.... Es hat sich herausgestellt, dass der Schein in Silber benötigt wird und die Kollegen, die bisher auch einen hatten, hatten nur Bronze. Ist keinem in 12 Jahren aufgefallen... :wacko:
... oder es haben sich die Regelungen in den letzten 12 Jahren 20 mal geaendert.
Wohnung geputzt, gleich essen, dann Couch.
Keller nicht aufgeraeumt, gleich Pizza von Kumpel Joey's, dann Couch.
Und ein 500ml Eis Strawberry Cheesecake.... was hast Du das gut, alta!
Nee, den Becher hat nach'm kurzen Blick auf den Bauchumfang weg-gelassen.
Moin:-)
Joe, wann bist du heute zu Hause?
vormittags.. mittags auf alle faelle und wenn heute nachmittag die sonne blinkt werde ich mal probefahren lassen. dann waere beate da...
Check Check
@ KP: bring ma' das Teil ueber die Strasse. Dem Dscho is' schon hochgespannt, was er da bekommt.
Viel wichtiger waere die Info... wassa da mit soll
Ooooooje.... was haste denn da gemacht... Ich versuch das die Woche mal mit anderen tools.
Is' nur 80% verfrickelt. Da geht noch was.....
Wir wollen Bilder sehen ... Oder das Teil als Pokal für die "wall of shame"
so schlimm isses auch wieda nicht.. ich denke es ist zu retten... ich hoffe der bolzen ist staerker als ich...
@fred.... alta geile kiste in ried vom sck
Moin!
Wie geil ist das denn....
Hier auf den Gelände fährt nen McLarren F1 rum :wacko: :wacko: :wacko:
Edith spezifiziert auf Formel 1 vom Vodfone F1-Team!!!!
(also nicht zu verwechseln mit dem - auch ganz geilem - Strassenauto)
Sind leider auf nem abgesperrten Teilstück, aber man kann ihm von dem High-speed Oval aus ganz gut zuschauen!
Und der Sound: HAMMER!!!!
Wieder mal eine kleine Nettigkeit, die der Beruf so mitbringt :wacko:
Da geht das Wochenend-Arbeiten schon gleich besser von der Hand...
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
...sie läuft.... heute wird nicht gekotzt. obenrum noch bissel fett denke ich, aber erster und zweiter gang ist nix mehr mit bodenhaftung des vorderrades.
Au weia. Dann sach die Dscho ma' , was Du gemacht hast. Das mit'm Abheben bekommta noch nicht so richtig hin.
hm... gemacht hatta das selbe... denke auch nicht das meine besser läuft! einziger unterschied ist eben der alu zylinder der cosa und ich habe eine geringere verdichtung als er!
aber ist auch noch grütze abgestimmt und ich bin nur mal die straße hoch und runter... bedüsung hab ich aktuell >= px 200 original, da ja der alu cosacke kleiner bedüst wird in orginal..... und ich denke meiner läuft noch immer zu fett! ma gucken! :wacko:
aber spaß machta!
Gratulation KP!
Geiler Tag bis jetzt.
50 Meter mit 139er gefahren ohne Helm.
Geil wie weit der dreht :wacko:
Und Kohle für mein Schleudertrauma ist auch gekommen :wacko:
Gratulation KP!
saubär örge!!! dann nimm mal die scheine und schleuder sie in deine sprint!!! das wa im sommer mal nen sprint hinlegen können!!! :wacko:
:wacko: da bin ich bei :wacko:
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
