Und? Jetzt wieder etwas besser? Was ist mit morgen? Kommst'e?
Ja, ist wieder alles OK. Er musste sich scheinbar wohl mal richtig auskotzen :wacko:
Man macht sich halt Gedanke, zumal sie in letzter Zeit in der Nähe einen Hund vergiftet haben.
Morgen habe ich wohl schon ins Auge gefasst, aber da ich noch nicht 100pro zusagen kann, habe ich
mich bzw. uns nicht angemeldet. Wir werden das nur spontan entscheiden können.
Der Hund war krank, und somit Herrchen auch :wacko:
Oha. Na denn nun wieder ja alles fit. Gott sei Dank :wacko:
Ich bin ja raus, somit ist das Plätzle ja frei geworden :wacko:
Ist ja mal wieder gar nichts los hier, daher,
wer hat zufällig ein Polo Coupe C86 an der Hand, sollte noch min. 1 Jahr TÜV haben und gÜnstig. Mein Sohn sucht so was.
Vielleicht kennt ja jemand jemanden der sowas verkaufen will. :wacko:
Dann hätt ich mal wieder eins meiner Autos fÜr mich :wacko:
Mobile AutoScout usw. haben wir schon durch.
Klaus
Klaus
Tach zusammen
@Velocosa in "Göxe" gibt es ne alte Werkstatt/ ehemalige Tanke da steht ein Polo 86C in weiß als GT zu verkaufen .Preis ???
Tach zusammen
Danke, habe grad mal angerufen, Nummer dank Googel schnell zu finden, will 2500€ :wacko: das ist dann doch zu viel.
Klaus
Bearbeitet von Velocosa
Klaus
Vielleicht kann da Axel aus Langenhagen helfen. Da wo ich meinen Fiesta damals her hatte. Nummer, muss ich gucken wo ich habe.
Oder goof fragen :wacko:
Du bist ein Miststück!
Du bist ein Stück Mist!
singtrallalla...
Ich will, dass das endlich aufhört!
bier trinken und krökeln und labern hilft :wacko:
wie lange musst du morgen?
Bearbeitet von Goof
Geh in die Werkstatt und bau irgendetwas. Das lenkt ab....
Dafür fehlt momentan einfach die Motivation. Zu tun gäb's genug.
Morgen und übermorgen bis 22.00h, alleine für zwei Gruppen. Danach wird nicht mehr viel gehen, schätze ich. Sonntag dann den vollen Tag mit 11 Stunden. Wenn sie nicht noch meine Kollegin wäre (wenn auch in der Gegenschicht), wäre das alles nur halb so schwer.
BP: mit deinem Hund, es geht zur Zeit rum, ist eine unserer Hauptbeschäftigungen, gerne auch mit Fieber kombiniert.
Super, dann bin ich ja beruhigt :wacko:
Ist auch schon wieder fit, der kleine Terrier :wacko:
@Spider
Kopf hoch, Bier trinken und quatschen! So wie Goof schon schrob.
Bearbeitet von Bruchpilot05
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
    • So, hab jetzt den runden Stecker gesucht, aber nicht gefunden. Ich wollte nicht alles zerlegen um den zu suchen. Kannst du mir bitte grob beschreiben, in welcher Richtung ich hier beim Motor suchen muss? Hab aber trotzdem schon mehr Infos:   Hab nochmal anders gemessen - hab gegen die Masse vom Motorgehäuse getestet: - grün auf Masse direkt = 565 Ohm - rot auf Masse direkt = 103 Ohm - weiß auf Masse direkt = nix   Hab schon nachgelesen, dass das weiße Kabel eigentlich die Masse ist. Daher vermute ich entweder, dass das weiße Kabel einen Defekt hat oder es ist etwas anderes defekt? Hast du einen Tipp, wie ich nun am besten weiter vorgehen könnte? Einen Polradabzieher hab ich mir schon vor einigen Monaten zugelegt, um das bei Bedarf zu benutzen.   Vielen Dank!
