte denn noch der Grund sein, dass das Bremslicht dauerhaft leuchtet? Bei den Öffnern ist doch die Masse dauerhaft geschaltet und wird erst durch Betätigen des Pedals unterbrochen, oder?
BreLiScha: korrekt. Könnte also das Massekabel Am Bremslichtschalter ab, gebrochen oder ockziehdiert sein.
Feder-Friedi: hab ich auch nicht im Kopp. Könnte morgen mal LF-Federn messen ...
Genau so sollte das sein.
Mach mal das Ruecklicht auf/ab und schau Dir die Kabelage an. Vielleicht durchgescheuet und das Bremslicht bekommt vom Ruecklichtkabel seinen Strom?
Das waere schoen. Ich habe hier 5 Stueck und weiss nicht, welche das sind.
Mal kurz ne Frage:
Ob SchaLi oder Glocke ist von der Leisung wurscht, die Glocke hat die bessere Welle (Vollwange) als basis. Wenn du die Schali hast würde ich sie einfach fahren.
Danke :wacko: Das dachte ich mir schon ...
Meine Lippenwelle ist anscheinend verdreht oder mindestens unwuchtig( über 50 hundertstel Spiel) und die Dichtfläche zur Kulu ist voller Riefen, der Dichtring zerlegt sich viel zu schnell :laugh:
Bearbeitet von Oerge
Feder: SF hat 42mm außen (radial gemessen vom Federdrahtende).
RüLi: nehme ich als Nächstes mal ab und gucke. Kabel am Schalter sind dran und sehen rein steckermäßig noch sehr gut aus.
Danke :laugh: Das dachte ich mir schon ...
Meine Lippenwelle ist anscheinend verdreht oder mindestens unwuchtig( über 50 hundertstel Spiel) und die Dichtfläche zur Kulu ist voller Riefen, der Dichtring zerlegt sich viel zu schnell :wacko:
Oh, hoert sich an wie ein Kandidat fuer's Auktionshaus :wacko:
Mal kurz ne Frage:
Siehe auch Pitt:
Die einzig wahre 60er (oder mit Eck-Zentner-Krapfen 62 bzw 62,5er) Welle, ist die Mazzu Vollwange!
Was dann meist daraus wird ist eine Glocke! Glocke ist afaik eher was bei stärker saugenden Anlagen, da Vorverdichtung flöten geht!
Jedoch verbaue ich in dem Parma auch eine Polinistenwelle! Jedoch gehen zu dieser Welle die Meinungen stark auseinander! Grad wegen der verwendeten Basiswelle! Aber verdammt günstig ist sie!
Die gepostete S&S-Welle hab ich mir als 62er für den M1X gegönnt!
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/glockenwelle+serie+pro+by_45044000
Da das ne ü30-Projekt ist, macht das Sinn!
Frage ist, wozu bzw. wofür deine Welle herhalten soll...?!
Bearbeitet von Goof
