Moinsen.
Heute abend gewinnen die Roten auswärts :-)
Ok, danke fürs nachschauen. Die PX kommt also mit nach Italien :wacko:
Hätte ich mir aber so oder so gedacht, oder wollste tatsächlich ne SKR fahren?
Na gut, du fährst ja auch GT125.... :wacko:
moinsen,
verfickte Rückenscheiße hatta schon wieder, Ficke :wacko: :wacko: :wacko:
Alter Sack......
Gute Besserung dir :sly:
Wenns die tröstet, ich habe schon wieder schmerz im Flunk leicht, dafür ist der Schnuppen fast weg.
Das eine geht, das andere kommt. Auch alter Sack :-)
@Celle: Ihr habt doch einen an der Düse :???:
Bearbeitet von issolaM
Ich habe in der Werkstatt Bar-Hocker. Wenn man auf denen sitzt, kann man auch mit Ruecken noch gut schrauben :)
wenn ich aufem :wacko: :wacko: Barhocker sitze schraube ich nicht.......
moin,
dem karla burzelt am 09.03 zum 44ten male.
alle wurstler, celler und so sind herzlichst eingeladen.
da es mit dem ce stammtisch kollidiert schlage ich vor diesen einfach bei mir abzuhalten.
wurst vom grill, salate, brot und bier. wer will darf auch spielen.
freitag 09.03. ab 19:30 uhr peiner heerstr. 50, aligse.
ein wenig feedback wer so kümmt wäre nett.
extrawurstliste?
reinhaun. :wacko:
Cuni + Müpfi
Spider
Der Lange
sogmir
goof
racer
t4/anke
@joe
düsen und lufi hätt ich.
schreib mal bitte kurz was du alles gemacht hast.
lhw mit o tunting? üs geöffnet?
ovalisiert? auspuff? etc.
@joe
Hatta Alles aufjemacht, nur den Auslass janz wenich. LHW ist die BGM mit verkuerzter Steuerzeit.
Die GT ist mit 150KG eindeutig für den Moppedträger.
Die SKR hätte man aber im Fall der Fälle auch einfach in Italien stehen lassen können, wenn
man irgendwo bei Mama-Miracoli einen passenden Oldie finden sollte :wacko:
snapback.pngkarlakolumna schrieb am 20. Februar 2012 - 09:19:
moin,
extrawurstliste?
reinhaun. :wacko:
Cuni + Müpfi
Spider
Der Lange
sogmir
goof
racer
t4/anke
evtl. BP05 & Katja, Schicht muß noch geklärt werden
@ Karla: der Hase liegt u.a. beim Kopf im Pfeffer! Originalkopf UND ne grosse QK von knapp 3mm
@ Joe: änder das doch mal mit nem GD-Kopf
Dann läuft der Bursche auch wieder . Hatte ich für afaik aber auch schon beim Burztach vom Längen gesagt :wacko:
@ Länger: auch wenn ich um PMs gebeten hatte wegen Teilen, hab ich's nun gelesen :wacko:
Bearbeitet von Goof
wird er kaum ne hd größer 125 brauchen. mit löcher im lufi vielleicht 128.
verdichtung? zündung? qk?
Bearbeitet von karlakolumna
@ Karla: siehe über dir.
Und ne 148er Düse für Otuning ist schlicht Blödsinn :wacko:
@karla: bgm nicht mazzuchelli... my brain hurts...
qk: nicht gemessen, aber -0,2 mm zu Original
Verdichtung ca. 10,5- 11,0:1
@goof: GD-Kopf muss das wirklich sein? Der fährt doch schon ordentlich
@ Joe:ich denke, du wirst um ne gute Brennraumgeometrienivht drumherum kommen. Und daher mein ich unbedingt JA
Aber wie kommst du auf ne QK -0,2 ??? Also wodurch ist sie KLEINER geworden als original?
Du hast doch den Zylinder hoch gesetzt - also müsste sie GRÖSSER sein als vorher.
Oder hast du den Kopf bearbeitet?
Und anzustreben, damit die Kiste läuft, ist denke ich ne QK unter 1,8 mm
ah, ok. kopf muß sogar zwingend sein. siehe pm.
Joe ! Schnell ! Ab nach hause - KATASTROPHE !!!!
.... und denne schnell das kleine schwarze anziehen und in der Ecke stehn und heulen. Heute wurde das Jollie zugemacht. 'Hygienische Maengel' - wie die wohl darauf kommen.....
was wie wo ? gerade am letzten Wochenende noch drüber gesprochen, das man da mal wieder hin müsste.
hygiensche mängel ? kann nicht sein. denke das alles was gesundheitsschädlich ist, dort auch keinen bock mehr hatte, sich in dem süff breit zu machen.
oder war das im freedon, im farmers ? ich glaube in allen 3 läden.
Wenn so gekommen wäre. Aber du willst sie ja nun nicht (mehr). ;)
"Vorhin TG aufgeräumt und viel überflüssigen Kram gefunden:
- 2 Schaltrasten Cosa
- 1Stosstange Koti Cosa
- 2 Buzzetti Seitenständer (Chrom und schwarz)
- 1 beulige Seitenbacke links Innenverdruss
- etliche Chromgepäckträger PX
- Motorgehäuse 200er Cosa
Alles muss raus! Billich wech!
Preise zwischen einem Bier und 20 Euro ( fürs Gayhoise)
Backe is afaik durch wegen Beulenpest - daher für ein Bier! Laß vorhin per Schmachtföön, während ich auf meinen Döner wartete, mal wieder Gay-Es-Ef. Da war ein Backenengpass zu verzeichnen...
Wer watt von dem Krams haben will, bitte PM - schaue hier zu unkontinuierlich rein."
- (beide) SEITENSTÄNDER an den LANGEN
- Gebäckträger an Madame la Müpf
Es sind aber noch mehrere Träger da.
Beulige Backe also wegwerfen???!
Hatta eben im Radio gehoert. Details ha'm sie nicht gesagt.
http://www.braunschw...r-id602605.html
wie dort auch schon andere geschrieben haben: hat 28 jahre kaum oder gar nicht interessiert.
Das wird bbis zum WoEnde sicherlich wieder aufgemacht, die meinen vermutlich nur die 10 mtr lange Pissrinne,... da hat wohl ein Verwaltungstier neben einem Student gestanden und war erschrocken über dessen Länge...
@ Spider:
Was ist der realistische Marktwert von der Kiste hier:
O-Lack, kein Rost, keine Dellen, Alles Tippi-Toppi, sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Mit Papieren, allles geht, 100% original, spring sofort an - und faehrt natuerlich bescheiden wegen der 40 km/h Drosselung. Sogar die Klingel ist dran. BJ weiss ich nicht genau, ich glaube 1972.
Danke.
Friedi: im An- oder Verkauf? Ich hab' für meine 1250,-€ bezahlt, in vergleichbarem Zustand. Dürfte auch ein realistischer Marktpreis sein derzeit, mit Ausreißern sowohl nach oben als auch nach unten, klar. Deine gezeigte ist älter, mit rundem Pedal und in möglicherweise (aufgrund des einen kleinen Fotos schlecht zu beurteilen) besserem Lackzustand als meine. Da könnte man im Verkauf auch mal 1500,-€ versuchen, wenn wirklich alle Modalitäten stimmen.
Gehen aber, wenn man als Verkäufer Pech hat, auch mal für <1000,-€ im Auktionshaus weg. Meist aber eher höher.
Grade unverbastelte Kisten im Erstlack, ohne Tuning, mit Papieren und nachvollziehbarer Historie werden hoch gehandelt.
Danke, genau das wollte ich hoeren. Die Kiste ist im Verkauf (im Auftrage) und soll moeglichst viel einbringen. Der Lack ist in gigantisch gutem Zustand.
BJ: ich habe die Papiere nicht griffbereit, kann auch aelter sein.
Dann mal mit VB 1600.- anfangen - da geht was :wacko:
Wenns kein Notverkauf ist würde ich noch bis mindestens Mitte März warten, wenn die ersten Sonnenstrahlen raus kommen und es allen in den Fingern juckt. Dann steigt hier in HH zumindest die Zahl an Vespa Suchenden juppies explosionsartig an, gerade bei solchen kisten
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
