@ Gürgen: Was zahlstn für den Fensterplatz?
Gaaaanix Aufpreis :wacko:
Immer im rechten Licht wenn andere schon längst im Dunkeln stehen :wacko:
Hach ja... so mittach.
@ Spider:
Wer das ok findet, der schreibt mia ne PM und bekommt dann Kontodaten - wers so doof findet, der schreibt irgendwem anders ne PM!
Bearbeitet von Goof
watt isn eigentlich mit'm abziha?! :wacko:
Scheissemdreckigem - da war doch wat - hatta fagessen mitzu-ordern. Sorry, kommt dann naechste Woche mit.
SO HABEN WIR DAS IM SCHLACHTHOF AUCH; NUR AUF EIN PAAR METERN MEHR LÄNGE :wacko:
@Kotzrider + issolaM
hatta der GT doch keinen "Schlachthof" ...... muß mir jetzt noch Gedanken machen, wie man die oberen Roller etwas "leichter" herunter bekommt hoch heben macht auf Dauer keinen Spaß :wacko:
Bearbeitet von Good Thing
Hebebuehne ? (Denkst'e irgendwann bitte an meine Felgen?)
Tja, daher ja auch meine Frage wie du die da hoch bekommen hast.
Naja, erstmal Winter und da können Sie da je verweilen. Und bis dahin bauste die dann ne Garage noch davor :wacko:
Bearbeitet von issolaM
zum wichtel ne wachtel... schön verpackt... dann hört man das tschiepen nicht so!!! :wacko:
erinner mich grad..... ich hab vor jahren mal nen schweineherz ver grusel-wichtelt!!!!
Bearbeitet von KP_vom_roller
Beides: legga !
Ich muss die nicht bald wiederhaben, aber mach doch ma'n Aufkleber dran, damit Du auch dran denkst.
Aufkleber braucht er nicht ...denkt er dran :wacko:
Die Felgen sind noch auf der "blauen" drauf mach mich die Tage dran die zu tauschen .... hab ja jetzt endlich wieder Platz in der Hütte :wacko:
@Kotze... ilona und alle wien-kundigen...
braucha ma tipp für travel...
4 man hin 08.12.2011; 3 man zurück 11.12.2011
ich hab bei der bahn top angebote um die 1000 euro gefunden und flüge gehen so um 800
hatta wer noch ne idee??? find ich schon bissel happig das ganze... bin für tipps offen und dankbar...
auch natürlich über das angebot in wien... wo müssma hin??? naschmarkt is klar... aber was noch??
wie hieß noch der weihnachtsmarkt, der so schön mit die kleinen gassen sein soll???
danke
cheers
marcus
Genau. Einen silbrigen guten morgen an Alle.
@Tinchen: jetzt hast'e einen guten Grund am Freitach nicht so viel zu trinken :wacko:
Genau!!!! Weil ich sonst auf der Firmenweihnachtsfeier auch immer maßlos übertreibe! :wacko:
@dirk: irgendwer muss mir doch den "Kleenen" am Sa aus Auge drücken!
Ach, Friedi: je nach Wetterlage wäre Wetterfeste Kleidung fein - will ja nicht nur drin mit ihm hocken - sondern ganz viel entdecken!
Freu mich schon :wacko:
Bearbeitet von Tinchen
Wichteln in Celle: €5-€10 - und kein 'Schrott' bitte.
BTW, weil KP ja schon essenstechnisch was vorgeschlagen hat: Tiefgefrorene Enten gehen also auch, oder?
Freitag!
Kaffee!
Aufatmen!
Moin!
    • Das Gehäuse sollte hier keine Probleme machen. Habe selber so einen alten Motor mit neuen Spulen und Polrad im Betrieb. Du hast bei den Spulen ja auch einen kleinen (Montage)Spielraum - wenn du sie bei der Montage nach innen drückst wird der Spalt größer. Oder umgekehrt - so hatte ich es schon geschafft, dass die Spulen am Magnet geschliffen haben.   Die Überspannung kommt vermutlich durch die höherer Drehzahl. Du hast ja keinen Originalzylinder verbaut (sieht zumindest so aus). Ich fahre in allen nicht originalen Motoren einen Spannungsbegrenzer - seit dem keine Probleme mehr mit den Birnen!   Frage: Warum ist der gelbe Teil vom alten Kondensator noch an den Kontakten verbaut? Der ist doch schon stillgelegt...   PS: deine Konstruktion mit dem Kondensator würde ich außen an der Spule anbauen. Dann das Kabel aus dem Motor rausführen und dort aufstecken. Da sie aber bei dir unter dem Motor sitzt einfach am Kondensator etwas längere Kabel dafür anlöten. Dann kannst du es bequem oben verbauen und hast die Möglichkeit ihn zu ersetzen ohne den Motor auszubauen. Die "Beinchen" brechen gerne ab. wenn das alles nicht vergossen wird - in so einem Fall kannst du nämlich alles ausbauen. Habe ich auch so gemacht
    • Eben nicht! Hab doch oben geschrieben, dass es nicht ausreicht.    Es geht um die das Vorgelege/ Tannenbaum, die Nebenwelle ist für mich die Achse.   Hier nochmal der Anschlag für den Bund der Achse im Vorgelege. Dieser sitzt bei original Piaggio 2-3mm tiefer, so dass die Achse weiter durchrutscht um sie problemlos in die Bohrung zu stecken.
    • Bei mir is am Dienstag auch was angekommen. Wat bin ich jespannt!!
    • Guten Morgen, danke dir für deine genau Rückantwort 😊👍 Genau das mit den Rahmennummern und der Gesamtstückzahl Wusste ich. Ich hab selber eine Deutsche Nuova. Mich hätte es einfach Interessiert ob Jemand darüber genauere infos hat. Hab sogar schon gehört das wenige Hundert produziert worden sollen. Piaggio konnte mir leider nicht weiterhelfen. Und das KbA auch nicht.    danke dir und Frohe Weihnachten 🎁
